Приноровишься к ПГ и никакие мешки не нужны.
Ром буду гнать! :)
а 30л воды из ПГ куда денется?
10л я отливал... Почти 10л СС нагнал... И куб с кашей полный!  :sarcastic:
Куб полный 50л, я залил 40л - чем не 4/5? :)
Он же у меня четко цилиндр...
Простите за оффтоп. Но вроде начали здесь ПГ обсуждать. Тоже сейчас потихоньку собираю. Подскажите, а подрывной клапан какой ставить нужно?
Эту роль может выполнить штуцер, силиконовая трубочка и воткнутый в нее термометр. ;)
При повышении давления ее просто сорвет.
Раньше ставил клапана, и дорогие, и подешевле, - через какой-то промежуток времени некоторые из них выходили из строя. А это
опасно для жизни
. Теперь только  заглушенный отрезок силиконовой трубочки.
Изменено пользователем baltis
[b][member=baltis][/b], на какую мощность ТЭНа рассчитаны эти  устройства?
Греются они сильно?
Или там уже установлены дополнительные "системы" охлаждения?
[b][member=ksa][/b],  регулятор мощности выдерживает 3,5кВ. Под индивидуальный заказ можно сделать больше, поставив принудительное охлаждение.
[b][member=baltis][/b], ясно, спасибо.
Получил спн медную 8*8... Всё в лучшем виде в Иркутск пришло очень оперативно... Спасибо...
Изменено пользователем stumin
Здравствуйте Юрий Николаевич . Брал у Вас клюшку 35 -ю , сейчас ее использую только под перегонку браги , димрот сильно засерается , есть какой нибудь вариант поменять его на что то чтоб легче чистить было , холодный палец осилит 3кВт ?
А думаешь ХП будет легче отмывать?
После перегона кидаешь в горячую барду и на следующий день всё прекрасно отмывается.
Как будто я так не делаю , но внутри и между витков не почистишь , так только сверху .
Внутри я приспособился чистить ружейным шампулом с маленьким капроновым ёршиком.
В ружейном магазине посмотри,для чистки ствола,есть разных размеров и разной жёсткости.
Под какой калибр , у меня 12.
[b][member=ДАН550][/b], могу сделать прямоточник 22х28, длина трубы-конденсатора 60-80 см. Чистить будет легче, потребуется ёршик для мойки бутылок с длинной ручкой.
Я внутри ершиком чищу, вроде без проблем
[b][member=baltis][/b],Да я думал клюшку переделать чтоб , а так лишняя железяка . Ну и димрот на ней потихоньку подтекает из под трубок , пытался подпаивать , в других местах течи проявляются , не критично  на перегонке браги .
Если в такой добавить ХП, сколько сможет утилизировать?
[b][member=Alex57][/b], она и без ХП схавает 5kW. А тебе сколько надо? Какие ТЭНы стоят в кубе? Можно сделать мощнее.
[b][member=ДАН550][/b], можно вместо димрота поставить ХП на 28, но при этом мощность понизится. Чтобы увеличить мощность, надо будет на 35 трубу дефа сделать рубашку из 42 трубы. Но это уже другая конструкция.
Понял в общем лучше не заморачиваться , если заказывать еще железяку , я бы взял из нержи и так две клюшки медных , просто эту хотел чисто под прямоток .
я бы взял из нержи
[b][member=ДАН550][/b],  посмотри здесь, может понравится https://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-oborudovanie-ot-baltis/?p=408394
