7 минут назад, hddee сказал:
гораздо проще - одна синяя бочка
Я о том же,  бочка 220 л -180 л браги, на 3" нбк около 4 ч перегон
@АлПеН чейта маловато, в 8-9 с МТР 60-70 на провальных я бы охотнее поверил
Изменено пользователем hddee
@hddee я на провальных 160 л браги мучной браги , с разгоном  и пенными капризами за 5 часов укладываюсь , на 3" , а на каскадных побыстрее за счёт стабильности
Изменено пользователем АлПеН
31 минуту назад, АлПеН сказал:
за 5 часов
Это киловатта четыре-пять, и чем тебя 10 смущает? Будет 3 часа с разгоном и промывкой
@hddee  4 квт... смущает не 10 квт, а нестандартные размеры изделия    - это удорожание необоснованное
В 20.08.2026 в 18:29, Vist24 сказал:
Пойду свой измерять в диаметре, а то ещё увеличитель ( 20 л ) куба может не совпадать. И утеплитель
Пересмотрел все хорошие кубы в инете, что бы толстое дно не менее 5 мм,  хотел найти таким же диаметром как у меня, что бы увеличитель и фальшдно ещё раз не покупать. У меня d вн. 33 см  ( Русич, от ГрадусОк) ,  такого нет. Есть чуть меньше (  куб ЛЮКС, и купить можно без крышки, дно  2 слоя , 6мм из 430 и 304 нержи)  но он вн. d  32 см. С халявой не прокатило. Придется всё заново покупать. Кинул в корзину в Русской дымки Домспирт 37 литров + увеличитель к нему, со скидками более 17000 получается. Завтра скорее всего забирать поеду. Обидно будет, если жесткость и привкус в дистилляте не исчезнут, не из-за моего куба были.
1 час назад, Vist24 сказал:
А зачем такое? Что б и плов на костре варить можно было ? Рационально!))
2 часа назад, Vist24 сказал:
Купил я куб 27л Мaxima(СиВ), заказал без ножек, тэна, сливного штуцера, уровня... Получилось дешевле. Но с фильтратором-гидролатором. Для абсента и т.п.
На индукционке ни каких пригаров не было, и думаю не будет.
Фильтратор, конусная крышка... получилось по деньгам чуть дороже аналогов, но оно того стОит!
3 часа назад, АлПеН сказал:
а тэн врезать?
Тэн без проблем в мой куб вставляется, под него есть отверстие 2 дюйма. У меня и регулятор напруги для тена есть. Можно попробовать.  Ещё выбрать нормальный тен.
2 часа назад, RSM сказал:
Ну толстое лучше, чем тонкое, пригар сложнее сделать.  У меня цвет стал какой то страшный, после химии. А в хороших кубах и нержа 304 с брагой соприкасается, у меня 413 .
1 час назад, sergik73 сказал:
Что за чудо ? Буду яндекс курить. Или это для зерновых только полезная штука?
6 минут назад, Vist24 сказал:
"Это устройство имеет несколько вариантов применения.
1. Основное назначение
Фильтратор предназначен для перегонки густых заторов в обычном кубе без пароводяной бани и без мешалки.
При наливании зерновой браги в куб, в котором установлен фильтратор, жидкая ее часть сепарируется, попадая в придонный слой... Поскольку на дно не укладывается толстый слой дробины, в придонном слое (при нагревании на индукции или даже на ТЭНах - в случае хорошо отстоявшейся бражки) улучшается тепловая конвекция и пригорание к перегретому дну (или поверхности ТЭНов не происходит.
Соответственно, качество сырца не уступает качеству, получаемому при перегонке в ПВК"(С).
А причём тут дно , если ты на ТЭНе?  С тэном дно не пригарает. Или ты на газе? Толстое дно бывает у кубов, которые для индукционок.  Там специальные вставки, что индукционка грела. Но ,если ты прижаришь на газу, то посинеет тоже. Бороться с пригаром на тэне следующим образом. ДопустиМ, ты работаешь на 2 квт. Покупаешь тэн 3-4 квт и с помощью регулятора мощностьи работаешь на 2квт. Каша, конечно, пригорит. На кашу только пвк или индукция..
Изменено пользователем RSM
1 час назад, АлПеН сказал:
ну так и начни с тэна
Закинул в корзину на Озоне, сейчас отзывы прочитаю и куплю.
23 минуты назад, RSM сказал:
Я уже давно на индукции. Хотя фляга с вделанным теном стоит, раньше на ней делал.  Регулятор какой то там тоже есть. Тен мне нужен будет для перегона сахарной браги. ( немного осадка попадает)
