DVV Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Опубликовано 12 августа, 2015 Ну ладно, я могу понять подлезть ко дну в диаметр 500 мм. А как подлезть к верхней стенки бака через отв под люк в 300 мм ? Можно фотку верха бака изнутри?
Николя1979 Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 Все же, прямоугольный более четко встает в свободное место, вот уточняющие данные Греть буду только ТЭНами по горловине второй вариант горловина на 150 мм но будет типа фланца (можно фото) пока значит так бак ДхШхВ 500х220х450 дно 2,0 нерж 304 стенки 1,5 нерж 304 верх стенка 2 мм нерж 304 выход в дюйм слив 1/2 2 муфты под тэны аристон указатель уровня жидкости выход под термометр ручки понятно вверху. ножки из болтов пойдут еще вопрос выход в дюйм где будет расположен, так как я планирую на него ставить колонну НБК, и крышка может все это не выдержать. В какое время удобней на телефон позвонить? (Московское)
DVV Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) Все же, прямоугольный более четко встает в свободное место, вот уточняющие данные Греть буду только ТЭНами по горловине второй вариант горловина на 150 мм но будет типа фланца (можно фото) пока значит так бак ДхШхВ 500х220х450 дно 2,0 нерж 304 стенки 1,5 нерж 304 верх стенка 2 мм нерж 304 выход в дюйм слив 1/2 2 муфты под тэны аристон указатель уровня жидкости выход под термометр ручки понятно вверху. ножки из болтов пойдут еще вопрос выход в дюйм где будет расположен, так как я планирую на него ставить колонну НБК, и крышка может все это не выдержать. В какое время удобней на телефон позвонить? (Московское) бак ДхШхВ 500х220х450 объем 49 л вес 12,5 кг дно 2,0 нерж 304 стенки 1,5 нерж 304 верх стенка 3 мм нерж 304 выход в дюйм где надо там и сделаю .Мое мнение в крышке. Если нужно в стенке можно 2 сделать и один заглушить. ( +350р) слив 1/2 2 муфты под тэны аристон указатель уровня жидкости выход под термометр цена 9820 ( без второго выхода в дюйм) звонить после 15-00 по москве Да как то проверял прямоугольный бак 600х250х200 на деформацию, тоже клиент боялся что колонну не выдержит , вставал на бак двумя ногами во мне 74 кг . Бак живой. Конечно площадь ног больше чем площадь выхода в дюйм но и колонна не 74 кг. Изменено 12 августа, 2015 пользователем DVV
Николя1979 Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 бак ДхШхВ 500х220х450 объем 49 л вес 12,5 кг дно 2,0 нерж 304 стенки 1,5 нерж 304 верх стенка 3 мм нерж 304 выход в дюйм где надо там и сделаю .Мое мнение в крышке. Если нужно в стенке можно 2 сделать и один заглушить. ( +350р) слив 1/2 2 муфты под тэны аристон указатель уровня жидкости выход под термометр цена 9820 ( без второго выхода в дюйм) звонить после 15-00 по москве Да как то проверял прямоугольный бак 600х250х200 на деформацию, тоже клиент боялся что колонну не выдержит , вставал на бак двумя ногами во мне 74 кг . Бак живой. Конечно площадь ног больше чем площадь выхода в дюйм но и колонна не 74 кг. как смог нарисовал, единственное забыл выход под подрывник нарисовать , его тоже нужно как смог нарисовал, единственное забыл выход под подрывник нарисовать , его тоже нужно картинка не загрузилась что то, тогда так напишу, т.е. нужно чтоб два отверстия под тены были с одной стороны стенки в 22 см, а слив с уровнем в противоположной стенке 22 см., ручки были на верхней стенке, отверстие под слив 1 дюйм, резьба под ХД4 и отверстие под термометр плюс отверстие под клапан (подрывник) это все в крышке, также сделать еще один выход под ХД4 в верхней стенке, ближе к стенке где отверстия по тэны
Николя1979 Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 как смог нарисовал, единственное забыл выход под подрывник нарисовать , его тоже нужно картинка не загрузилась что то, тогда так напишу, т.е. нужно чтоб два отверстия под тены были с одной стороны стенки в 22 см, а слив с уровнем в противоположной стенке 22 см., ручки были на верхней стенке, отверстие под слив 1 дюйм, резьба под ХД4 и отверстие под термометр плюс отверстие под клапан (подрывник) это все в крышке, также сделать еще один выход под ХД4 в верхней стенке, ближе к стенке где отверстия по тэны отправил на почту фото
Shamilich Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 Когда кубик заказывал, специально все отверстия (штуцера) - слив барды и воды, под ТЭН - с одной стороны попросил сделать. В кухонную тумбочку старую впихнулось: в одной боковой стенке вырез под штуцеры и ТЭН, за передней дверкой указатель уровня. Под съемной крышкой выход паровой, прикручивать холодильник или малую колонну.
Николя1979 Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 Когда кубик заказывал, специально все отверстия (штуцера) - слив барды и воды, под ТЭН - с одной стороны попросил сделать. В кухонную тумбочку старую впихнулось: в одной боковой стенке вырез под штуцеры и ТЭН, за передней дверкой указатель уровня. Под съемной крышкой выход паровой, прикручивать холодильник или малую колонну. я не в кухню буду впихивать, в "гостевой туалет" он же моя рабочая комната, там как раз встанет вдоль стенки и унитазом, и планирую его убирать на время простоя
gran Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 ... в "гостевой туалет" он же моя рабочая комната... Николя1979, просто без всякого сарказма, страна у нас великая, но своеобразная. Обидеть совершенно не хочу.
