пЫво 0 Опубликовано: 16 марта 2015 Добрый день! Кто бродит сусло с дробиной, подскажите пожалуйста, у Вас затор выбраживает в заторной емкости или есть такие насосы, чтобы качали кашу в ферментер. А после выбраживания обратно в куб на дистилляцию и затем на утилизацию. Не хотелось бы занимать куб на время брожения, да и ферментер можно наполнить (увеличить объем) в два раза. Если кто может, ткните носом на такой насос. Заранее спасибо! P.S. Пивную технологию освоил. Рожь не фильтруется (зараза)! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bors 150 Опубликовано: 16 марта 2015 [member=пЫво],Ну тема таких насосов поднималась не раз ,а какой у тебя об"ем затора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пЫво 0 Опубликовано: 17 марта 2015 Кег 50л. А ферментеры хочу взять на 100л. И имею желание(огромное) и возможность(материальную) запустить все процессы через насос. Где-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэмогонщик 59 Опубликовано: 17 марта 2015 (изменено) Можно перекачивать обычным дренажным или фекальным насосом, не горячие густые жидкости, Я перекачиваю сахарную брагу дренажным нержавеющим насосом Педролло. Для густых сред, думаю тоже пойдет. Там в насосе ограничение по величине частиц. Зерновая дробина подходит. По цене перед специальными насосами особого выйгрыша нет, он у меня был, и не надо снизу бочки дырявить. Хотя есть и дешевые дренажники. Изменено 17 марта 2015 пользователем Сэмогонщик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пЫво 0 Опубликовано: 18 марта 2015 Спасибо большое! Беру на заметку. А как вы думаете, перистальтический(самодельный) насос возьмет дробину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэмогонщик 59 Опубликовано: 18 марта 2015 Мне кажется сам принцып работы перистальтического насоса подразумевает жидкость без включений. Ролик прокатывает трубку, густую жидкость может, а дробина будет попадать между стенками трубки и роликом...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 18 марта 2015 перистальтический(самодельный) насос возьмет дробину? из тех насосов что руками щупал, если перекачиваемая жидкость густая с включениями то повышена жесткость стенки трубки (точно не уверен, но наверное иначе схлопнется после ролика) износостойкость опять же. отсюда вывод, более высокая нагрузка на узлы насоса, повышенная мощность привода (двигателя). все это придется закладывать при изготовлении. железо сделать в принципе нет проблем а вот где такую трубку брать? хз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
синичек 13 Опубликовано: 14 января 2016 внесу свое что пробовал существует несколько http://smartsystems21.ru/products/4143575 шикарная весч с небольшими вкючениями справляется 12 до 110 градусов сухой ход перегрев не шумит http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=13713 пожалуй лучшее что видел единственный недостаток цена с доп обоймой сасет свыше 100 градусов сказать сосет неправельно он просто как мясорубка подает дробину практически сухую http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?brand=26 более мение оптимальный вариант бывают высокотемпературные 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bors 150 Опубликовано: 14 января 2016 Нда уж! Насос с 4 атм. и ценой в 30 тыс. самое то для 50л. затора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 14 января 2016 [b][member=синичек][/b], Серег, вторая ссылка вроде по типу шнекового. заполнение обязательно. то есть установка ниже дна емкости . ему дробина реально пофигу. пробовал подобный. первая ссылка, скорее всего крыльчатка. третий пластинчатый. [b][member=Bors][/b], тут уже даже не вопрос цены. скорее вопрос разумности вложения средств имеющихся в наличии. самому сделать можно, если позволяют условия и знания. но в 90%случаев если посчитать на круг вложенные усилия и средства в штучное изготовление. дешевле купить готовый (правильный) надежный насос, заточенный под определенные условия, агрегат не простой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
синичек 13 Опубликовано: 14 января 2016 [b][member=Bors][/b], я просто отписался по своему опыту может кому пригодится вторая шнек у меня стоит ниже емкости на 15 сантиметров имеет смысл ставить если емкости более 300 литров 1 и 3 оба крылчатка 3 самовсос с реверсом бюджетный вариант на дрель очень удобен и по цене токка брать нужно 20 или 25 меньше не вариант больше будит сильно пенить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bors 150 Опубликовано: 15 января 2016 Ну дык и я насчёт разумности. Вот 300л.эт без вопросов. У меня пвк50 л уже хрен знает сколько, а до этого мфу 50л. Короче мой размер 50 и желания переходить на большее за последние года 3 не возникло.Но это ладно,вопрос так сказать фломастеров.Только вот за все время не разу не возникло желания обзавестись для этого объёма, крутыми насосами. Может и не понимаю чего так что извините Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 15 января 2016 [b][member=Bors][/b], Серег просто иногда (редко) попадаются такие сладкие экземпляры хороших насосов по цене, что не взять просто глупо :) если постоянно занимаешься и он подходит да нехай будет немного выше производительностью чем нужно. хорошо сделанный насос работает долго и прощает некое пренебрежительное отношение к нему в плане обслуживания и эксплуатации :) на счет фломастеров ты прав, у каждого свой взгляд :pardon: и подход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yorik15 37 Опубликовано: 25 марта 2016 (изменено) Интересная конструкция. Пальчиковый смеситель Изменено 25 марта 2016 пользователем Gagarin Исправил гиперссылку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
