[member=baltis],на первой странице есть информация о СПН 8*8 из меди, а по чем не найду.
Юрий Николаевич, пишу как и обещал. Работает дистилятор на 5 из 5 теперь доволен, на автономке утилизирует 3квт легко. Спасибо.
[member=Сергей], а больше пробовал подавать? Меня интересует максимальная мощность на перегонке браги.
Изменено пользователем baltis
Больше не могу, тен в ПВК на 3 квт. Могу сазать что при использовании с водопроводной водой запас большой у него.
ТоварищЪ интересуется заказом, отписал в личку, ждем ответа.
.Собрал между делом регулятор мощности и добавил к нему старт/стоп.
Если кого то заинтересует, можем обсудить.
Так же могу собрать один регулятор на базе РМ-2, без старт/стоп.
Приветствую, Юрий!
Принимайте новичка: Евгений, 45 лет.) Вопрос пока один: подскажите состав оборудования для изготовления спирта из сахарной браги и чачи из виноградной пасты. Достаточно ли иметь 2 нерж.царги (суммарно 150-200см) с медным наполнителем + отрицат.клюшка с медным змеевиком или надо все из меди? Если можно, с ценами.
В качестве куба планирую использовать молочную флягу с тэнами.
Евгений, привет. Если перед тобой стоит задача получить чистый спирт, то тебе нужна Ректификационная Колонна (РК), изготовленная из нерж. стали. Для приготовления чачи и напитков из  фруктовых и зерновых браг нужно медное оборудование.
Но можно поступить так, - изготовить медный дефлегматор и две царги, ,05м и 1,0м. В царгу 0,5м  засыпать крупную медную СПН и получать на ней дистиллят. В царгу 1,0м засыпать СПН 3,5х3,5. Соединив две царги вместе, можно будет получать спирт. Царги можно сделать из медных труб D35мм или 42мм. Это на твоё усмотрение.
Приблизительная цена дефа и двух царг d35мм будет составлять 7300₽
СПН для царг стоит: для короткой - 1350₽, для длинной - 1600₽.
Если бюджет ограничен, то для начала царги можно набить нерж. мочалками, а потом, позже мочалки можно заменить на СПН.
Думаю, про наполнитель Вы верно написали и про 2 царги с дефом. Но царги правильнее из нержи, а деф медный. Цена дефа?
.Цена дефа?
3000₽
Могу предложить две нержовые царги с СПН 3,5х3,5 на клампах
post-595-0-61670900-1474354377_thumb.jpgpost-595-0-53542900-1474354388_thumb.jpgpost-595-0-95961100-1474354397_thumb.jpgpost-595-0-53542900-1474354388_thumb.jpg
.Но царги правильнее из нержи, а деф медный.
С точностью до наоборот. В паровой зоне медь, в зоне конденсации - нержа.
Точно, наоборот, ведь учили меня умные люди! Значит деф нержовый нужен.
Тогда определись какой деф, - димрот или рубашечник и какой длинны и диаметра царги. С насадкой тоже определись. Тогда обсудим.
Царгу медную под молочку Д40 можно сделать?
[b][member=baltis][/b],нужна царга 0,5м медная д 40 под молочку ДУ40,с возможностью в будущем заполнять насадкой.Цена?
Гоню на газе,подскажи нужен мне там (в царге)термометр?Или на будущее не повредит?
Занимаюсь дистиллятами .Спасибо.
Молочки с двух сторон?
Термометр в насадочной в царге нужен в любом случае.
Ну резьба с одной стороны,а гайка с другой.Все молочки ДУ40.
Подскажешь как на него (термометр) ориентироваться?
.Подскажешь как на него (термометр) ориентироваться?
В самом начале отбора тела установится определённая температура. Далее, в процессе перегонки, не допускать её повышение более 0,2 - 0,3°
Ну а цена?Можно в личку.
Чем паять будешь?
[b][member=baltis][/b], хочу желание сделать ордер. Возможность отправка Latvija?
[b][member=Dzintārs][/b], если я тебя правильно понял, ты хочешь заказать у меня аппарат. ТК к вам грузы не возят. Про отправку в Латвию в понедельник узнаю на почте. А ты пока определись, что именно из оборудования ты хочешь.
