Доброго дня ! Подскажите какой аппарат подойдет для изготовления самогона на виноградном жмыхе ? Ректификация я так понимаю там не особо нужна, так как нужно сохранить ароматы , без сивухи конечно .
куб 120 литров
Для чачи нужен прямоточный дистиллятор, если делать по методу Габриэля
или клюшка с короткой царгой с мочалками, или крупной насадкой.
Изменено пользователем baltis
[b][member=ГАГРА-75][/b], они в нём ни к чему.
Здравствуйте , при заказе у Вас дефлегматора с димротом , можно впаять пистон под термометр перед узлом отбора ? Куб из кеги , пока не переделывал , нет на ней термометра .
[b][member=ДАН550][/b], если нужно, впаяю гильзу. Куб из кеги чем будешь греть? Если ТЭН, то в аристоновском есть гильза под термодатчик, в неё и вставишь термометр. При покупке ТЭН от термодатчика откажись (он не нужен), - сэкономишь сотни две. Если греть будешь газом, то в кегу ввари трубку под термометр.
На счет гильзы , просто у ребят видел что стоят , правда на положительных углах . Сам недавно начал заниматься , пока только на простейшем оборудовании , когда задавал вопросы на ХД , посоветовали в будущем приобрести отрицательную клюшку , вот вроде созрел . На счет кеги , пока не спешу ее переделывать , чтоб не испортить , может куб возьму , может если найду мастера кегу переделаю , в общем пока не решил , сейчас грею на газе . Присоеденяюсь к кеге через кламповое соединение , флянец , тройник , к нему газовая гофра и термомерт биметаллический , при подсоединении колонны , он естественно отпадает . Пока приобрел несколько электронных термометров на али .
Для подсоединения колонны к кеге планирую так же использовать кламп , только надо приобрести флянец с резбой под колонну .
Приветствую.
ПК на какую макс. мощьность расчитана?
И от куда забирать если надумаю, я так понял что Липецк?
Изменено пользователем Дюймовочка
[b][member=Дюймовочка][/b], если ты про клюшку спрашиваешь, то 3кВт при перегоне браги.
[b][member=ДАН550][/b], как определишься, пиши. Сделаю.
[b][member=Дюймовочка][/b], так насадочная состоит из дефлегматора (клюшка) и насадочной царги. На дефе делаешь перегон браги (3кВт), а затем, прикрутив царгу, делаешь дробный перегон с укреплением. Два в одном.
[b][member=baltis][/b],  Показывал фото Вашего изделия форумчанину с нашего местного форума ,он мне давал кое какие советы , у  него дефлегматор первого поколения от Gogizz , так  он единственное сказал уточнить на сколько надежно  у Вас место спайки угла  , так как на нерже сварка , там понятно что крепко , а здесь пайка не подведет ?
:-) [member=ДАН550], ни одна колонна ни разу не подвела, - место пайки очень надёжно.
Ок , я имел ввиду именно угол в  таком исполнении , раньше Вы же делали на уголках . Я просто уточнил .
[b][member=ДАН550][/b], это аргон дуговая сварка.
[b][member=baltis][/b],Здравствуйте посчитайте  медную клюшку (с пистоном под термометр ) , короткую царгу 42 , ну и мелочевку для комплектации  (силиконовую трубку и зажимы ) .
Куда деньги слать ?
[b][member=ДАН550][/b], Цены указаны на 1-й странице. Деф 2899₽ + царга 2700₽.  Мелочёвка потянет рублей на 600-700, в зависимости от длинны шлангов.
По оплате читай в ЛС.
[member=baltis],Шланги на аппарат для  сэма , сколько их там надо ,пусть будет 3м , они же отличаются от простых дешевых для воды  , водяные я сам подберу .
Изменено пользователем ДАН550
силиконового шланга надо метра два. В нашем городе его продают по 200р/м. Зажим 170 р.
Пусть будет 2м , а зажимов сколько надо , 2шт ?
всего один.
Вроде в инструкции зажим между 5 и 6  , и после 4 . Или это , когда приобрету вторую царгу ?
Между 5 и 6 ставишь зажим, когда перегоняеши брагу на дефе (без царги). Когда же делаешь дробный перегон с царгой, то этот зажим ставишь после 4 и регулируеши им скорость отбора.
Тогда 5600 + 570 =6170 р ?  Сегодня вечером или завтра отправлю .
Сообщу когда получу.
