прилетела штука
На когда, примерно, ждать отправки?
Фоточки по готовности покажи, я буду медитировать, пока доедет.  :sarcastic:
Изменено пользователем ksa
[b][member=ksa][/b], Сергей, числа 25 ноября отправлю. Постараюсь раньше, если получится. Пока две недели был в отъезде, дел накопилось столько, что за месяц не разгребёшь.
Фото сделаю и покажу.
[b][member=baltis][/b], хорошо, буду ждать. :)
Так вот же...
Чиллер
Технические характеристики:
Труба медная  10х1мм; Длина трубы 10м; Материал изготовления  – медь (производство  – Германия, содержание меди - 99,99%); Размер: Ø280-300мм,  h-300мм Не разборный; Пайка оловянно-серебряным припоем; подводка воды НР 1/2“.
Цена 2999₽
просто тема открыта в 2015 г. я думал это и цены 2015г.
Сообщение отредактировал baltis: 15 Апрель 2017 - 21:25
Не свежак конечно...  :sarcastic: Но год текущий.
Юрий Николаевич, добрый день!
Решил собрать самогонный аппарат, два месяца изучал форумы.
Мне нужен:
Дефлегматор-35 с Холодным Пальцем в холодильнике Димрота         резьбовое соединение НР 1-1/4“
Узел полного отбора        Соединение резьбовое 1-1/4“
Царга         Высота царги –  1000 мм;
                   Диаметр царги –   42мм;
                   Резьбовое соединение  1-1/4“
В наличии у меня алюминиевый бидон на 15-20 литров, надеюсь по началу подойдет. В крышке бидона просверлю отверстие.
Еще нужно какое то соединение на крышку бидона, переходник с гайкой и прокладкой.
В будущем планирую заказать куб со встроенным парогенератором на 30 литров, вы такие кубы изготавливаете и сколько стоит куб?
[member=Puteshestvennik], оборудование тебе сделаю и найду переходник в куб. Обсудим это в ЛС.
По поводу ПВК
обратись к https://forum.grainwine.info/index.php/user/2917-argonshik48ru/, он рядом со мной. Если у него закажешь ПВК, то сэкономишь на доставке, - отправим одной сцепкой.
Изменено пользователем baltis
[b][member=baltis][/b], ты дела-то поделал, что накопились за отпуск? :)
А то дюже хочется клюшечку в деле испытать.  :sarcastic: У меня для этого почти 9л пшеничного СС приготовлено.  :crazy:  Кабы не прокисло...
Вот и я жду-печалюсь... 25л. браги и 5л. 55% СС ждёт клюшку, всё из винограда. Эх ...  :whistle:
[member=ksa], [member=Serg Markovich], не печальтесь,  не кручинитись, сделаю я вам оборудование. Приболел вот немного, лечусь. Думаю, на след. неделе буду уже в строю.
Сергей Эдмундович, а тебе по сроку отправки я обещал 1-2 декабря, так что рано ты впал в печаль :)
Про сроки я помню и вас не гоню :thankyou: Всего тяжелей ждать и догонять :sarcastic:
Поправляйтесь, здоровье это главное. А я подожду - терпеливый я  :crazy:
Коллеги, всем всё сделаю, только вот по срокам немного изменится, на 4-5 дней. Конечно, постараюсь сделать быстрее, но как получится.
[member=baltis], лечись, здоровье важнее. А работу всю один фик не переделать. :)
[b][member=baltis][/b], как здоровье?  :unsure:
[member=baltis], отличные новости! :)
.Фоточки по готовности покажи, я буду медитировать, пока доедет.  :sarcastic:
ksa, можешь начинать :)
post-595-0-71060500-1511461943_thumb.jpgpost-595-0-53605100-1511461945_thumb.jpgpost-595-0-22982000-1511461947_thumb.jpg
На фото димрот кривой почему то. На самом деле - прямой.
Й-и-и, ха-ха-ха!!!  :crazy:
Вот она моя клюшечка!!!  :sungum:
И даже раньше первоначального срока. Ай да [b][member=baltis][/b]! Ай да молодец!
Все.
Впадаю в медитацию на картинки...  :giveheart:
[b][member=baltis][/b], трубка возврата рядом с клампом совпадают по диаметру с трубкой возврата на димроте? Они по 8мм, как обговаривалось?
А то показалось, что на димроте больше диаметр у трубки...  :unsure:
Трубка отбора Ø 8мм
Трубка возврата флегмы Ø 6мм.
Могу на возврат поставить 8-ку, но не вижу смысла. У тебя же при дробной перегонки скорость отбора не будет 6л/час. В лучшем случае, 1,0-1,2 л/ч, а значит и поток флегмы с лёгкостью пройдёт через шестёрку.
Отправляю по четвергам.
[member=baltis], значит тройничек будет из разных трубок? Тогда пусть так и останется. Тонкие шланги стоят дешевле. :) Изменено пользователем ksa
На отборе стоит 8-ка, т.к. при перегонке браги скорость приличная. А на дробном перегоне для возврата флегмы достаточно 6-ки.
[member=baltis], это я понял... :)
Но вся система собирается через Т-образную трубку и шланги. Вот я про конструкцию той Т-образной трубки спрашивал.
Там получается в 8-ку впаевается 6-ка?
И потом все соединяется шлангами...
Просто фотки той трубочки нет. Она же входит в комплект поставки?
