Может быть, мощность большая и восходящий пар не даёт флегме возвращаться в царгу. Поэтому и из ТСА пар идёт
[member=baltis],
У тебя здорово спайка труб под углом получается.
А такого оленя можешь сваять?
ПС: тройник с поднятыми приваренными патрубками,кламп внизу на два дюйма  .
Спасибо за совет при следующем перегоне применим его.
[b][member=baltis][/b],
Диаметр горизонтальных труб - 54мм, вертикальный отросток - для УО и клампа на 2 дюйма.
На конце горизонтальных плеч - крышки с димротом, трубка 6-ка - длиною достаточной для 1,5-2 кВт каждый.
Тип УО - или перегородочный или грибочный перевернутый (в разработке). Твое мнение учитывается на 100%.
В тч при подборе диаметра труб с учетом медных стандартов.
Угол возвышения плеч - минимально необходимый, для того чтобы флегма легко стекала в УО.
Для меди - деф разборный, чтобы чистить без помех.
[b][member=serafh][/b], сделать не проблема. Не работаю я с 54-й трубой, т.к. очень она дорогая, а заказов под неё нет. И продают её хлыстами по 5м, которые потом будут лежать годами в мастерской.
Теперь вопрос. Зачем для дефа, который должен утилизировать 4кВ (обе стороны) нужна 54-я труба?
Достаточно 42-й или даже 35-й. Берём, к примеру 42-ю, чтобы уменьшить плечи. Два димрота по 20см достаточно. А если хочется ещё компактнее, то в димрот надо вставить ХП из 18-й трубы. Перегородочный УО удешевит конструкцию, но длина его будет 7-8см.
Для стока флегмы нужен совсем небольшой угол наклона.
Кстати, а почему не рассматриваешь конструкцию с плечами вниз.
В ней плюсы: 1. не нужен доохладитель 2. не нужно мудрить с УО, просто соединить две трубки отбора силиконовым шлангом.
Минусы: длина вертикальной трубы увеличится на 10см и будет составлять 17-18см. Это для того, чтобы было достаточное давление возвращаемой флегмы
Зачем для дефа, который должен утилизировать 4кВ (обе стороны) нужна 54-я труба? Достаточно 42-й или даже 35-й.
Чтобы плечи не были длинными (имхо-хотелка);
ОК, поэтому рассматриваю другие варианты в тч;
Минус
перекрывает задуманное - применение в условиях низкого потолка
Нужна одна 54-я труба или еще плюс тройник?
Труба 54х1,5 1720 р/м
Тройник 54   1065 р/шт
Я бы остановился на 42-й трубе с ХП в димротах
Изменено пользователем baltis
[member=baltis], привет. Во сколько мне встанет царга из нержи на клампах 2" высотой 600 мм. с медной СПН 8/8?
Для «отвоблирования» нуждаюсь.
Добрый вечер, baltis.
Посоветуй оборудование для получения хорошего дистиллята. Спирт делать не планирую, не нравится.
Ну НДРФ наверно в будущем попробую. Что посоветуешь?
Добрый вечер,Юрий Николаевич примите заказ на изготовление дефлегматор с димротом из 35 трубы.Игорь.Воронеж.
[b][member=Aziat][/b], всё очень просто, - деф с димротом и короткая насадочная царга Ø42мм. Если в средствах не очень ограничен, то в качестве насадки использовать медную СПН 8х8. Если жмёт, то на первое время можно набить царгу мочалками. На таком оборудовании можно получить хороший дистиллят или ндрф.
[b][member=Игорь Воронеж][/b], тебя интересует только деф с димротом? Если царга не нужна, то деф стоит 3000₽.
Конкретно давай обговорим в ЛС
Добрый день!
Хочу заказать у Вас дефлегматор рубашечного типа с Холодным Пальцем.
Крепление 2" кламп. Возможно сделать? Интересует цена и сроки.
[member=Игорь], перед сборкой почитай инструкцию на первой странице темы.
Уважаемый Юрий Николаевич!
Спасибо за оборудование! Напомню - труба 42 мм, 50 см СНП 8-ка, клюшка. Сделал уже перегонов 15-20. Работал на ручном управлении, с сахарной браги очень чистый НДРФ (на нём настойки делаю), с чёрной смородины, отсыпав примерно половину (может чуть меньше) СНП, ароматнейший Сэм получился. Сейчас гуляет яблочный сок, скоро и его в переработку пущу.
Ещё раз спасибо!
[b][member=ДеД63][/b], Алексей, я же говорил тебе, что на дефе с такой царгой и СПН 8х8 будет получаться отличный продукт. Я сейчас большую бочку наполняю ячменным дистиллятом, делая его на таком же оборудовании. СПН в царге оставил 30см.
Дефлегматор с димротом...
Крепление к кубу: резьбовое соединение НР 1-1/4“.
Цена 2999₽
Николаич приветствую, нужна такая клюшка, только вертикальную часть нужно сделать на 35-40см. выше...
[b][member=COURIER][/b], если нужна - сделаю.
Подскажите, пожалуйста, в инструкции на 1 странице написано : "Постепенно, с интервалами 8-10 минут, увеличивая мощность нагрева, нужно добиться, чтобы в кубе и царге создалось такое давление, при котором пар, подпирая флегму, не даёт ей стекать в царгу.". С каким шагом увеличивать мощность?
По 5 вольт достаточно будет.
[member=baltis], добрый день. Получил царгу L 600мм. 2" с медной СПН 8*8. Свиду всё идеально. Скоро буду мучать «отвоблированием». А может и НДРФ с сырца на ней попробую, если СПН 4*4 на такой же длине обдирать вкус будет.
В общем, спасибо за труды. Изменено пользователем serg15-07
[b][member=serg15-07][/b], на здоровье :)
