LVit 2 Опубликовано: 26 февраля 2015 Уже упоминал в одной из тем. Увидел на известном форуме изделие одного известного форумчанина, почитал соответствующиг темы, т.к. информация скудная и разрозренная, посмотрел видео.Тема заинтересовала до свирбления.Основной постулат, не надо укрепляющих прибамбасов, как то СПН, мочалки,пружины и т.д. В наличии есть медный тромбон, на нём без ухищрений укрепления больше 75 не получишь.Привлекла так же простота конструкции, т.к. парком станков не обладаю. Всё делалось на коленке, дремель, дрель, болгарка, труборез.Вот что вышло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэмогонщик 59 Опубликовано: 26 февраля 2015 Виталий.На фото не видно ни колонны в целом ни отверстий в тарелках. То что сделал по-любому молодец. Опиши, как работает. Проще в трубу засыпать СПН, купить не проблема. Делать стеклянную трубу, тарелки, крепления сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LVit 2 Опубликовано: 26 февраля 2015 (изменено) Основа конструкции трубка из боросиликатного стекла. Взята от солнечного коллектора. Он состоит из 2 труб, 58 мм диаметр внешней трубы и 47 мм внутренней. Длина 1,8 метра.Режется только механически, т.е. алмазным диском. Я резал дремелем с алмазным диском, он тонкий. На максимальных оборотах, с водичкой.Пробывал болгаркой, диск толстый и колет стекло. Резать надо стараться чтобы торец был ровный и 90 гр. к телу трубы.Сам коллектор брал битый в фирме занимающейся установкой . Мне это ничего не стоило. Хотя новый у них стоит 15 евро. Выбрал трубку диаметром 47 мм, на ней напылён поглощающий слой, отрезать было ещё лучше, этот слой не давал колоться стеклу. Надо сказать что стекло очень прочное, но при отрезе колется и трескается. Длину выбрал 400мм под 10 тарелочек. Поглощающий слой смыл концентрированным раствором средства типа КРОТА. Слазит замечательно.Подправить торец можно мелкозернистым оселком под водой. Фланцы из медной трубы 54 мм с припаяными медными крышками.Стягиваются шпильками из нержавейки. Прокладки из силиконовой формы для выпечки. Силикон толстый 2 мм, в торце и по внутренним бокам фланца. Тарелки в этой конструкции не самоцель. Можно засыпать и СПН, и мочалки. И провальные, и колпачковые тарелки.Остановился на провальных. Сделаны из фторопласта, т.к он у меня был и опыт работы с ним имелся.Отвертия 2 мм, сверлил дремелем на больших оборотах по кондуктору. Кол во рассчитал.Фторопласт имеет большой коэффицент температурного разширения, поэтому при нагреве он плотно прилегает к стенкам трубы. Фторопласт со временем плывёт, т.е. размеры уходят. Тут я вангую будущие проблемы владельцам анологичных колонн купленых у известного форумчанина с известного форума. Но проблемы решаются.Если только у них руки растут откуда надо. Края тарелки простукиваются молотком на наковальне Изменено 26 февраля 2015 пользователем LVit 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LVit 2 Опубликовано: 26 февраля 2015 (изменено) Из фото вроде всё должно быть понятно.Сделал всё за 2 вечера. Затраты, минимальные. Да, на таком диаметре думаю что колпачковые тарелки не оправдают вложенных капиталовлажений и труда. Вот вид солнечной вакуумной трубки . Битых, потерявших вакуум у установочных контор валом Изменено 26 февраля 2015 пользователем LVit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NicholasG 0 Опубликовано: 26 февраля 2015 как я понял, тарельчатая конструкция крепиться внутри трубки за счет верхней тарелки, которая диаметроч чуть шире остальных ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LVit 2 Опубликовано: 26 февраля 2015 (изменено) Все тарелки одинаковые.Крепятся- нанизываются на шпильку из нержавейки через дистансеры из медной трубки.Снизу шпилька с тарелками опирается на выгнутую пластинку Изменено 26 февраля 2015 пользователем LVit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NicholasG 0 Опубликовано: 26 февраля 2015 понятно, а фото можно, чтоб визуально увидеть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LVit 2 Опубликовано: 26 февраля 2015 уже давал фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NicholasG 0 Опубликовано: 26 февраля 2015 да там этой выгнутой пластины не видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэмогонщик 59 Опубликовано: 26 февраля 2015 из кварцевой трубки, а тарелки медные жду. А где брал трубку и какого диаметра, и откуда ждешь тарелки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэмогонщик 59 Опубликовано: 27 февраля 2015 LVit сорри, из песни слова не выкинишь. Междусобойчик выяснили. Сейчас вытру свои посты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gran 43 Опубликовано: 27 февраля 2015 LVit, сорри, подтёр свои сообщения. По сути, как результат у тебя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LVit 2 Опубликовано: 28 февраля 2015 Уже писал. Укрепление до 95 . Головы после работы на себя отходят разом, воняют первые 50-80 мл, но отбираю как надо,хотя вони не чувствую. Хвосты тоже,и их мало, пытался поймать изик. Не понял. Отбирал после 92 гр в кубе по 50 мл рюмкам. Нифига не воняло.Может брага такая, пользую сахарную с дрожжами с ячменём в качестве подкормки, дрожжи пакмая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LVit 2 Опубликовано: 9 марта 2015 Ну вот. Поймал, кажется, изик. Вонючий и мутный.А с тарелками приятно работать! Предсказуемо и визуально настраиваемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Железный механик 0 Опубликовано: 22 марта 2015 а скорость перегонки, и при каком флегмовом числе 95 гр.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LVit 2 Опубликовано: 22 марта 2015 литр час. У меня скороварка. Мне хватает , пока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slonvp 0 Опубликовано: 3 июня 2015 Виталий, а расстояние между тарелками какое? Тоже хочу попытаться сделать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LVit 2 Опубликовано: 15 июня 2015 У меня 38 мм от плоскости до нижней плоскости следующей тарелки. Надо учесть ещё толщину шайб,мои 1.8 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
All_viv 7 Опубликовано: 29 января 2016 А толщина тарелок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самогонов 5 Опубликовано: 23 марта 2016 Брызгоунос должен быть не детский, либо мощность совсем мала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуроff 0 Опубликовано: 12 мая 2017 д.в.с коллеги. есть вопрос применял ли кто нибудь для колонн стеклянную трубу от молокопровода? вн.д 35 мм н.д 43мм . привёз из деревни кусок сделаю из него картридж для угевалки. но там, у меня ещё есть не сколько кусков примерно по 2 м. вот и думаю для тк использовать или не пойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Detector 40 Опубликовано: 16 мая 2017 [b][member=Михаил Лемуроff][/b], 35мм ну уж совсем маленький диаметр для тарельчатой, можно даже не заморачиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуроff 0 Опубликовано: 16 мая 2017 [member=Михаил Лемуроff], 35мм ну уж совсем маленький диаметр для тарельчатой, можно даже не заморачиваться. благодарю. просто как помню нбк известного производителя с известного форума была 38мм (предполагаю что диаметр наружный так 43 от туда же по внутрянке 40) вот и подумал что может получится. не нбк конечно,а тк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
