Юрий Николаевич, я без возврата флегмы, по мотивам фракционного отбора хочу попробовать.
Роман, а зачем возврат флегмы, если царга пустая. Попробуй, головы отбери в режиме рект., тело до 60%, а хвосты отожми с насадкой в царге.
На следующей второй перегонке понты оставил, также на клюшечке, но уже не спеша. Головы, тело и хвосты отдельно собрал. Тело до 55 в струе, колбой 100 грамовой в конце дороги.
К выходным жду очередную брагу, хочу экспериментировать дальше.
    Роман , у меня к Вам такой вопрос , при дробной перегонке на индукционной плитке , какая рабочая мощность плитки у вас была ?
У меня тоже аппарат Юрия Николаевича  ( клюшка) .Просто я никак приспособиться не могу к своей плитке. 1 кВт - много ( температура не стабильна в колонне) , 800 Вт ( импульсный режим  ) , тоже Т. прыгает. Хочу попробовать между плиткой и кубом фанерку подложить и 1 кВт выставить , или поставить на 800 Вт и куб утеплить ( чтобы сгладить импульсные скачки).
Изменено пользователем okunj
[b][member=okunj][/b], Алексей, а ведь я предлагал взять куб с ТЭН. И проблем не было бы. А индукционка греет в импульсном режиме, это для дробного перегона неудобно.
[member=okunj],
Добрый вечер!
Плитка - китайская Supra из Ашана, по паспорту 2 кВт. А вот на дисплее уже измерение в градусах 60-120-180-240.
С первой перегонкой всё думаю ясно, на максимуме.
На второй перегонке воткнул голую царгу, умудохался с головами, на 60 градусах не капает почти совсем, а на 120 начинается струя. Деление 90 было бы в самый раз...
Основной отбор на 120 градусах, то есть половине мощности, первые 0.5 отобрал 82с, закончил на 60с в струе. Я делал обычную дистиляцию с укреплением, за t в колоне не следил. Изменено пользователем Tower
  • НОВИНКА! СПН 8х8 из медной проволоки Ø0,85мм.
Юрий Николаевич, напишите цену пожалуйста.
МЕдная СПН лучше из проволоки 0.5, сравниваю потому что использовал и 0.5 и более толстую (имхо)
В русском языке есть слово из трех букв обозначающее "нет", но пишется и произноситься по другому.
[member=okunj], Алексей, а ведь я предлагал взять куб с ТЭН. И проблем не было бы. А индукционка греет в импульсном режиме, это для дробного перегона неудобно.
Теперь то я понимаю это. Но, черт с ним . Выход всегда найдется. Мне уже утеплитель модный ( используется в оборонке) шьют. И фанерок я разной толщины нарезал. Думаю победа будет за Нами.
Толком не знаю , только то что это м
Утеплитель из базальтового мата?
Толком сам не знаю. Знаю что это эластичная ткань  ,не плавится до 700 Т , и держит тепло очень хорошо. Короче НАНО .
Юрий Николаевич, что у Вас сейчас есть из автоматики?
Юрий Николаевич, хотелось бы поинтересоваться, в том комплекте из дефа, царги и автоматики за 11700, царга уже с начинкой? И есть ли возможность соединения сделать кламп 2", как это отразится на цене? С уважением.
Изменено пользователем AnKar
[b][member=AnKar][/b], я не понял, какой комплект ты имеешь ввиду. Дай ссылку.
Возможность есть. С клампами будет на 1700р дороже.
Деф с димротом разборный, как на картинке там на 42 трубе + царга 1м в сборе из 42 трубы+ регулятор напряжения со старт/стоп и клапаном . Пока варится куб 37л с теном на 3 кВт и с выходом на кламп 2", прицениваюсь к колонне. Да, соединения не надо кламп, сделаю сам переходник с клампа на ВР.
[member=AnKar], действительно, получается 11700р. Царга утеплённая с мочалками. Если хочешь СПН 3,5х3,5 вместо мочалок, то  +2100р.
Только вот деф не из 42-й, а из 35-й трубы. Но он при перегонке браги утилизирует 3кВт. Если тебе этого мало, могу сделать деф с ХП.
[sharedmedia=core:attachments:21519]
[sharedmedia=core:attachments:21520]
[sharedmedia=core:attachments:21518]
Юрий Николаевич, спасибо за расчет, больше 3кВт не могу использовать, так что дефа из 35 будет достаточно . Еще хотел попросить Вас, основываясь на Ваш опыт и опыт здесь присутствующих коллег примерно смоделировать для подсчета времени перегон СС 20 литров крепостью 25 градусов (разгон, работа на себя, отбор голов, отбор тела, отбор хвостов).
Для чего я это спрашиваю, просто сейчас гоню на медной ПК, на газу и второй перегон занимает 10-12 часов, целый день, домашние негодуют. Смогу ли я сократить значимо время и вдобавок поможет ли мне для этого и автоматика старт/стоп? С уважением.
...смоделировать для подсчета времени перегон СС 20 литров крепостью 25 градусов (разгон, работа на себя, отбор голов, отбор тела, отбор хвостов).
[b][member=AnKar][/b], здесь, к сожалению, я тебя порадовать не могу. Разгон у тебя займёт минут 30-40. Далее, работа колонны "на себя", ещё минут 30-40. Отбор голов с 5л АС часов 9-10, если периодикой, то быстрее. Ну, и тело со скоростью 700 мл/час, займёт часов семь. Вот такая картина вырисовывается.
Странно как то 1-2 капли в секунду отобрать 400-450 мл займет столько времени, ну да ладно, не разбежишься с головами, а тело то почему с такой скоростью, я думал на такой трубе 1.2-1.4 л будет хотя бы(
Андрей можно и с такой скоростью, но увы, будет редкостная гадость. Такая скорость отбора может быть при колонне высотой  3500мм при вн.Ф 60.
