Юрий Николаевич здравствуй. Интересует медная СПН 8х8. Цена и возможность отпрвки.
aleks1076, напиши в ЛС сколько надо СПН и куда отправить
Теперь регуляторы мощности делаем на базе РМВ-К, что позволяет контролировать нагрев куба не только по напряжению в вольтах, но и по мощности в ваттах.
Изменено пользователем baltis
35 минут назад, baltis сказал:
что позволяет регулировать ТЭН не только изменением напряжения, но и мощностью.
baltis, не не так,  просто на индикатор можно выводить данные в вольтах (напряжение) или в кВт (мощность). Каждому выставленному напряжению на РМВ-К соответствует определенная мощность нагрева ТЭН_а. Не удобно в вольтах видеть, это нужно в кВт переводить, а если сразу в кВт показывает - удобно.
ЗЫ, и не регуляторы мощности делаете (сам РМВ-К является регулятором мощности), а автоматику на базе РМВ-К делаете.
ЗЫ2, пардон, показалось, не автоматику делаете, а на базе РМВ-К делаете законченное устройство, регулятор мощности.
Изменено пользователем vano11
vano11, спасибо. Поправил.
АКЦИЯ! Скидки до 15% на всё оборудование включая автоматику.
Юрий Николаевич приветствую, какой из шлемов правильной формы?
Привет, Олег. На фото один и тот же шлем, в одном случае - перевёрнут.
Наверно не правильно сформулировал вопрос, какай стороной будет правильней установить на куб, ведь есть же разница?
8 часов назад, Олег46 сказал:
как на правом фото.
9 часов назад, Олег46 сказал:
Коротким срезом вверх, как на первом фото
1 час назад, алексей589 сказал:
объясни, почему именно так?
evgeny_ch, Олег46, babayreg12, и к остальным просьба, - пожалуйста, пишите в одном месте, либо в WhatsApp, либо здесь, в ЛС. Где вам удобнее, мне всё равно.
Юрий Николаевич, приветствую!
Посылку получил, все в лучшем виде. Швы идеальные, сделано все на совесть.
Оборудование отмыл, воду перегнал, жду брагу.
Еще раз спасибо, с Вами приятно работать!
Artem62, утепли царгу и куб. Кстати, плита электрическая или газовая?
Юрий Николаевич, царгу утеплил, а вот куб опасаюсь, плита газовая.
Почитал инструкцию, думаю будет проблематично газом регулировать температуру.
Думаю немного потренируюсь на новом оборудовании и надо будет переходить на больший объем и тен.
Artem62, обрати особое внимание на сливной кран. Бывает, что даже новые краны иногда не герметичны. Проверь! Иначе, при перегонке сырца на открытом огне возможно воспламенение.
Юрий Николаевич, баком пользуюсь не первый год. Но все равно спасибо, проверю.
Юрий Николаевич, по Вашему опыту, на каком этапе прекращать отбор тела?
Artem62, это зависит от сырья. На сахаре автоматикой можно отжимать почти весь спирт из куба, если не жалко воды и электроэнергии.
Добрый вечер Юрий Николаевич . Интересует медный доохлодитель и спн 8*8 объем 0.5 литра .
С уважением , Максим.
Изменено пользователем Maksnemez
