А если такой набор взять:
Дефлегматор-42 с Холодным Пальцем в холодильнике Димрота Повышенной мощности. Используется для быстрой перегонки браги. При соединении с царгой  образует колонну.     Технические характеристики: Высота восходящей трубы – 230 мм; Диаметр  42 мм; Толщина стенок  – 1 мм; Димрот: трубка Ø6мм, длинна 4,7 м; ХП: трубка Ø22мм, длинна 32см; Материал изготовления  – медь (производство  – Германия, содержание меди - 99,99%); Разборный; Возможность ректификации и укрепления в сборе с царгой; Потребляемая мощность: 6,5kW; Производительность дистиллята – до 10,0 л/ч; Пайка оловянно-серебряным припоем; Крепление к кубу: резьбовое соединение НР 1-1/4“ или Clamp 1-1/4“ Цена 4100₽ Цена с Clamp 1-1/4“  4250₽
+ две царги к нему ф42 0,5 м и 1 м.
+ насадка в царги
Собственно вопросы:
1. Набор самодостаточен или нужно к этому набору еще что добавить?
2. Насадки достаточно крупной медной или еще взять помельче и тоже медной ил нерж?
3. Стоит ли заморачиваться с клампами или на резьбе тоже гуд?
4. достаточно ли высоты  этих царг вместе для перегонки хвостов?
5. Ну и интересует стоимость набора.
ЗЫ. Делаю дистилляты из яблок и варенья, возможно попробую в будущем зерно. Сахар не планировал перегонять.
[member=Begemot], набор получается хороший. В царгу 0,5 нужно засыпать медную СПН 8*8,- это будет для дистиллята. В метровую царгу засыпать СПН 3,5*3,5 - для ндрф. Соединив их вместе,(короткая вверху) можно перегонять и хвосты, и головы.
Я бы к этому набора добавил куб и автоматику. Если перегонкой занимаешься часто, то.на клампах удобнее. Ну,с мощностью ты определился сам.
Царга 42/0,5 2100
СПН 8*8 2000
Царга 42/1,0 2700
СПН 3,5*3,5 2720
Деф42 4100
Всё на резьбе 1-1/4"
А на клампах какая цена будет? Вместе с зажимами. И какой размер клампа?
И сроки изготовления какие?
Да, и подключение воды 1/2" как на фото в эту цену входит или доп?
Изменено пользователем Begemot
тож заинтересовался этим комлектом....
Прислушайся к голосу разума... слышишь?! слышишь, какую хрень он несет?!
Клампы 1-1/2". Дороже будет на 1200-1400р. Резьбы на воду 100 р. Если будете заказывать посчитаю точно. Готово будет 20 ноября
[member=baltis], Точно 1-1/2 или может 1-1/4 кламп?
просто на первой странице написано кламп 1-1/4, ошибка наверное?
Юрий Николаевич, спасибо за аппарат. Качество отличное  :good: Пока перегонял только брагу на СС на газу, примерная скорость получилась 3 л/час. Расход воды не засекал, но по ощущениям очень экономно. Никак не могу нарадоваться, что сейчас 30 л браги перегоняю за один раз, раньше мучился с кубом на 8 литров. В эти выходные планирую второй перегон уже на ТЭН и с автоматикой. Еще брага стоит, потом попробую без царги, чтобы получить просто дистиллят, а не НДРФ.
Изменено пользователем Garick
[member=Garick],Чопик от роллов ЮрьВаныч прислал?:-)
 [member=Михаилыч],Какой внимательный :derisive: Свой в запасе был  :-)
получилась 3 л/час.
У меня димрот 3м. на 4,5КвТ 9л. СС дает. Ну Ф40.
Изменено пользователем Михаилыч
Как в режиме дефа планируешь использовать
Не совсем понял суть вопроса? Вечер ))
Аппарат огонь, даже теща одобрила :-)
[b][member=Михаилыч][/b], Ну так это 4,5 КВт, я на газу гнал, а там 1КВт плюс минус.
