Добрый вечер! Сколько будет стоить клюшка с царгой 50 см из 42 трубы с комплектующими ( зажим, шланги) на 2" клампах, и каков срок изготовления?
Вячеслав.
теперь только в следующем году
Вовремя мы успели прибарахлиться!  :sarcastic:
В итоге получил то, что и хотел - пшеничный дистиллят 93.6%.
А насадку какую используешь?
4 РПН нержа, моток медного провода 20м, остальное мочалки...
Планирую прикупить 3 медных РПН. Тогда царга будет полностью укомплектована. :)
[member=Alex57], спасибо.
На мочалках 93.6%  получил? А я спиралек 6на6 медных накрутил под зерновые,царга 500мм.ВнД45 +клюха от Балтиса но пока не пробовал, только на воде прогнал разок.Завтра-послезавтра буду в боевых условиях испытывать ,посмотрим какой градус на выходе получится. ;)
Мочалок там сантиметров 20 всего. Т. Ч. Прям обидел... :( Изменено пользователем ksa
Кого обидел? За что обидел? Ни кого не хотел обидеть!
Юр, здоров. В августе приобрёл у тебя -Прямоточный холодильник ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ с проточным Холодным Пальцем-22
применим для быстрой перегонки браги,  в ноябре на нём перегнал 150 л. кукурузного сырца на бурбон. Аппарат очень хорош,выдаёт вкусный , холодный продукт. Гнал на 2.5 квт. ,медным тэном в утеплённом кубе, счётчик воды даже не шелохнулся. Очень удобен в обслуживании, легко разбирается.
Царга 0,5 метр Ø42 мм,СПН 8х8 из медной проволоки Ø0,85мм  и пыжи к ней.  Перегнал на ней 150л. сахарного сырца на положительной медной клюшке в ручном режиме. На ста вольтах  при мощности тэна 2.5 квт в 65 л. кубе выдаёт хороший ндрф 94 % по асп-3. С отбором не спешил.
 Попугай для погружения в ПЭТ бутыль 19л.-игрушка,под асп-3 не подходит, показывает неправильно. трубка узковата, тонкий асп туда подходит. Диоптр с зажимом- силикон лучше на медь одевать и на хомуты, иначе соскакивает, хоть и поначалу крепко держится.
Автоматику ещё не обкатывал. Сейчас затираю 700 л. зерновой и сахарной браги, как раз твой прямоток на 5-7квт погоняю. Ну потом сырец на колонну, к ней и автоматику буду ладить. Обкатаю-отпишусь.
Изменено пользователем dbindarew
Дима, привет. Попугай сделал стандартный, как всегда. В общем то, полезность этого девайса весьма сомнительна. Я поначалу им пользовался (*показания точные),  а потом отправил на полку. У меня был на подставке.
Когда соберёшься использовать аппарат на большой мощности, то сразу много не вдувай. Начни с 3кВт, потом постепенно прибавляй и следи за Т° воды на выходе. Если Т° будет выше 50°, то прибавь подачу. Хорошо, если подача воды будет осуществляться раздельно в каждый контур.
Эх, завтра привезут мой аппаратик :dancer:  :dancer:  :dancer:  :shout:  :shout:  :shout:
Здоров Юр, я на попугае верх срезал, шланг напрямую на трубку одел. Напор сильный, может из за этого . По поводу его полезности согласен, лучше хорошего электронного термометра нет ничего. За совет по перегону на прямотоке благодарен, учту.
1. я на попугае верх срезал, шланг напрямую на трубку одел.
2. лучше хорошего электронного термометра нет ничего.
1. это ты зря сделал
2. бывает и лучше
Юрий Николаевич, спасибо, пришёл мой аппарат. Не успел даже собрать, только распаковал. Все целое без повреждений. Спасибо ещё раз, теперь осталось только нарабатывать опыт
Юрий Николаевич, сегодня забрал посылку, все дошло в лучшем виде.
Качество исполнения просто прекрасное, все очень аккуратно и красиво сделано. Спасибо!
[b][member=Зеленый33][/b], Игорь,  не смотря на плохую погоду, ТК СДЭК  работает без сбоев. Хоть это радует.
Подскажите, в какой вывод правильнее всего подключать воду на дефлегматоре-35 с холодным пальцем в холодильнике димрота?
лучше, когда вода подаётся в витки, навстречу пару
Т.е. не в сам палец (центральная трубка), а именно в витки (боковая трубка)?
