ГАГРА-75 Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Доброго дня ! Подскажите какой аппарат подойдет для изготовления самогона на виноградном жмыхе ? Ректификация я так понимаю там не особо нужна, так как нужно сохранить ароматы , без сивухи конечно . куб 120 литров 1
baltis Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Опубликовано 15 мая, 2016 (изменено) Для чачи нужен прямоточный дистиллятор, если делать по методу Габриэля или клюшка с короткой царгой с мочалками, или крупной насадкой. Изменено 15 мая, 2016 пользователем baltis 1 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
baltis Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Опубликовано 15 мая, 2016 [b][member=ГАГРА-75][/b], они в нём ни к чему. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ДАН550 Опубликовано 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 Здравствуйте , при заказе у Вас дефлегматора с димротом , можно впаять пистон под термометр перед узлом отбора ? Куб из кеги , пока не переделывал , нет на ней термометра .
baltis Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Опубликовано 17 мая, 2016 [b][member=ДАН550][/b], если нужно, впаяю гильзу. Куб из кеги чем будешь греть? Если ТЭН, то в аристоновском есть гильза под термодатчик, в неё и вставишь термометр. При покупке ТЭН от термодатчика откажись (он не нужен), - сэкономишь сотни две. Если греть будешь газом, то в кегу ввари трубку под термометр. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ДАН550 Опубликовано 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 На счет гильзы , просто у ребят видел что стоят , правда на положительных углах . Сам недавно начал заниматься , пока только на простейшем оборудовании , когда задавал вопросы на ХД , посоветовали в будущем приобрести отрицательную клюшку , вот вроде созрел . На счет кеги , пока не спешу ее переделывать , чтоб не испортить , может куб возьму , может если найду мастера кегу переделаю , в общем пока не решил , сейчас грею на газе . Присоеденяюсь к кеге через кламповое соединение , флянец , тройник , к нему газовая гофра и термомерт биметаллический , при подсоединении колонны , он естественно отпадает . Пока приобрел несколько электронных термометров на али . Для подсоединения колонны к кеге планирую так же использовать кламп , только надо приобрести флянец с резбой под колонну .
Дюймовочка Опубликовано 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) Приветствую. ПК на какую макс. мощьность расчитана? И от куда забирать если надумаю, я так понял что Липецк? Изменено 17 мая, 2016 пользователем Дюймовочка
baltis Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Опубликовано 17 мая, 2016 [b][member=Дюймовочка][/b], если ты про клюшку спрашиваешь, то 3кВт при перегоне браги. [b][member=ДАН550][/b], как определишься, пиши. Сделаю. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Дюймовочка Опубликовано 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 [member=baltis], не не про клюшку, меня интересует насадочная с укреплением.
baltis Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Опубликовано 17 мая, 2016 [b][member=Дюймовочка][/b], так насадочная состоит из дефлегматора (клюшка) и насадочной царги. На дефе делаешь перегон браги (3кВт), а затем, прикрутив царгу, делаешь дробный перегон с укреплением. Два в одном. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ДАН550 Опубликовано 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 [b][member=baltis][/b], Показывал фото Вашего изделия форумчанину с нашего местного форума ,он мне давал кое какие советы , у него дефлегматор первого поколения от Gogizz , так он единственное сказал уточнить на сколько надежно у Вас место спайки угла , так как на нерже сварка , там понятно что крепко , а здесь пайка не подведет ?
baltis Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) :-) [member=ДАН550], ни одна колонна ни разу не подвела, - место пайки очень надёжно. Изменено 22 мая, 2016 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ДАН550 Опубликовано 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 Ок , я имел ввиду именно угол в таком исполнении , раньше Вы же делали на уголках . Я просто уточнил .
baltis Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Опубликовано 17 мая, 2016 угол в таком исполнении [b][member=ДАН550][/b], это аргон дуговая сварка. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ДАН550 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 [b][member=baltis][/b],Здравствуйте посчитайте медную клюшку (с пистоном под термометр ) , короткую царгу 42 , ну и мелочевку для комплектации (силиконовую трубку и зажимы ) . Куда деньги слать ?
baltis Опубликовано 20 мая, 2016 Автор Опубликовано 20 мая, 2016 [b][member=ДАН550][/b], Цены указаны на 1-й странице. Деф 2899₽ + царга 2700₽. Мелочёвка потянет рублей на 600-700, в зависимости от длинны шлангов. По оплате читай в ЛС. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ДАН550 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) [member=baltis],Шланги на аппарат для сэма , сколько их там надо ,пусть будет 3м , они же отличаются от простых дешевых для воды , водяные я сам подберу . Изменено 20 мая, 2016 пользователем ДАН550
baltis Опубликовано 20 мая, 2016 Автор Опубликовано 20 мая, 2016 силиконового шланга надо метра два. В нашем городе его продают по 200р/м. Зажим 170 р. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ДАН550 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 Пусть будет 2м , а зажимов сколько надо , 2шт ?
baltis Опубликовано 20 мая, 2016 Автор Опубликовано 20 мая, 2016 всего один. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ДАН550 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 Вроде в инструкции зажим между 5 и 6 , и после 4 . Или это , когда приобрету вторую царгу ?
baltis Опубликовано 20 мая, 2016 Автор Опубликовано 20 мая, 2016 Между 5 и 6 ставишь зажим, когда перегоняеши брагу на дефе (без царги). Когда же делаешь дробный перегон с царгой, то этот зажим ставишь после 4 и регулируеши им скорость отбора. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ДАН550 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 Тогда 5600 + 570 =6170 р ? Сегодня вечером или завтра отправлю .
baltis Опубликовано 20 мая, 2016 Автор Опубликовано 20 мая, 2016 Сообщу когда получу. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
