LARGUS Опубликовано 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 LARGUS, он про перегон браги пишет. он же пишет Было уменя СС примерно 20%, 20 литров так значит второй перегон уже.
alexsv Опубликовано 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 Я вот поторопился определить захлеб, вместо 8-10 минут на мощности (как в инструкции), ждал не более 5, таким образом добрался до 2,1 кВт на тэне (грязными). В колонне пошел небольшой гул, и флегма также стала подкапывать из колпачка димрота. Снизил мощность до 1.65 кВт, на этой мощи минут 40 поработал на себя, потом пошел отбор голов со скоростью 50 мл/ч, но где-то через час из ТСА пошла флегма, хорошо, что на ТСА была трубка, т.е. ничего не пролилось. Снизил мощность до 1,4 кВт, больше такого не было. 1
Serg Markovich Опубликовано 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 [b][member=LARGUS][/b], прав, колонна отработала на себя и стал головы отбирать покапельно. А так это просто мои эксперименты были над колонной, работала только трубка возврата флегмы.
baltis Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Опубликовано 13 февраля, 2018 В колонне пошел небольшой гул, и флегма также стала подкапывать из колпачка димрота. Снизил мощность до 1.65 кВт, на этой мощи минут 40 поработал на себя, потом пошел отбор голов со скоростью 50 мл/ч [b][member=alexsv][/b], после того как захлебнул колонну, надо запомнить мощность на которой произошёл захлёб и отключить нагрев куба. Минут через 15-20 флегма стечёт с насадки, вот тогда надо включить нагрев на 15-20% меньше, чем тот, на котором произошёл захлёб. Это будет рабочая мощность колонны, больше её захлёбывать не надо. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Shipman Опубликовано 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 [b][member=baltis][/b], .Царга 600мм Ф35 на клампах 1.5 сколько будет стоить?
baltis Опубликовано 18 февраля, 2018 Автор Опубликовано 18 февраля, 2018 В ЛС Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
baltis Опубликовано 18 февраля, 2018 Автор Опубликовано 18 февраля, 2018 2 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
baltis Опубликовано 18 февраля, 2018 Автор Опубликовано 18 февраля, 2018 (изменено) Добавлено для продажи УПО Ø35 или 42мм с кламповым соединением 1,5“ или 2“ Изменено 18 февраля, 2018 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Колян Опубликовано 18 февраля, 2018 Опубликовано 18 февраля, 2018 балтис скока у тебя стоит цанга 1м из 42 трубы с клапами 2 дюйма. И упо уно?
ванечка Опубликовано 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 (изменено) [member=LARGUS], 22-го вроде закончится. во сколько. не знаю. Изменено 20 февраля, 2018 пользователем ванечка 1
Tower Опубликовано 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 Юрий Николаевич, привет! А СПН из нержавейки (медь менее приоритетна, для браги всё из неё слелано) 8х8 можешь накрутить для царги 42" и высотой 500 мм (у тебя брал год назад). Попробовал с насадкой 5х5, обдираю вкус.
vikktor Опубликовано 21 февраля, 2018 Опубликовано 21 февраля, 2018 Приветствую. Холодильник димрот -42 с холодным пльцем и царга 42 делаете на клампах 2" ?
baltis Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Опубликовано 22 февраля, 2018 [b][member=vikktor][/b], всё сделаю. Если ещё интересует, напиши в ЛС 1 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Tower Опубликовано 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 Юрий Николаевич, привет! А СПН из нержавейки (медь менее приоритетна, для браги всё из неё слелано) 8х8 можешь накрутить для царги 42" и высотой 500 мм (у тебя брал год назад). Попробовал с насадкой 5х5, обдираю вкус. Юрий Николаевич, а что по моему вопросу?
baltis Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) [member=Tower], привет. Если накрутить СПН8х8 из нержи Ø0,3, то она деформируется в царге. А из 0,8 не получается, нержа это не медь. Если медь не хочешь, попробу мочалки набить. Изменено 22 февраля, 2018 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Tower Опубликовано 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 Если медь не хочешь, попробу мочалки набить.Мочалки не хочу ещё больше чем медь)))Напиши сколько будет медная стоить для царги 500 мм и диаметром 42.
Никсмол Опубликовано 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 Юрий, приветствую. Мой первый перегон. Перегнал сахарную брагу из 11 кг сахара. Сначала отобрал 0,55л. голов 1-2 капли/секунда.Тело начал отбирать при Т в царге 77.8°, колебалась до 78°. Т колебалась слабо, практически не регулировал отбор.В результате получил 4.5 литра 94.5°. Возится с хвостами не стал. Все правильно делал, выход нормальный?
baltis Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Опубликовано 25 февраля, 2018 [b][member=Tower][/b], если для ароматных дистиллятов, то тебе не надо наполнять всю царгу. Достаточно 30см [b][member=Никсмол][/b], сколько СС залил в куб и какой крепости? Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Никсмол Опубликовано 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 [member=Tower], если для ароматных дистиллятов, то тебе не надо наполнять всю царгу. Достаточно 30см [member=Никсмол], сколько СС залил в куб и какой крепости? Где-то 22 литра 25-градусного.
baltis Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Опубликовано 26 февраля, 2018 [member=Никсмол], у тебя получился хороший результат Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Никсмол Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 [member=Никсмол], у тебя получился хороший результат Понял. Это радует. Еще раз спасибо за отличное оборудование. Буду дальше осваивать премудрости.
vikktor Опубликовано 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 Юрий, приветствую. Мой первый перегон. Перегнал сахарную брагу из 11 кг сахара. Сначала отобрал 0,55л. голов 1-2 капли/секунда.Тело начал отбирать при Т в царге 77.8°, колебалась до 78°. Т колебалась слабо, практически не регулировал отбор.В результате получил 4.5 литра 94.5°. Возится с хвостами не стал. Все правильно делал, выход нормальный? Приветствую. На каком оборудовании?
baltis Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Опубликовано 27 февраля, 2018 [member=vikktor], вот что я ему отправлял [attachment=40796:ScreenShot.png] Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Никсмол Опубликовано 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 (изменено) Приветствую. На каком оборудовании?Добрый вечер. Я взял куб на 30 литров, дефлегматор,царгу 42/500мм, СПН 8х8 и всякие шланги/зажимы. Гнал на газе. ТЭН взял как доп опцию. Изменено 2 марта, 2018 пользователем Никсмол
