DVV Опубликовано 17 февраля, 2016 Автор Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Вот что получилось габаритный размер 500 мм 500-70 мм на колеса = 430 430 - 21 на кламп =400 400-50=350 -высота внутренней емкости 2 муфты под ТЭН 3 сгона 1/2 на слив залив воды в рубашку. выход 1/2 под группу безопасности Изменено 17 февраля, 2016 пользователем DVV
TOURIST_65 Опубликовано 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Вот что получилось габаритный размер 500 мм 500-70 мм на колеса = 430 430 - 21 на кламп =400 400-50=350 -высота внутренней емкости 2 муфты под ТЭН 3 сгона 1/2 на слив залив воды в рубашку. выход 1/2 под группу безопасности Все отлично. Не указал какой диаметр трубы слива барды ? Автоматику планирую ОВЕН http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_pid_regulyator_odnokanal_nij_oven_trm10/opisanie в коробку засунуть и два твердотельных реле на тЭны установить, предусмотреть монтажные крепления со стороны муфт для тэна ? А вот термометр подскажи какой выбрать по габаритам ? http://www.owen.ru/catalog/termopreobrazovateli_soprotivleniya_dts_tipa_tsp_tsm/87380592 Изменено 18 февраля, 2016 пользователем TOURIST_65
TOURIST_65 Опубликовано 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Воды примерно 9,8 литра в рубашке Полезный объем 50 литра ? Какая толщина металла ? Дно не будет трещать при работе ? Изменено 17 февраля, 2016 пользователем TOURIST_65
Glog Опубликовано 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) конструкция в небольших пределах изменяема. ответил в личку Вячеслав, а я бы тоже на узел отбора подписасался. Сейчас у коллег срошу. Может и на два. Изменено 17 февраля, 2016 пользователем Glog Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
DVV Опубликовано 17 февраля, 2016 Автор Опубликовано 17 февраля, 2016 Все отлично. Не указал какой диаметр трубы слива барды ? А какой диаметр надо? По автоматике меня спрашивать бесполезно - полный ноль. Дно из нерж 3,0 не должно трещать но только испытания дадут точный ответ стенка 1,5 мм верх и крышка 3,0 мм объем внутренней части 50 л
TOURIST_65 Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 (изменено) По поводу автоматики, имел ввиду монтажное место для крепления коробки на ПВК и длины щупа термодатчика. Датчик монтируеться сверху вниз ? Смотрю многие ставят сбоку через рубашку термодатчик в бак. Как на твой взгляд ? Приложил внешний вид датчика и его размеры M=20х1,5 мм**, S=27 мм, D=8 мм, L=60, 80, 100, 120, 180 мм Изменено 18 февраля, 2016 пользователем TOURIST_65
TOURIST_65 Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 По поводу автоматики, имел ввиду монтажное место для крепления коробки на ПВК и длины щупа термодатчика. Датчик монтируеться сверху вниз ? Под слив в барды наверно кран 3/4 ? Смотрю многие ставят сбоку через рубашку термодатчик в бак. Как на твой взгляд ? Приложил внешний вид датчика и его размеры M=20х1,5 мм**, S=27 мм, D=8 мм, L=60, 80, 100, 120, 180 мм Предусмотреть куда вкручивать датчик температуры ?
TOURIST_65 Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 А какой диаметр надо? По автоматике меня спрашивать бесполезно - полный ноль. Дно из нерж 3,0 не должно трещать но только испытания дадут точный ответ стенка 1,5 мм верх и крышка 3,0 мм объем внутренней части 50 л Под слив в барды наверно выбирать кран 1"
DVV Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Опубликовано 18 февраля, 2016 Предусмотреть куда вкручивать датчик температуры ? Мне бы пальцем показать я бы приварил . А так пока сам не знаю где ему быть полагается
TOURIST_65 Опубликовано 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) Мне бы пальцем показать я бы приварил Привет Вячеслав есть возможность по скайпу обговорить через микрофон. Можно сделать вогнутое внутреннее дно емкости по центру, вдоль ТЭНов с плавным спусков вниз для лучшего слива барды и главное уменьшением воды в водяной рубашке, и увеличение полезной емкости внутреннего бака. Понравилась на ранних твоих работах прикладываю фотографию отметил красным (планирую использовать для монтажа блока управления) Со стороны ТЭНов по центру и относительно внутреннего бака установить кламп 1,5" сквозь водяную рубашку (для установки термометра внутреннем баке) отметил черным и зеленным кружком. Изменено 19 февраля, 2016 пользователем TOURIST_65 2
kiliwin Опубликовано 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 [b][member=TOURIST_65][/b], не нужна тебе вварка под датчик в рубашке в каждом тэне и так есть трубка под термометр оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
TOURIST_65 Опубликовано 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 [member=TOURIST_65], не нужна тебе вварка под датчик в рубашке в каждом тэне под термометр Датчик в сам бак с суслом
kiliwin Опубликовано 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 Датчик в сам бак с суслом лучше сверху - где рубашки нет Фотографии в альбоме «ПэВэКаСЕР3», автор kiliwin на Яндекс.Фотках оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
DVV Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Опубликовано 19 февраля, 2016 Можно сделать вогнутое внутреннее дно емкости по центру Дно будет слегка вогнутое по типу как на заготовке на 100 л ПВК (фото выше выкладывал) Сгон 1/2 под группу безопасности на эскизе пвк есть просто не попал на вид. Он на рубашке в самом верху со стороны противоположной ТЭНам. Думалось что сторона с тэнами будет у стены а сгон под безопасность должен на виду , перед глазами быть
Naruto Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 лучше сверху - где рубашки нет Сверху он окажется в паровой зоне, да еще под крышкой (которая дефлегматор очень приличный) Я ставил опыты по влиянию рубашки на щуп датчика вставленного в полдюйма штуцер (как у тебя) влияние НЕ выявлено и показания между термомтером погруженым непосредственно в куб и показания датчика проходящего через рубашку, разнятся в пределах погрешности (0,5 град) электроннго датчика (в куб опускал лабораторный термометр винный - длинный такой)
kiliwin Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 [member=Naruto], в штуцер вставляется щуп Фотографии в альбоме «ПВК», автор kiliwin на Яндекс.Фотках оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
Naruto Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 Мешалкой если не стационарная или веслом такой щуп загибается на раз... Можно и так, но смысл?
kiliwin Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 [b][member=Naruto][/b], кто то и веслом куб может помять... оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
Miguel Опубликовано 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 (изменено) Слав тебя тоже с праздничком ! Барботер под аристоновскую резьбу не делаешь? Изменено 23 февраля, 2016 пользователем Miguel
ВЧК Опубликовано 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 Всех с праздником мужики с праздником
stanislas Опубликовано 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 Слава, с праздником! Получил фальшдно,большое спасибо.
DVV Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Опубликовано 24 февраля, 2016 Барботер под аристоновскую резьбу не делаешь? Делал раз без пропилов не понравилось. Купи у 223
DOH_MUXOH Опубликовано 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 Вячеслав вечер добрый, интересует аозможность изготовления чиллера ( змеевик ), материал нерж., диаметр намотки в 300мм, высота намотки 300-400мм, трубка 10-12мм, начало и конец трубки сведенные в одну "точку", на концах резьба нерж.1/2
