Изготовление Изделий Из Нержавеющей Стали Урал
дно и так под индукцию
Муфту под ТЭн можно приварить  только ТЭН аристоновский туда не влезет.   Общий габарит не помню точно. куб 250 + дефлегматор 225 + соклет вроде тоже 250 мм
Слав а сколько будет стоить крышка с выходами (спрашиваю потому что может куб поменять полностью.)
700-900рр в зависимости от выходов
Нужен будет кламп на 40 под кожухотрубник , 1/2 под клапан безопасности и трубка на 8мм под термометр.
руб 800
 Заторник  250 л
Хорошо Слав , вечером померю размер и отпишу, по поводу кожухотрубниа я тебе в личку писал.
крышку померил 263мм 8 отверстий под шпильки.
Вячеслав день добрый. Интересует котел сусловарочный ( объем 35-38 литров, диаметр 320, высота 450 ), дно для индукции, внизу в варить сгон 3/4, примерно посередине 1/2 под (биметал.термометр), еще рядом вварить гайку м8 ( в болту м8*50 сделать отверствие не сквозное 3мм, под электронный термометр) + фальшдно+крышка. Интересует примерная цена данного девайса.
Сварка изнутри или снаружи?
Вячеслав, можешь сварить 2 отвода на 2" и 3 клампа на 2" в таком виде, без трубных вставок?
Ориентировочная цена изделия?
Изменено пользователем Glog
Нет за такое не возьмусь. На глаз криво будет а средний патрубок клампа очень сложно базировать будет.
[b][member=DVV][/b], Слава, а что такое  "палетный борт" в форме заказа?
Здравствуйте царгу из 53 трубы под кламп 2 сделаете ?
царгу из 53 трубы
Длину бы еще написал.
не возьмусь
Ок. Проблема закрыта.
53х1,5
Нет не сделаю. Нет такой трубы. Есть 51 х1,5
Жаль
Есть 51 х1,5
Есть хорошая труба 52*1,0. Я из нее сделал царгу на 1600 мм.
Жаль
Из
В принципе внутр размер 50 мм. а клампы ?
а клампы ?
Что клампы? Клампы сварщик приварит.
Ты турник собрался делать или царгу. Зачем тебе стенка 1,5?
Другой вопрос, есть ли такая труба у DVV.
52 х1 тоже нет.
А зачем так жестко  50 мм внутренний?  С тонкостенной трубой беда пока везут стенки  намнут
У меня царга 650 мм от доктора градуса вот хотелось вторую.  Подскажите большая будет разница по качеству ?
А по качеству чего ? Если спирта то я только сварщик ,  пока даже не могу свою РК запустить все некогда и соот но советчик из меня никудышный,   если по качеству изготовления то герметичность и геометрию  гарантирую.
ПВК на 50 литров. Есть наработки и сколько по стоимости.
 ПВК на 50  в планах пока нет.  Меня в этом размере  вытесняют коллеги с кегами.
