Изготовление Изделий Из Нержавеющей Стали Урал
Более равномерная и стабильная работа колонны. Нет такого заужения проходного сечения. Поэтому скорость пара меняется в меньшей степени чем к примеру у кожухотрубника
Миха,ты бы уточнил тебе димрот нужен или дефлегматор с димротом?
Димрот можно купить отдельно,а деф может он тебе сделает под него.
Я тут брал димрот:
http://rectify.ru
[member=FOX65],
Вобще деф димрот с узлом отбора. Так это если в питере брать димрот, то потом Славе высылать. Тогда время и деньги не соизмеримо будет Изменено пользователем Михаил кострома
Более равномерная работа не у кожухотрубника, а у спирали в наклонном дефе - не надо как на димроте городить обратную петлю, максимальная точка нагрева флегмы примерно на узле отбора, расход воды - минимальный (уж сколько этой ерунды переварено было, и кт, и димроты, и спирали, и отборы с накопителями и без - и полевых испытаний было мильон) + максимальная эффективность. А вот КТ прыгает по температуре...
[b][member=Сережкин][/b],у наклонного один плюс-экономия высоты.
Если высотой не ограничен,вертикальный чем хуже?
Привет, сосед. Вертикальный как ни странно - несколько сложнее. Во-первых спираль с петлей. Петлю делают как центр стекания флегмы, ну и почти самой горячей точкой. Ну да, петля - это ерунда, в общем-то небольшое усложнение. Во-вторых, да - высота. Одно дело, когда высотой не ограничен, другое дело сэкономить (как у меня например) 20-30см и повесить или царгу пастеризации вместо этого или УНО. У меня была конструкция как раз до подвесного потолка в квартире - примерно 240см. В третьих - сбор флегмы нужно городить перегородками, что приводит к тому, что металл/конструкцию-геометрию уводит после сварки, или стакан в стакане, что ведет к сужению, а иногда, если трубки маловаты - к образованию узких мест, захлебов.
Мнда, иногда информация бывает лишней.
[member=Сережкин],то есть ты предлагаешь использовать деф клюшку с положительным углом и узлом отбора. Какой размер спирали? Из какой трубки навивка
А давай, Миш встретимся. Мне почему то кажется, мы знакомы. И давно. Вот и побеседуем. Может на правом берегу.
Роби, о встречах , технологии ректификации, обсуждении железа ...наверное можно в личке иль в профильных темах обсудить ?  Давайте уважать ТС и его тему, равное как и другие темы.  Хорош флудить.
Добрый день. Интересует стоимость фальш дна для куба 50л.диаметр 397мм.толщина 2мм. Доставка Москва.
Добрый день. Подскажите пожалуйста сколько будет стоить заторный бак для пивоварения с фальшдном, теном и барботажной рукой (с диоптром) под насос, объём 80 л? Почему то ЛС вам не отправляется.
Изменено пользователем Kos.1989
[member=DVV], забрал посылочку... Спасибо тебе за роскошный бак! Я в восхищении!
Приветствую. Нужна крышка из нержавейки 3 мм. Диаметр 450 м, выход кламп 1,5; штуцер с резьбой 1/2; штуцер под термометр 6 мм. Кламп по центру, приварной или на резьбе без разницы – главное чтобы крышка была не поведенная. Доставка почтой.
Заказ получил, все сделано зачётно. Спасибо огромное.
Тэны в продаже имеются ?
Тенов нет
Доброго дня! По ценам сориентировать можете?
Бак 40л с полным доступом, кламп 2"
Царга 500, повороты 90, дефлик, холодильник со съёмным носиком, выходы воды под 1/2
Джин корзины не делаете?
Здравствуйте!
В какую стоимость заторник с фальш дном на 72-75 л.
Необходимые требования:
Выходы под кран, насосы, на клампах, тэн Аристон , возможность делать вирпул.
Фальшдно должно выдерживаать засыпь солода с гидромодулем 1:2,5
Есть ли возмость дно сделать на небольщой конус, пример ферментер от SB или SS.
Какая толщина металла, стенки и дно?
Производите ли вы ЦКТ 70...120 л с контуром либо без.. охлаждения
Спасибо
Здравствуйте,нужна простенькая царга для самодельного аппарата,один конец с резьбой и гайкой,второй под штуцер
Царга простенькая,резьба на усмотрение мастера(куб молочный бидон),длиной см 40-50,дальше будут сухопарники ,присоединение через шланг.Штуцер мм 8-10.
фальшдно на 440мм. без ножек ручек . какая цена?
Коль, а на фига тебе такое усложнение ? Дело то твоё, но много проще не много удлинить царгу, хоть до 80 иль метра, поставить дефлегматор и нах все сухопарники. Качество продукта можно много лучше получить, да и проще.
ТС, Звиняй.
привет Слав!
 Скажи сколько узел отбора будет стоить?
на 2 " естессно
