[b][member=baltis][/b], посылку получил.
Манометр там хитрый. Он вращается и не закручивается, это так и должно быть? :)
[b][member=ksa][/b], в нём резьба не до конца, поэтому я дополнительно поставил прокладку. Если что-то смущает, можешь больше подмотать фум-ленты и закрутить без фанатизма, но не до конца.
Ок. Понял.
Главное чтобы он не травил при перегоне.
Брага пшеничная готова! После выходных начну гнать.  :crazy:
[b][member=baltis][/b], все же  травит немного из под манометра...
Расскажи как там сделано. Его можно выкрутить, подмотать фумки и снова закрутить?
Или он как пробка втыкается?
Выкрути, подмотай и снова закрути.
Ок, понял.
[b][member=baltis][/b], фуух, перегнал я свою кашу!  :sarcastic:
Поел после работы, все настроил и гнал почти до полуночи. Не ожидал, что так долго придется перегонять 40л каши.
Но ПГ отработал нормально.
Сегодня прикупил шаёбочки для манометра, дабы "закрыть" отсутствие резьбы и прокладку с более меньшим отверстием, все привинтил...
Надеюсь теперь травить не будет.  :good:
[b][member=ksa][/b], что-то долго. Какая Т° и давление были в ПГ?
Т была 103 или 104, особо не обращал внимания... Давление - одно большое деление 0.02 там вроде написано...
Куб 50л?
Да, для каши. Для ПГ 30л...
В процессе перегона в ПГ подливал 3 раза кипяток из чайника, каши слил в итоге литров 10... После перегона в ПГ не более 10л и каши полный куб!  :sarcastic:
[member=ksa],в итоге получилось ушло 35 литров воды на перегон 49 литров каши?
[member=ksa], много каши в куб заливаешь. Надо учитывать, что из ПГ жидкость в виде конденсата переходит в куб. Когда нибудь в кубе может просто не хватить места :nono:
[member=michcty],
Изменено пользователем baltis
[member=baltis],опечатался, хотел написать 40. Просто читал, что для перегона 40 литров должно хватить 20 литров воды, а тут явно больше.
Я так понял, что нужно лить не более 30л каши в куб. Тогда можно будет гнать на полной мощности и воды хватит.
Или, как вариант, в ПГ лить жидкую часть браги (25л), а в большой куб кашу...
Точно не сказать... Я ведь отливал 3 раза кашу... Но 30л наверное выпарил. А каши заливал 40л.
Т.е. получается ФД с китайским мешком более результативная технология.
[member=ksa],вроде Викторчику на соседнем форуме писал, что каши должно залито на 4/5высоты Куба.
[b][member=ksa][/b], так лучше.
Не уверен. Приноровишься к ПГ и никакие мешки не нужны.
так лучше
можно поподробнее об этом или где почитать. Потерь при перегоне не будет таким способом. Я просто себе тоже _ПГ собираю, поэтому интересуюсь
В 50л куб заливаю не более 35л , в 30-ку ПГ 25л .Сейчас куку гнал , с евробочки (10кг сырья и 45л воды ) в ПГ 25л осветленной части , остальное в куб , экономия , СС выходит 30% .
экономия , СС
не понял термина, что значит экономия СС?
Не , не так , там же запятая , экономия вообще . В том смысле если в ПГ использовать воду или брагу , за один раз не получится перегнать такой объем водой , а так испарение пошло раньше , как раз пока в ПГ доходит до 100С , уже и брага в кубе подогрета и заодно укреплена , так же и СС получается крепче с меньшим объемом .
Конфигурация кубов разная. У меня он 55см по высоте и 35см в диаметре.
Я его и залил 4/5 по высоте. :)