Да Юра, как за пАру лет всё изменилось и не поменялось одновременно. Молодец, аж посмотреть удовольствие. Интересует уно ф 50мм на молочках.
[member=Pivolub], УНО из нержавеющей стали?
Как в режиме дефа планируешь использовать?. Он, жеж сцука, тежеловатенький.
Прекращай нести бред пьяного ёжика. Вроде, не первый день на форуме.
Очень желательно.
[member=xOther],
Отличный аппарат.. в 35-й трубе.. Как в режиме дефа планируешь использовать?. Он, жеж сцука, тежеловатенький.
пс.Юр, сорри, не удержался поДправить..  :rofl:
ты в баню вчера у соседей пошёл!?
[member=xOther], пока он в моей теме, он мой гость. Оттапыривай в другой теме, если получится
ребят, а можно уточнить...у вас тут видимо СИЛЬНЫЙ конкуренция, я про то, что нам, бытовым обЫВАТЕЛЯМ сложно уяснить/понять/оценить/сделать правильный выбор и т.д. в пользу лучшего весьма непросто, вот честно, фактор ЦЕНЫ он не в приоритете (хотя определённую часть коэффициента выбора изготовителя/поставщика оно влияет. Может какой-то конгломерат-концерн-консорциум и т.д. определите? я человек весьма новый (считай=ЮН), и возможно данный вопрос уже заострялся, просто как я вижу (а тут очень многие на этом акцентируют внимание: мол, я здесь не бизнесом занимаюсь, а реализую вещи (которые и мне по душе) на радость другим...отсюда ещё одно вытекающее: ВЕДЬ можно (хотя наверно это ОЧЕНЬ сложно) определить лучшего производителя, и скажем оптимального по цене/функционал/удобство/производительность/...и т.д. (заказчик сам определит круг своих хотелок в процессе опроса заказа) .
Вобщем, каюсь, разогнался я немного, но вопрос возник в силу вот такой вашей иронии в адрес друг друга (цитата см.выше)...и это уже не единожды.
Ведь в итоге, заказчик/покупатель будет у каждого, но мы определенно оптимизируем время, затраченное на поиск/общение/обсуждение и т.д.
Я могу преувеличивать, но по мне, был бы определенный резон в разработке некой базы данных с перечнем хотелок (начиная от самых-самых мелочей) при разработке оборудования (куб,колонна и т.д.), где выбирая каждый бы проставил СВОЮ цену...рынок, штука хитрая...и щас в меня полетят тапки изготовителей;
Благодарю за внимание, приятно иметь дело с профессионалами.
[member=alex_ustus], у автора темы очень привлекательные цены на ряд девайсов, а может и на все.  :sarcastic: Лично меня интересует его отрицательная клюшка на 42-й трубе. Это все заключается в умении вести сварочные работы. Другим приходится конструировать аппараты из разных "деталюшек", скрепляя их потом пайкой...
Тогда вероятнее всего тебе все равно у кого заказывать.  :sarcastic: Я смотрел фотки изделий других мастеров - сделано все красиво и естественно функционально. Так же каждый может порекомендовать тебе что-то под твои хотелки. Все всегда говорят, что могут реализовать лично твое по чертежам.
Т.ч. мой выбор пал на [member=baltis] по его ценам и расположению относительно меня. Но и сам конструктив клюшки мне понравился!  :good:
[member=baltis], какой примерно срок исполнения отрицательной клюшки на 42-рой трубе с ХП, на 2" клампе и с резьбой на подачу воды? Ну и цену окончательную назови, дабы знать сколько копить.  :sarcastic:
Изменено пользователем ksa
А то,может у соседа дешевше :mosking: не подерживаешь ты,свово производителя :sarcastic:
У него точно дороже, я уже все выяснил.
Доставку прибавил?
я бы смотрел,на сервисный центр,далеко ли :mosking: Фотки не гарантийный ремонт :rofl:
P.S.   медь, не нержа-спаял не сварил. ;)
Я чисто флужу,нюансов много,сам обжигался.И на нерже ,тоже
Изменено пользователем PDV
