Всем здравствуйте, посылка дошла в Гомелеь товаром доволен, про жабу выше правильно написано сам такой буду докупать метровую царгу и насадку, а сразу надо было ещё и сан комплект просить , автору и продавцу спасибо, общение приятное и с пониманием, буду обкатывать новый девайс, ещебы мануальчик по работе с девайсами и подключению воды, а также перечень известных недостатков сего аппарата и достоинств, фото если разберусь скину
Как работать в общихих чертах на этом аппарате, я понимаю, но истина в мелочах)))
вот девайс
вот девайс
[b][member=Radion239][/b], в конце первого сообщения этой темы есть инструкции. Может быть, найдёшь что то полезное. Будут вопросы - спрашивай.
Юрий Николаич я тоже всё получил,ОГРОМЕННОЕ!!!! СПАСИБО!!! Всё доехало в лучшем виде (кто не верит могу фото позже прикрепить) качество на олтично,СПНу по моему ещё на одну царгу хватит,я высыпал ,глянул и давай назад засыпать ,а она вся не убирается (собака) еле-еле утрёс.Вобщем ещё раз спасибо! Првый шаг сделан,теперь надо где-то крышку на мой бак 50л прикупить и её комплектовать,а где её искать ума не приложу,Юрий Николаич не в курсе кто такими вещами занимается?
Ну, ёё... ,точно мне крышка :(  :( Ладно чёж теперь уж,буду чего-то на месте думать,надо где-то лист нержи нарыть 2-3мм. 35х35см из него потом пилить и прокладку силиконовую что-бы на борт бака одевалась искать,и всё это дело барашками к кубу прижимать,план такой пока.
[b][member=похмельной][/b], наверняка у вас в городе есть лазерная резка. Обратись напрямую к резчику, сделает качественно, быстро и недорого. Только чертёж обязательно сделай.
Да проблемма в том ,что я не в городе а из области,до города 200км,ну чего нибудь придумаю,пока матерьял ищу ,лист нерж. надо 2-3мм 35х35см
На маталоприёмкке поищи ,бывают такое сдают.
[b][member=похмельной][/b],ты в каком городе живёшь?Может помогу чем? Черкни при сллучае в ЛС.
Кароче пиши ,есть возможность по такому материау.
e5cd680081bb.jpgНаконец то  выдалось время опробовать комплект. Пока только прогоняю воду с лимонкой , бражка должна поспеть через недельку.
Все работает , все как надо. Мастеру респектище !!! Спасибо Юрий Николаевич !!!
Сверху вроде информативней, флегму смотреть , захлеб...
Хотя пользоваться буду при пот стиле.
[b][member=outsize][/b], "иллюминатор" обычно ставят внизу. Так лучше видно и захлёб, и возврат флегмы. Попробуй.
Здравствуйте, ответьте пожалуйста. Нужен димрот в 35-й трубе, крепление к кубу кламп 1,5 дюйма. Сроки изготовления. Отправка почтой РФ. Ценна.
[member=filingoa], наверное, нужен дефлегматор из медной трубы Ø35мм с димротом. Соединение - наконечник clamp 1,5“ (без хомута) Сделаю, отправлю ПР после 4 февраля.  Тебе, в виде исключения, сделаю за 2500₽
Изменено пользователем baltis
сколько прямоточный холодильник утилизирует мощи? 3,5 квт осилит? и еще подскажите как его изнутри чистить, я с  мочалками то мучаюсь - замачиваю протираю и т.д., а тут то как?
[b][member=samiks][/b],в твоём вопросе очень много не известного.Что бы получить правильный ответ нужно задать правильно вопрос!
Что за холодильник? Материал,длинна,диаметр.
Под прямоточным холодильником подразумевается конструкция труба в трубе и какие могут быть трудности с его очисткой?
а тут то как?
Или ты под прямотоком подразумеваешь какую то иную конструкцию?
[member=samiks],в твоём вопросе очень много не известного.Что бы получить правильный ответ нужно задать правильно вопрос!
Что за холодильник? Материал,длинна,диаметр.Под прямоточным холодильником подразумевается конструкция труба в трубе и какие могут быть трудности с его очисткой?Или ты под прямотоком подразумеваешь какую то иную конструкцию?
ну как еще яснее выразится?  в первом посте выставлено изделие. каких она параметров я не знаю вот и спрашиваю. как чистить тоже не знаю. если для тебя это очевидно то для меня нет. так что читайте внимательно сударь. и к стати этот вопрос адресовался топикстартеру.
Изменено пользователем samiks
Так с этого и надо было начинать.
[member=samiks], интересующий тебя прямоток утилизирует максимум 3кВт. Но если у тебя ТЭН или другой источник нагрева 3,5кВт, это не значит что ты греешь свой куб именно на 3,5кВт. Учти теплопотери, погрешность ТЭН и как раз останется около 3,0кВт.
Чистится сей аппарат просто. Покупаешь в маркете ёршик для мытья бутылок, делаешь смесь - лимонная кислота, соль, мука, разбавляешь водой до консистенции жидкой сметаны. А далее, ёршик делает своё дело.
[member=samiks], топикстартер не всегда бывает у компьютера чтобы быстро ответить на вопрос. Я не против, если коллеги принимают участие в моей теме и отвечают на вопросы. [member=LARGUS]. обладает достаточным опытом, к нему стоит прислушаться.
[b][member=baltis][/b],Николаич,спасибо конечно за положительную оценку моих познаний,но думаю не стОит почём зря накидывать очки на мой счёт.Нет я конечно могу подсказать то в чём сам твёрдо уверен,но тем не менее, ещё столько впереди "открытий чудных" ;)
Кто то желает сам собрать дефлегматор, но с навивкой димрота проблема. Вот, могу предложитьpost-595-0-73348000-1517673732_thumb.jpgpost-595-0-56308100-1517673741_thumb.jpgМогу сделать с колпачком, УО и ТСА.
