Daniil Опубликовано 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 [b][member=pvn28][/b], к сожалению, не совсем "альфа" - в заводских спиртах обычно есть только ацетальдегид, метанол и изопропанол. У тебя же есть остаточные количества двух эфиров - этилацетата и этилбутирата (этот - редкость для ректификата), а также изоамилового с изобутиловым спиртов. В запахе не отразилось, был без постороннего тона. 1 анализ самогона методом газовой хроматографии
pvn28 Опубликовано 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 к сожалению, не совсем "альфа" есть повод для размышлений и над чем поработать. 1
Антел Опубликовано 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 Мне как то и нечего писать. Царга которую в пленке использовал. 35 мм - 1200-СПН 3-ка от Селиваненко. Добавил ЦП с РПН и узел затопа из УНО/УПО. Воткнул фторопластовую вставку с отверстиями 10% от сечения. Головы отбираю в процессе затопа колонны, периодикой, с дефа. Тело и чуток подголовников с ЦП. Перед отбором ПГ и тела, залповый сброс с ЦП. В процессе головы с дефа, Отбираю сивуху с УНО, капельно, открываю по настроению. Головы и сивуха в районе 40-50 мл,час. Давление 45 см воды, высота перелива около 60 см. В пленке отбор начинал с 350 мл, в ЭМУ с 750 в час, снижение по кубовой. 3
Х-П Опубликовано 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 (изменено) Дмитрий, прошу включить в перечень схемку сифоннопрессостатную.Для пользователей ИП ,желающих поработать с режимом эмульгации,очень актуальную.Работает как "часики". Изменено 27 мая, 2019 пользователем Х-П
Strike01 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Опубликовано 27 мая, 2019 [member=Х-П], я с такой не работал и отчётов по работе с ней, не видел
Х-П Опубликовано 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 Вот такие две нехитрые приспособы.Обсуждалось на ХД,сами режимы стандартны для режима эмульгации.
Strike01 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Опубликовано 27 мая, 2019 (изменено) [member=Х-П], понял, переодические сбросы для удержания давления. Изменено 27 мая, 2019 пользователем Strike01 1
FOX65 Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 Братцы, кто эмульгировал Эмульгирую третий раз,по взрослому.Куб 100л,два тэна по 9кВт. ЭЦ 63мм-160см+ЦП 40см с УО.Дэф клюшка. Перелив установил по середине ЭЦ.Мощность хз 200в по РМ-2 для 3кВт. Сначала мне не понравилось,ну я отбор захреначил 3л/ч,потом 2л-тоже не очень. Сегодня сделал 1,5л/ч,спирт с ЦП идет изЮмительный,как вода без запаха и вкуса. Потом отбор прибавил до 1,7л/ч спирт такой же,по АСП-1 на сотку ниже. Накатил стопок десять сортировки с этого спирта,пока живой. Давление 52мм ртути,как вкопанный.
Рифей033 Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 Виктор 200 В =2,5 кВт если без ТП , а ты отбор выставил 3л -это ФЧ~3 , поэтому шмурдяк .. Померь свои ТП и от чистой мощи ищи режимы .. Предположить можно - если куб очень хорошо утеплён ~200 Вт , труба пусть 100...- но лучше промерь , будет ~, округлишь в большую сторону ...До 2 л/ч должен дотянуть ... 1
Strike01 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Опубликовано 29 мая, 2019 До 2 л/ч должен дотянуть Согласен, стартовый отбор 2л. думаю в самый раз 1
Mays Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) Если не сложно. Можно в начало темы разместить, что нужно из оборудования для данного режима? К примеру у меня в наличии колона Ф50, насадочная часть 2 метра, УПО, куб, СТХ, манометр от танометра....я глянул в тему и понял, что мне по мимо знаний надо еще и из обвесов... Изменено 29 мая, 2019 пользователем Mays
alexeyT Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 [member=Mays],денис.... Тут выложено 4 варианта, выбери сам наиболее комфортный Далее коллеги помогут 1
AlexRed Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 [b][member=alexeyT][/b], А есть где нибудь, какое-нибудь подробное описание схемы функционирования приведенной в начале, на ХД у 223-го есть описание подобного, но схема другая и он пишет, что не все так шоколадно работает как хотелось бы и уходит в дебри электронного регулирования процесса.
alexeyT Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 [member=AlexRed],так Страйка тряси. Или Х-П
AlexRed Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 Я в эмульгацию попал случайно обкатывая насадку 2x2 от vlad01 колонна ф50 1м ЦП с 3,5х3,5 0,4м стекло, затопление идет снизу, увидел в ЦП начал снижать мощность, флегма остановилась на середине ЦП и гуляла до конца погона +- 10см. Получил спирт на 1м 96,98% замеры по АСП1 с корректировкой t, градусник поверял на кипящей воде. Вообщем тема мне эта весьма глянулась в связи с низкими потолками, хотелось бы разобраться подробней.
alexeyT Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) За́ помледний год появилось много нового и интересного Поэтому лучше - первоисточников трясти Автоматика серьезная, средняя, минимум .. Я вообще без оной полгода делал, не было тогда ее. Волька лично мне контрольный вариант осенью 2017 сделал... Самую простую А сейчас ? Огого.. Изменено 29 мая, 2019 пользователем alexeyT
AlexRed Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 [b][member=alexeyT][/b], У меня тривиальный старт/стоп и отбор по ШИМ от ХД. есть УПО-2шт. , манометр, ПВК на 50 с тенами на 3 кВт, РМ-3500, вот на этом бы и хотелось попробовать без доп затрат. Ну и вот пока искал наткнулся здесь на вроде как на приемлемый вариант.
alexeyT Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 [member=AlexRed],ну так утка переливная рублей в 200 со шлангами выйдет
AlexRed Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 [b][member=alexeyT][/b], Слив РИФа идет через клапан в отдельную емкость? Что регулирует? И в книжке идет соединение ТСА с концом "рогатки*( не в курсе как правильно назвать) через холодильник, нужно это или не нужно.
Valera0943 Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 Слив РИФа идет через клапан в отдельную емкость? Что регулирует? Слив хвостов.
Х-П Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 [member=alexeyT], Слив РИФа идет через клапан в отдельную емкость? Что регулирует? И в книжке идет соединение ТСА с концом "рогатки*( не в курсе как правильно назвать) через холодильник, нужно это или не нужно. На атмосферном давлении не нужно.
AlexRed Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 [b][member=Х-П][/b],Спасибо за ответ. Но вот вопрос, если сделать подобным образом т.е. соединить ТСА с уткой перелива через доохладитель то мы решаем проблему утечки флегмы если проморгали захлеб и оберег РИФа можно не использовать?
alexeyT Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 [member=AlexRed],тв сделаешь закрытую систему. Которая попросту епнет...
AlexRed Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) [member=alexeyT],не совсем на доохладителе (от СиВ) есть свой мелкий ТСА Изменено 30 мая, 2019 пользователем AlexRed
alexeyT Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 [member=AlexRed],ну да... Вместо оберега будет с этой трубки хлестать
