Dr.Swine Опубликовано 12 августа, 2013 Опубликовано 12 августа, 2013 Схема в работе больше 2 лет. Показала себя безотказной и надежной. Собирается из подручной элементной базы, найденной в загашнике и/или купленной за копейки на любом радиорынке. Контроль ведется по трем независимым каналам. Контролируем опасные пороги уровня: оголение ТЭНов и переполнение ПГ на случай выхода из строя узлов подпитки, пролитие воды на пол. Управляем автоматической дозаправкой парогенератора. Номиналы элементов указаны. Уменьшая емкость базового конденсатора уменьшаем длительность периодов заправки/паузы. Реле с током обмотки 50мА. В качестве звукового сигнализатора применена "пищалка" со встроенным генератором. В качестве клапана подачи воды используется клапан омывателя стекол ВАЗ-2108. Можно использовать китайские с али или клапан стиральной машины ч-з дополнительное реле. Собрана за час "на коленке" на куске макетной платы, помещена в корпус 2DIN. Питание DC12V 1А (вместе с клапаном). Щупы контроля 3 шт располагаем в заглушке 1". Дополнительным щупом контролируем фильтрацию 80 л воды на пиво. Успехов в парогенерации! 5
Фёдорович Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 Датчики уровня Дополнительным щупом контролируем фильтрацию 80 л воды на пиво. Как реализовал, чё-т не допёр?
Jelsay_ Опубликовано 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 судя по другим комплектующим - диоды КД521 и светодиоды АЛ306
ledsky Опубликовано 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 а заказать подобное чудо можно, я в том смысле что исполнить за определенное количество ден. единиц можете? в личку ответ пжалста
Волька Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 26 минут назад, Маут сказал: Скажите,а это что? так это выключатели. Там подписано, это для ручного управления. если замкнуть левый то дозаправки больше не будет (т.е. не важно уровень достигнут или нет заправлять не будет) , если замкнуть правый то включится дозаправка и не выключится пока не вырубишь правый выключатель (причем не важно как включен левый выключатель). 1 Регулируем мощность с РМВ-К
