kiliwin Опубликовано 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 Интересует вопрос регулировки температуры браги в предподогревателе - у кого как сделано? Пока на ум приходит только вариант с поджатием пара вверху колонны для создания повышенного давления и кран на линии ведущей в деф Открывая этот кран можно часть или даже весь пар направлять в обход предподогревателя в холодильник Вопрос только как колонна будет работать под давлением избыточным? оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
Mihalich Опубликовано 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 8 часов назад, kiliwin сказал: вопрос регулировки температуры браги в предподогревателе Чем горячее, тем лучше вроде. Или вопрос с подвохом? Я пробовал даже после конденсатора пара догревать брагу от барды. 1 Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
ванечка Опубликовано 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 8 часов назад, kiliwin сказал: как колонна будет работать под давлением избыточным? Андрей хреново будет работать, если будет работать вообще. я так думаю конструктивно изменения придется вносить. только слабо представляю какие. мы же про провальные говорим?
kiliwin Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Опубликовано 23 ноября, 2019 ванечка, Да, про провальные Mihalich, Вроде больше 90 нагревать не рекомендуется оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
ванечка Опубликовано 24 ноября, 2019 Опубликовано 24 ноября, 2019 давай попробуем рассуждать логически. создавая сопротивление проходу пара сверху мы создаем чрезмерное давление во всей колонне. это примерно как увеличение мощности при малом проходном сечении в тарелках. и тут два путя. или затопление колонны или провал браги с локальным пульсирующим прорывом пара. я могу ошибаться, но наверное так.
kiliwin Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Опубликовано 25 ноября, 2019 получается нас выручит только трехходовый кран большого проходного сечения... оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
Mr. N Опубликовано 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 24.11.2019 в 05:43, kiliwin сказал: больше 90 нагревать не... Кто сказал? Да и как ты нагрешь даже до 90...если Т пара 80-85 по Ц.? А так как ты нарисовал...работать тоже будет.. даже без крана, пар будет делиться , часть туда, часть сюда... только никчему это... предподогрев браги делац с запасом..а водой чутка докенденсируется и охладить...
Naruto Опубликовано 5 декабря, 2021 Опубликовано 5 декабря, 2021 (изменено) @kiliwin я сделал практически как в твоей схеме ибо брага без бпйпаса на паропроводе перегревалась и начинала кипеть прямо в сепараторе со2. Поставил тройник , по факту получилось если пар делить пополам (кран открыт полностью) , то брага греется до 88,6 гр С при Т исходящего спиртового пара в 95 гр. Из сепаратора отлетает меньше спирта теперь (по сути головы) и собирается через отдельный маленький холодильник 30 см 2" 8 трубок ф8 внутр. , Его едва хватает. Рабочая схема вполне и имеет возможность регулировки предподогрева, если надо погорячее Единственно Я брагу запускаю по трубкам КТ , как у тебя в схеме, а пар в рубашку , а потом наоборот пар летит в трубки , а вода в доохладитель по рубашке (мне так проще было с имеющимся оборудованием . Верхний КТ предподогрева 3" с 20 трубками 0,8 ВН диаметр , нижний с 30 трубками , высота каждого по полметра:) мощность колонны 9 кВт, подача 60 литров в час браги. Отжим досуха (сырец 18 литров в час крепость около 30гр.). Колонна плёночная с глухим паром из соседней темы . Изменено 5 декабря, 2021 пользователем Naruto
