alexhrip
Приставка для управления PMB-K по WiFi.
Я арендую айпишник, на роуторе пробросил порт на приставку.
Кто нибудь повторил эту конструкцию? А то что то компиляция скетча с ошибками.
@stepaas
Я повторил. Спасибо огромное автору! (не знаю как плюс поставить....)
Сразу оговорюсь - я не сильно кибернетик, может можно было как-то проще, не претендую на самое верное объяснение. В общем алгоритм моих действий для таких как я:
- купил плату https://aliexpress.ru/item/32665100123.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1cb833edctUjjW&_ga=2.4437171.1097546980.1617136961-701311603.1577289720
- инструкции с ютуба, которыми руководствовался: https://www.youtube.com/watch?v=UNcCzvUSxC8&list=PLftW84-BoRib723zkfxaNprfTKbP5OFcD&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=G7bZJhWD01c&list=PLftW84-BoRib723zkfxaNprfTKbP5OFcD&index=5&t=331s
https://www.youtube.com/watch?v=0eO6esXBYRo&list=PLftW84-BoRib723zkfxaNprfTKbP5OFcD&index=1&t=8s
подключил плату к ноуту с Win7 через шнурок USB - microUSB;
при загрузке скетча IDE ругался на отсутствие библиотеки ArduinoJson, установил последнюю (ArduinoJson-6.16.1), запустил загрузку скетча снова;
IDE ругнулся на отсутствие библиотеки WiFiManager, установил WiFiManager-0.16.0, запустил загрузку скетча снова;
IDE опять чего-то не устроило с версией библиотеки ArduinoJson, установил ArduinoJson-5.x (так получилось, что пришлось повторять эти действия, так вот во второй раз сразу поставил библиотеку ArduinoJson-5.x - ничего не вышло! повторил описанную последовательность т.е. сначала ArduinoJson-6.16.1 потом  - ArduinoJson-5.x, тогда скетч скомпилировался и  загрузился);
Инструменты - ESP8266 Sketch Data Upload;
Плата определилась как WiFI сеть РМВ-К, прописал свою сеть, перегрузил.
Все работатет!
Еще момент: после первой прошивки платы, на этапе где надо прописать данные своей сети, тупанул и не правильно указал IP, после перезагрузки не смог больше к ней подключиться, перезаливка скетча, другой версии скетча, стороннего скетча и потом опять скетча РМВ-К никакого результата не дали, как я понял эти данные прописываются в EEPROM памяти и последующая прошивка их не стирает!
Помогло это: https://www.youtube.com/watch?v=pUy88hifK3I&list=PLftW84-BoRib723zkfxaNprfTKbP5OFcD&index=4
Светодиод не использовал.
+5V - "Vin" на ESP8266
-5V - "GND" на ESP8266 - "GND" на РМВ-К
"3,3V" на ESP8266 - "Vcc" на РМВ-К
"RX" на ESP8266 - "TX" на РМВ-К
"TX" на ESP8266 - "RX" на РМВ-К
В браузере ифона видны не все символы веб морды, но управлять можно, в браузере ноута - все ок.
А никто готового решения не планирует продавать? А то я с техникой такой не очень дружу...(
Где скачать скетч? Ссылки уже не грузятся.
Вечером гляну, где-то должен лежать
@alexhrip Приветствую! Подскажите пожалуйста! При распаковке архива пишет:"Архив поврежден или имеет неизвестный формат."
скачал и распаковал без проблем.
10 минут назад, Владимир Алтай сказал:
WinRAR обновить на более современный надо
