[b][member=Евгений12345][/b], удачи тебе в нашем деле.
И я сегодня получил свой заказ - царга 42, деф, попугай и РР2. Шикарно сделано, буря восторга.
Доставка 5 кг Деловыми линиями в С-Пб, до адреса -1075 руб.
Спасибо!
Перегон сделаю - отпишусь.
Изменено пользователем ДеД63
[member=baltis],  помнишь эту клюшку?))
[attachment=28825:post-595-0-67115600-1466920632.jpg]
В эту клюшку такая весчь подойдет?[attachment=28826:post-595-0-89972000-1471545899.jpg]
[b][member=COURIER][/b], конечно, помню. В неё димрот вставляется. Он тебя чем то не устраивает? Конечно, можно в неё воткнуть ХП, но производительность будет оч. низкая.
А и добавить рубашку из 42-й. Не дешево, но приятно))
Какая примерно?
[b][member=COURIER][/b], 1,5кВт, ИМХО
1,5кВт
Да уж, не впечатляет
[b][member=COURIER][/b], тебе сколько надо?
Хотя-бы 3кВт.
Я понимаю, что димрот это проще, но я не для себя ищу
Изменено пользователем COURIER
[b][member=COURIER][/b], можно сделать рубашечник с ХП.
Подаю на классический деф от Ю.Н. 4 кВт грязными на парогенератор при первом перегоне. Парогенератор утеплен не очень качественно, кастрюля нормально. Бежит прямотоком 6-8 л/час. Вода из скважины. Дефлегматор с димротом
Изменено пользователем NickBox
[b][member=NickBox][/b], судя по скорости отбора, у тебя чистыми получается чуть больше 3кВт. 4кВт такой деф не потянет. Если деф с ХП, то глотает от 4,5 до 5,0кВт. Там и отбор уже более 10л/час.
Добрый день.
Если посчитаете флудом, удалите.
Знатоки подскажите новичку у которого мысли путаются и есть неопределенность.
Пока практикую на взятом в аренду аппарате "Феникс Народный" и хочу перейти на свое.
Для этого прикупил кастрюлю люкссталь на 37 литров и вот думаю что выбрать на верх нержавейку или медь.
Ректификацией заниматься не хочу, хочу качественный самогон (пока сахар, но в планах переход на зерно) как в чистом так и в настойках.
[b][member=dima58][/b], привет. Для зернового и фруктового дистиллята нужен аппарат из меди. Это не обсуждается. Когда определишься и решишь заказать оборудование, заходи сюда - обращайся. А пока не определился и есть вопросы, посети тему https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1289-voprosi-novichkov/page-32#entry259599
New! Просто монстр. ТХ и описание на первой странице.
Изменено пользователем baltis
Спасибо, за ответ.
Идею понял, как созрею свяжусь.
Спасибо
Добрый день! Хочу попробовать и не разочароваться.
Подойдет дефлегматор с димротом без использования царг для получения качественного самогона из сахара? Перегона абсента?
Изменено пользователем drgreen
[b][member=drgreen][/b], на дефе с димротом получишь СС (спирт сырец). А далее, чтобы получить питьевой продукт, СС надо дробить, а для этого нужна царга. Хотя бы короткая.
Хотел уложиться в 70 см по высоте вместе с емкостью чтоб на плиту поставить, но похоже придется на электричестве.
Выходит второй перегон без царги и с отделением голов и хвостов качества не даст? Спирт мне не нужен.
Насколько короткой царги достаточно?
[b][member=drgreen][/b], для дистиллята достаточно 50см из 42-й медной трубы.
Можно сделать сэм и без царги, на прямоточнике. По методу Габриэля, но телодвижений много.
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1060-otgabrialivanie/
Некоторым не нравятся клюшки, вот и сделал вертикальный деф из 42-й трубы с ХП.
Подробности и ТХ на первой странице.
А какой лучше? вертикальный деф или клюшка.
На этот вопрос однозначно не ответить.
А какой лучше
Смотря что перегонять.
[member=baltis], эээх Николаич, пораньше-бы показал вертикальный
