Изготовление Изделий Из Нержавеющей Стали Урал
Доброго дня!
Необходимо след изделия:
1. Куб 60-70 литров, слив,тен, выхож с куба кламп.
2. 2 царги: 700мм, 1000 мм, 51 труба с местами под термометры.
3. Положительная клюшка.
В общих четрах так, остальное в личку.
Спасибо Вячеславу за куб со всеми моими хотелками )). Даже не могу найти к чему придраться).
так как  хозяин куба потерялся , больше месяца ни слуху ни духу выставлю на продажу куб 60 л
9700р
фальшдно  Ф360мм сколько будет стоить?
 фальш дно  диаметр 360  толщина 2,0 ширина паза 1,5 мм  шаг между пазами 10 мм -2700р
Добрый вечер! Перед тем как сделать заказ, хотелось бы ознакомиться с продукцией и ценами на неё. Или где можно посмотреть?
Так ты темы полистай...
Мы там фотки и отзывы свои оставляем. ;)
всё внимательно посмотрел, думал, что кроме фото и отзывов есть ещё кое что, доступное после регистрации.  К примеру каталог на изделия из нерж. трубы. Я так понимаю, что их тоже Вячеслав изготавливает. Или это готовые покупные изделия, которыми Вячеслав комплектует по потребности. Может, что то я упустил, потому что в основном обсуждаются конструкция и заказы кубов, в личку. и ориентировочных цен нет. Понимаю времена тяжёлые. Ни кто не хочет светить доходы. Колено гнуть трубогиб нужен, врод его не было, Вот и пойми откуда углы. Понял ,надо делать заказ, там цену объявят.
[member=alexnew],
Да и интернет магазин с искусственным интеллектом доступен станет.
Спроси топикастера , что тебе нужно , он ответит сколько стоит .. Изменено пользователем Naruto
Примерный набросок того, что хотел бы получить от Вячеслава после не большого обсуждения и корректировки. Куб сталь AISI 304. Диаметр куба 300 мм. высота 350 мм. Газ, эл. плита, тэн. На данном этапе получение хорошего самогона, с возможностью комплектования и расширения до БК или КР. Если будет необходимость.
1. Стенка 1,5 мм.
2. Днище 4 или 5 мм.
3. Верх и крышка 3 мм. Крышка диам. 200 мм.
4 .Кламп на крышке 1,5" 38 мм. и 2,0" 51 мм.? Крышки
5. Ниппель приварной 1/2 под клапан.
6. Муфта с резьбой 1 1/4 под тэн Аристон 2 квт.
7. заглушка 1 1/4
8. Ниппель 1/2 приварной под сливной кран.
9. Угол 90 гр. диам 38 мм. 2 шт.
10. Царга 500 мм. 38 мм. 1 шт.
11. Холодильник дл. 400 мм. диам 38мм. Кол-во трубок и внутр диаметр трубок ? Надо хорошее охлаждение и  минимальный расход воды. Это не деф и может отличаться. Допускаю.
12. Носик с ТСА.
13. Трубки для эл термометра.
Начальный набросок примерно такой.Советы и критика принимаются.
[member=alexnew],муфты под тэны две лучше, слив 3/4 или дюйм. Дороже не на много, зато удобнее имхо.
И лучше фланцы клампов на 2",очень удобно и быстро менять.
Боюсь мастер такого не может гарантировать.
Если сделать плохую брагу и нагнать дерьма,то хоть золотой аппарат будет.
На счёт браги и дерма согласен, бывает иногда невезуха. Я так понял, что предлагают поставить два тэна, оба не на муфте , а на переходнике кламп- 1 1/4"
Слив 1/2 или 3/4 сам думаю. На крышке планирую два клампа  1,5" и 2,0" один для колонны, другой для заливки браги. На крышку 2,0" можно клапан поставить подрывной.
Изменено пользователем alexnew
Менять на что?, если просто замена, то невижу плюсов, даже минус, цена и накручивать клампа на тэн требует ещё приспособы (тиски, газовый ключ, и.т.д.).
[member=Optimist],
Менять действительно удобнее , меньше шансов повредить клемы , а так сажают на анаэробный герметик, а разбираются соединения двумя газовыми ключами , и делать это удобнее на рабочем столе , а не ковыряясь под кубом ......
Если куб маленький , до 100 литров, то в общем можно и на резьбе .
[member=Naruto], за три года не одного тона не спалил. На клампа делал только для смены на бабочек и сейчас в ПВК для быстрого демонтажа для очистки от накипи.
[member=Optimist],Ну речь не обязательно про сгорит.Я приварил два патрубка и два тэна поставил,оказалось мало мощи,взял один тэн вынул,а другой уже был на готове-воткнул.
Про газовый ключь не понял,все руками закручиваю,с утеплителем и патрубок не удлиненный..
Просто удобней,а не хуже-лучше.
Никакой приспособы,на фумку по моему руками затянул,ну газовый ключ у каждого уважающего себя мужика есть,может им чуть добавил,не поцарапав.
Изменено пользователем FOX65
Слава привет
Автоклав таки смогем или нет? Небольшой литров 20...
К вопросу от alexnew "Диаметр куба 300 мм. высота 350 мм" , если сварной сможет сделать куб круглым или бочку квадратной, то это будет что-то. Похоже Вячеслав завис вычисляя квадратуру круга.
Так это 25л почти. Наверняка это у него стандартные размеры.
[b][member=Go!блин!][/b], пользуемся поиском в интернете, если не знаем:
Слово Куб в словаре Ефремовой
-       Правильный шестигранник, все грани которого – квадраты.
        То, что имеет форму такого шестигранника.
-       Сосуд для перегонки или кипячения жидкостей в форме шара или цилиндра.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fglosum.ru%2F%25D0%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25B1&d=1
Это русский язык, но гораздо прикольнее что то ляпнуть...
Интересует мнение бывалых: КТ холодильник- дистиллятор 3,2 квт. диаметр  40 мм. длина охлажд. части 400 мм. 8 трубок диаметром 8 мм. ( 6 мм. внутренний) 7 перегородок. Мощность - расход воды в час, насколько оптимально?  Хотелось бы минимальный расход воды, при максимальной отдаче. Возможно ли  уменьшить длину холодильника до 350 мм. без потери охлаждающей способности и увеличения расхода воды. Данный момент получение хорошего самогона, в дальнейшем с ростом мастерства переход к  РК или БК. Может кто, что подскажет.
