Скурихин пишет про кубы из меди и железа. Кто-нибудь пользовал железный куб? Из чернинины не проблема сварить, сгниет можно новый сделать.
3 часа назад, rootsradikal сказал:
Из чернинины
у меня нбк была...в отборе никак не проявлялось...  куб тоже пофиг..я думаю...
30.05.2020 в 13:58, rootsradikal сказал:
железный куб
кислоты разрушат куб и железо не айс в нашем деле от слова совсем
Слышал про такое. Проблем кроме ржавчины вроде нет.
31 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
Роман, ты читал про это у Скурихина, о чём он пишет? Был у тебя опыт по использованию железных или медных кубов, и ты можешь сравнительно с нержавеющими сказать о них, об их влиянии на конечный дистиллят под выдержку?
Медь тоже истончается в аппаратах, однако это никого не останавливает в погоне за хорошими напитками.
Разрушат конечно, но можно потолще сделать, но цена дешевле меди и сколхозить проще.
Здесь вопрос о пользе или вреде такого решения в плане вкусовых качеств и безопасности продукта. Раньше замечал что стальные части (фитинги у газовых подводок) черным налетом покрываются, не похожим на ржавчину, может это сера оседает? Вроде как природный газ от серы соединениями железа чистят. Про образование эфиров только у Скурихина видел такое. Насчет вреда - большие сомнения что он есть.
30.05.2020 в 18:19, Mr. N сказал:
Была... )  Сильно ржавело? Или черным налетом покрывалось?
03.06.2020 в 14:00, rootsradikal сказал:
Ржавело...не критично...налет тоже был...Переживать за то что ржа сожрет толщину металла, даже не стоит..хватит лет на..много...  ржавеет только после перегона..пока не просохнет...в процессе, там нет кислорода, и особо ничего нержавеет...
 Куб из нержи, дно 2 мм ( русич ), поймал как то пригар, очистил специальной химией для удаления пригара и копоти. Дно стало каким то синим. Сейчас , после первого перегона браги, барду сливаю темно коричневой ( подгорает часть остатков дрожжей) ( сливаю брагу с бродильной емкости через кран, который находится см 10 от дна) . После второго перегона, привкус какой стал похуже. чем раньше был. Вопрос, может ли из-за плохого дна в кубе изменится вкус самогона? Думаю вейн купить куб или люкстайл, там трёхслойное 5 мм.
@Vist24 возможно наделал микроцарапин при удалении нагара  - теперь пригарать будет всегда  . Или куб под замену или тэн врежь.  А по большому счету, в союзе , 60% варочных порядков были из чернины.  Бродильные и часть  лагерных танков были алюминиевые, только форфасы были нерж
Изменено пользователем АлПеН
Деревянный ящик, обклеенный изнутри медной фольгой, с успехом заменяет аламбик в четверть куба
@АлПеН семья большая ))) заводской даже не знаю сколько.. лям РФ ?
Изменено пользователем hddee
  • Печаль 1
У мне и пароген и куб из газовых балонов....
Нержи два бака от кухни арм. Лет 10 ни как ни ввиду в эксплуатацию..?
Изменено пользователем PDV
Вот все говорят: PDV злой!
@PDV на пароген я вот думаю можно списанный АОГВ-11 приспособить, колонну опять же из тонкого медного листа 1500*600 свернуть и на силикона собрать, 185мм диаметр получается
@hddee можно. А зачем?:pickeat:
@PDV скорость хорошая, котел на барахолке по цене металлолома
@hddee мне не нать,все устраивает:nomention:
  • Печаль 1
@hddee  возми черную бс200, только неокрашенную внутри.  Вреж кламп под тэн. К винтовой крышке привари переход на кламп - уже для колонны .... да и бочку не вздумай резать.....
@АлПеН тяжёлая будет, кило под 100 и по цене как медь 0.5 Потом под тарелки надо силиконовые уплотнители лить, два десятка штук.. есть нержновая 8" в продаже но ценник не очень, хотя с клампами вообще по красоте было бы . А так шампур собрал, силикон на лист валиком выдавил где тарелки и обернул. Хоть из гамна и палок зато одна медь и вся технология на кухне
2 часа назад, Vist24 сказал:
купить куб
Купи СиВовский. Обговори что тебе нужно- клампы под тэн, муфты для крана под слив какие, ножки нужны/нет, крышку какую.... Они идут на встречу. Будет куб по хотелкам!
Изменено пользователем sergik73
34 минуты назад, hddee сказал:
Колонна?
@АлПеН да, толщина стенки у черняги обычно 7-8мм, два метра 70-80кг
@АлПеН повальные, 8мм х 32 шт, тоже медь
@hddee  погоди. Зачем провальные на кубе?