makh 262 Опубликовано: 25 марта 2016 перистальтический(самодельный) насос возьмет дробину? Если бетон берет, с дробиной точно справится -- https://www.google.com/search?q=перистальтический+насос+для+бетона&tbm=isch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZIL 131 46 Опубликовано: 25 марта 2016 Использую дренажный погружной насос для перекачивания браги из котла в ферментер и потом в куб. Взял самый дешёвый, что был в магазине Лерой Мерлин, рублей за 900. Качает зверски. https://youtu.be/Cw5SLDxQTAU 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin 1 982 Опубликовано: 25 марта 2016 @ZIL 131, Дробину специально оставил, или он не берёт её? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAPABAH 36 Опубликовано: 25 марта 2016 [b][member=Gagarin][/b], он до определённой глубины берёт, потом воздух качает. Я тоже таким типо на огород дробину выкачиваю после перегонки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZIL 131 46 Опубликовано: 26 марта 2016 ZIL 131, Дробину специально оставил, или он не берёт её? Не специально. Дробину он качает, хотя и более медленно. Совсем уже густую, конечно, не берёт, но я при перекачивании стараюсь разбить плотный осадок самим насосом. К тому же этот насос действительно не может закачать жидкость с глубины менее 8-10 см. Оставшийся осадок переливаю руками после промывки насоса. Промывать его можно как погружая в кастрюлю с водой, так и просто наливая воду в шланг из крана и проливая её в обратном направлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорёха 164 Опубликовано: 26 марта 2016 [b][member=ZIL 131][/b], как хоть называется то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 26 марта 2016 [member=Игорёха],дренажник обычный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zapal 488 Опубликовано: 26 марта 2016 (изменено) Если жидкость густая, но нет твердых включений - для перекачки отлично подходит старенький шестеренчатый насос типа НШ-32. ( новый не надо - может заклинить). а старенький изношенный -отлично перекачивает всякую органическую бурду - типо ягоды, плавающих хлопьев.. вфзкий осадок на дне и прочее. мякоть как раз - выполняет роль - уплотняющих элементов. Вот видео.. Имею в виду - промышленный НШ-10, НШ-32, для гидравлики насос.. а не маломощные, хилые - шестеренчатые пищевые.. Вот первоисточник.. http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=19790.180#msg11801847 Изменено 2 апреля 2016 пользователем Zapal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZIL 131 46 Опубликовано: 26 марта 2016 [b][member=Игорёха][/b], zspw400-d 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 596 Опубликовано: 14 апреля 2016 (изменено) Пивной кег вполне держит пару атмосфер (полторы точно выдержит, а больше и не надо, 1,5 атм это 15 метров водяного столба, те то же самое, что задрать куб на 15 метров над бродильником), если пристроить к нему не крышку от скороварки , а крышку на фланце толстую (миллиметров 8, можно сварить два листа 4 мм) то перекачивать можно подавая воздух из автомобильного насоса в куб, единсвенно крышка не должна быть больше 20-25 см в диаметре если она плоская, что не очень удобно... Я так сливаю после пергонки (но у меня ВКУ с уматной крышкой и можно качать хоть 5 атм), на дне остается часть дробины, ее можно либо выкинуть смыв в канализацию, либо черпаком переложить в бродильник за пару минут... Фекальник то же справится , но есть минус, как его стерилизовать ? имхо отмыть крыльчатку фекальника не так то просто, а не мыть или мыть не качественно верный способ заразить сусло. Так что вариант с перекачкой воздухом под давлением вполне себе конкурентен, да и стоимость путевого насоса всяко больше чем стоимость работ и материалов по модернизации кега. Еще есть всякие гидромельницы, которые качают даже смесь воды и недробленного зерна (задно все перемалывают) , ценик не гуманный - 500-600 баксов за насос/мельницу, там две рабочие пары притертые, а эффект кавитации убивает микробы. Изменено 14 апреля 2016 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hook 45 Опубликовано: 17 мая 2017 Что скажете по теме про такой насос https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Kerosene-Diesel-Oil-Transfer-Pump-120W-Self-priming-Water-Pump/32796418311.html?spm=2114.03010208.3.86.8Bn1cM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100032_100033_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10123_10127_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=32c5ce9d-2bd9-425a-8613-c1eb6b9f55c4&algo_expid=0e6e782d-bfb5-473b-866e-edca91393c42-15&algo_pvid=0e6e782d-bfb5-473b-866e-edca91393c42 ? Интересует пригодность и надёжность конструкции для перекачки браги (кодзи). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
