Изготовление Изделий Из Нержавеющей Стали Урал
Вячеслав с днюхой!!! Здоровья, достатка, всех всех благ тебе!!! Благодарю тебя за куб который ты мне сделал, все просто супер!!! Ты Мастер!!!Качество превышает цену!!! Спасибо!!! Успехов везде и всегда!!!
С Днем рождения! Спасибо тебе за твои изделия, всех благ тебе.
Привет из Магнитки Вячеслав.
Счел нужным оставить отзыв о приобретенном на заказ оборудовании.
Это ПВК 100л  и весь остальной обвес.  Дистилляторы 2 дюйма, дефл. и др, включая мешалку.
Буквально сейчас перегнал  20-й затор,  с мая месяца этого года. Имею только положительные эмоции об этом оборудовании. Все прошло стабильно хорошо. Хорошо а не отлично зависит уже от винокура))) Были проблемы с мешалкой. Эл. двигатель начал издавать громкие звуки. Замена подшипников не помогла. Долгая была борьба. Победил.
20-й затор перегнал тихонько)))
Бочки заполнены. Цели достигнуты.
Спасибо Вячеслав за качество и ЦЕНУ.
С наилучшими пожеланиями Олег.
[member=Oleg_MGN], Дык, а Чаво было и как победил ? Думаю многим интересно.
Пишите что за проблемы?
Здравствуй, Вячеслав! На стр.1 есть фото бака на 40 литров. Каковы его размеры и цена?
Привет
либо вечером , либо завтра до цеха доберусь отвечу пока валяюсь дома с простудой . Выхода на баке какие надо?
Привет
1, На крышке люка добавить штуцер-кламп на 2"
2.Необходим  штуцер на 1/2 под слив
3.Под ТЭН муфта  1.1/4
 [b][member=Тимон][/b],Борис слив лучше 3/4 все делают.
Лечись лучше,ты нам нужен здоровый.
Чем лучше? Вместо 40секунд буде сливаться 55? У меня валялся бесхозный кран 1/2 и ёлочка 19мм 1/2 я и заказал сгон 1/2.
[member=DVV], хочу заказать
1. Куб 50 л  диаметр 340 высота 550
полный доступ
Дно под индукцию, толщина 4мм.
Выход на кламп 2", глухая гильза под термометр, для ГБ 1/2.
Врезка для ТЭна 1и1/4, слив 3/4.
2. Фальш дно 336 мм  толщина 2,0 ширина паза 1,5
Располагается над ТЭНом.
3. Царгу 75х5см на кламп 2".
Вот такая компоновка врезок...
Изменено пользователем ksa
[b][member=ksa][/b],
полный доступ
сколько будет стоить такой куб?
[b][member=michcty][/b], пока ответа не получил... Камрады сказали, что подорожало немного. 30л стал дороже на 1000р. Насколько дороже 50л - х/з.
Напиши в личку.
Ок. Но наверное не раньше понедельника...  :pardon:
[b][member=ksa][/b],  а что за материал краника на крышке.  не похож на хром. не нержа случаем ? Где бы такие нержовые раздобыть.
Это вроде как латунь... Но чем-то покрыта. Поскольку латунного цвета нет нигде.
Я купил недалеко от работы, в магазине типа "все для сантехники"...
Вячеслав.Нужен куб на 25-27литров.Высота 370-400мм.Стенка-1.5мм.Дно и крышка-4мм.На крышке выход под кламп 2 дюйма.больше ничего не надо.Низ куба -сгон 1/2 дюйма.слева от него под углом 90 кламп 2 дюйма под ТЭН. Насчет ножек не понял.
царга вн.д 50 мм, высотой 1000мм, заполненная СПН 3.5, штуцер под термометр в 20 см,  на клампах 2", (+ утеплитель если есть). и еще СПН  если сможешь расчитать на царгу 50 вн.д и диной 500мм также добавь к стоимости. цена и сроки. спасибо
Поздравляю всех форумчан с наступающим Новым годом
  • + репутация 7
Ты меня опередил, хотел завтра... Вячеслав! Поздравляю  с Наступающим Новым годом! Желаю хорошего здоровья и хороших заказов! )))
"Победы" хватило как оказалось на 1 погон. Снова гремит двигатель. Издает низкочастотные звуки. Не так сильно, но мне не нравится.
Суть.Мазнул в подш щиты силикона. Собрал двигатель. Забыл на сутки.
Без нагрузки (без редуктора) работает хорошо-тихо. Как и без силикона. Как обычный асс дв-ль. Далее-у редуктора свой звук. Изучил. При увеличении нагрузки на эл.дв.-ль в виде затора в баке начинается вибрация в подшипниковом щите двигателя. С ростом температуры звук нарастает. К слову-мазнул силикона в подшипниковые щиты совсем чуток. Хватило на погон. А он прим 8 часов,с  циклическим таймером.
Зачастую приходится перегонять в ночное время. Сами понимаете.
Изменено пользователем Oleg_MGN
Вячеслав, можно у вас заказать фальшдно из нержавейки 1-1,5 мм  диаметр 37,8 см. Интересует вопрос цены и сроков?
