Изготовление Изделий Из Нержавеющей Стали Урал
Сколько примерно перевертыш будет стоить, как в стартовом посте?
Заказывал у Вячеслава куб с дэфом остался доволен качеством,смотрим фото )
Какой объем куба и цена?
[member=Амбал],Александр,Слава делал кубик на 60 литров остаток 1 максимум,и то тены далеко врезаны,можно уменьшить до 500мл.Нахрена такие сложности
Сколько будет стоить куб на 50л с полным доступам и кламп на 2дюйма под тэн?
Ответил в личку
Спасибо, мангал отличный.
Фотка классная
Ответил в личку
Да, чуть не забыл поблагодарить Вячеслава. Испытал, всё работает. Спасибо за отличное качество.
Благодарю за отзыв.
В личку все написал, и здесь отмечусь )
Спасибо за отличный куб по моим хотелкам. Еще не испыиал, но уже собрал в кучу.
Здравствуй Вячеслав.Сколько  будет стоить куб.20,30л с магнитным дном со смещенным люком с приваренным к кубу  клампом 40,51  два штуцера под термометр,манометр.Сколько будет стоить доставка до г Ульяновска чем дешевле.Куб круглый и еще объем 20,30 это рабочий или полный литраж
Прошу всех извинить за долгие ответы с 01.07.16. Уехал в отпуск на 2 недели. По возможности буду заходить в тему.
Всем доброго дня. Отпуск закончился. Я снова на работе.
Слав привет, сколько царга 50 на 500мм стоит? Или какая там минимально возможная длинна от брызгоуноса?
[b][member=DVV][/b], Доброй ночи. Хотелось бы узнать цену куба. Цилиндрический 270*450мм (25л). Дно под индукцию 3мм.  Верх 3мм. Муфта под аристоновский тэн, желательно с заглушкой. Слив 3/4. Регулируемые ноги, крепление сбоку, так чтоб с выкрученными ногами становилась на индукционку. Самое главное, хочу использовать существующие крышки, по этому, горловина 160 мм, крепление 3 шпильки М8, расстояние между ними 156мм. Отправка КИТ или ДЛ. Заказ хочу спланировать так, чтоб получить к концу сентября. ДР и закончатся командировки. Иначе может мой подарок зависнуть в ТК.  :(
Добрый день ! Скажите Сколько стоит дистилятор перевертыш. Еще интересует цилендрический куб литров 35 под индукцию и тен с широкой горловиной.
Чуть позднее посчитаю
[member=DVV], Доброй ночи. Хотелось бы узнать цену куба. Цилиндрический 270*450мм (25л). Дно под индукцию 3мм.  Верх 3мм. Муфта под аристоновский тэн, желательно с заглушкой. Слив 3/4. Регулируемые ноги, крепление сбоку, так чтоб с выкрученными ногами становилась на индукционку. Самое главное, хочу использовать существующие крышки, по этому, горловина 160 мм, крепление 3 шпильки М8, расстояние между ними 156мм. Отправка КИТ или ДЛ. Заказ хочу спланировать так, чтоб получить к концу сентября. ДР и закончатся командировки. Иначе может мой подарок зависнуть в ТК.  :(
Вообщем то все можно сделать только не понятно  по прокладке.  Если крышки существующие значит и прокладка  уже есть готовая ?  Мне после сварки куб на герметичность проверять нужно будет а без прокладки никак не обойтись
Есть, конечно, и не одна. Делай так, как считаешь нужным. Прокладка лишней не будет. Я, пока, ни помирать, ни бросать хобби не собираюсь.
Вот  к этому я и веду.  Если мне делать прокладку то это изготовление формы за собой потянет.  Может проще будет прокладку ко мне выслать  если договоримся?  Или коврик силиконовый посмотрю, но прокладка лучше.  Три шпильки  маловато  , лучше проверять с той прокладкой с которой кубу предстоит  работать
На счет трех шпилек, у меня сейчас такой куб http://doctor-gradus.ru/catalog/321.html. Прокладка там толстенная http://doctor-gradus.ru/catalog/669.html, так что никаких проблем с герметичностью нет. Прокладку смогу выслать, если договоримся. Проблемы то.... Пластиковый конверт и все дела. Запасная есть.
Заодно сможешь проверить расположение шпилек. Думаю, может, тогда, и крышку тебе отправить? У меня есть одна без штуцера. Заодно подумаю, может попросить тебя приварить какое нить соединение? Правда пока не знаю какое. Так то у меня все под дюйм заточено.
Да! Совсем забыл! Подрывник на верх можно? Какой там, обычно ставят?
Изменено пользователем Ximichestvo
Я только выход 1/2 под подрывник могу приделать
Если крышка из толстого металла  мм 3 .  Если тоньше поведет нафиг
Да, я думаю, кусок трубки 8мм в верх куба вварить, да глушить куском силиконовой трубки.
Естественно 3-ка. Железо серьезное. Но это под вопросом. Так как не решил что мне там понадобится.
Обработка швов за отдельную плату? Чай подарошный вариант?  ;)
Все швы травлю пастой специальной. Если нужна полировка то это не ко мне.
Обойдусь. И каков итог?
Ответил в личку.
Ответил в личку.
Слава привет.Провел полное испытание куба со встроенным парогенератором.Разварил зерно,там же все сбродил и перегнал.Все получилось просто отлично,очень удобно.Спасибо мастеру.И еще вопрос,сколько будет стоить дистиллятор-перевертыш на 50 трубе с царгой 1 метр?