Николя1979 Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 Николя1979, просто без всякого сарказма, страна у нас великая, но своеобразная. Обидеть совершенно не хочу. да, вот так, может и повезло что в квартире два туалета, и один я забрал себе, а это почти 2 кв. метра, и шкаф, где с легкостью можно разместить 4-ре бутыли из под воды на 19 литров, как то так, ну соответсвено раковина там тоже присутствует, и как я сейчас с радостью вспоминаю что не разрешил там установить стиралку, и она как раз в кухне встроена
DVV Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Опубликовано 14 августа, 2015 Николай эскиз получил и ответил в личку.
DVV Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Опубликовано 17 августа, 2015 Ну а я тем временем сделал очередной заказ бак 130 л диаметр 500 высота 650 1
DVV Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Опубликовано 27 августа, 2015 Моя сегодняшняя работа бак 49 л Все нерж 304
Gagarin Опубликовано 3 сентября, 2015 Опубликовано 3 сентября, 2015 Вячеслав какими бы красивыми баки не были, на таком фоне.... ну ты понимаешь. Тканью какой нибудь хотя бы шторку сзади сделай, фон приличный. Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
gran Опубликовано 3 сентября, 2015 Опубликовано 3 сентября, 2015 лучше баннер напечатай, 1,5х1,5 метра меньше тысячи выйдет. На баннере - много раз мелко свой ник или сайт (если есть). первый попавшийся в инете, ни разу не реклама.
DVV Опубликовано 4 сентября, 2015 Автор Опубликовано 4 сентября, 2015 Вячеслав какими бы красивыми баки не были, на таком фоне.... ну ты понимаешь. Тканью какой нибудь хотя бы шторку сзади сделай, фон приличный. Спасибо мужики за подсказку . Самому не приятно, но все руки не доходят сделать там что либо прилично. Думалось хоть листами из нержи закрыть пока , но про баннер мне идея больше нравится .
Иван Кожедуб Опубликовано 12 сентября, 2015 Опубликовано 12 сентября, 2015 Очередной бак А сколько такой комплект денег стоит?
DVV Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Опубликовано 12 сентября, 2015 Стыдно сказать этот ушел за 12т.р.
stanislas Опубликовано 12 сентября, 2015 Опубликовано 12 сентября, 2015 куб 50 л диаметр 400 мм высота 400 мм дно толщиной 3,0 мм нерж 430 под индукцию стенка толщиной 1,5 мм нерж 304 верх бака толщиной 3,0 мм нерж 304 крышка толщиной 3,0 мм нерж 304 горловина 250 мм вес бака 13,5 кг выход в дюйм выход под термометр бак 7800р. муфты под ТЭН 2 шт. +900р слив 1 1/4 д + 450 р сгон 1/2 в крышку под группу безопасности + 200 р указатель уровня +300 р итого 10550 Сколько будет стоить такой же бак,только на 40л. и с 1 муфтой под тен?
DVV Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Опубликовано 14 сентября, 2015 Бак 40л высота 450 диаметр 340 мм дно 2,0 под индукцию стенка толщиной 1,5 мм нерж 304верх бака толщиной 3,0 мм нерж 304крышка толщиной 3,0 мм нерж 304 горловина 200 мм выход в дюймвыход под термометрбак 7100р. муфта под ТЭН 1 шт. +450р слив 1 1/4 д + 450 рсгон 1/2 в крышку под группу безопасности + 200 руказатель уровня +300 р итого 8050
stanislas Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 Бак 40л высота 450 диаметр 340 мм дно 2,0 под индукцию стенка толщиной 1,5 мм нерж 304 верх бака толщиной 3,0 мм нерж 304 крышка толщиной 3,0 мм нерж 304 горловина 200 мм выход в дюйм выход под термометр бак 7100р. муфта под ТЭН 1 шт. +450р слив 1 1/4 д + 450 р сгон 1/2 в крышку под группу безопасности + 200 р указатель уровня +300 р итого 8050 К этому баку прибавь кран и заглушку под тен.Как сделать заказ?
DVV Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Опубликовано 14 сентября, 2015 Крана нерж. на 1 дюйм нет , как впрочем и другого размера. С повышением курса это стало дорогое удовольствие. Плюс у поставщиков в наличии ничего нет все только под заказ. Все перестраховываются. заглушка 480 рублев будет стоить. Если все устраивает могу на след неделе начать делать. К концу недели закончу
stanislas Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 Крана нерж. на 1 дюйм нет , как впрочем и другого размера. С повышением курса это стало дорогое удовольствие. Плюс у поставщиков в наличии ничего нет все только под заказ. Все перестраховываются. заглушка 480 рублев будет стоить. Если все устраивает могу на след неделе начать делать. К концу недели закончу Напишу в личку.
kiliwin Опубликовано 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 DVV у вас там скоро даром металл начнут раздавать? https://www.avito.ru/chelyabinsk/remont_i_stroitelstvo/nerzhaveyka_642128556 оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
DVV Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) kiliwin ответил в личку Изменено 15 сентября, 2015 пользователем DVV
