Эмульгационный режим работы насадочных колонн
Strike01
12.01.2024 в 12:28, Михаил40 сказал:
Отзывы неоднозначные об этом узле.
Года четыре назад пробовал ЭМУ. Узел ввода был подобным, даже проще( кустарнее), самодельный.Работал прекрасно. И пусть Вася не брешет, ничего он не придумывал. Придумал его кто- то из 4-х наших форумчан, сейчас боюсь ошибиться.  ИМХО, этот должен работать.
12.01.2024 в 13:22, Михаил40 сказал:
12.01.2024 в 13:13, okun сказал:
Много оборотки. Для малых объемов спирта не вариант.
Там ещё нюанс.Головы отбираешь в плёночном режиме,большую часть тела в ЭМУ,а остатки опять в плёнке дожимаешь.
И для малых обьёмов АС не подходит.
Это хорошие замечания.
НО.
1. Разве ЭМУ невозможна на малых диаметрах труб с мелкой насадкой? У кого-нибудь есть опыт работы на дюймовках и 3/4"?
Мне это кажется интересным - малые объёмы, мощности, медленные режимы - высокая степень разделения примесей.
Для себя, в одно - три горла, самое оно для смака.
2. Способов отбора масса, и отбор в плёночном режиме - это садомазохизм при ЭМУ.  Никто не мешает поставить под дефлегматором УВЭ  "Василий" (провальную тарелку с буфером) и тащить с неё головы, а из под него тело. В этом случае УВЭ "Василий" будет выполнять функцию ЭМУ ЦП.
Почему не попробовать так?
3. ММЦ была задумана исключительно для вакуума,  и с единственной целью снижения парового сопротивления на квазиукрепляющей тарелке ММЦ, для поддержания низких значений температуры кипения в кубе.
Но тоже самое можно сделать и с помощью УВЭ "Василий", организовав предельный (хоть плёночный) уровень слива над  его провальной тарелкой.
И в плане избыточного динамического давления на ММЦ и УВЭ, между ними нет никаких принципиальных различий, кроме чудовищной разницы в стоимости, в габаритах и в массе конструкций.
ММЦ - это та же укрепляющая тарелка, но поставленная раком.
И более того, установив снизу в УВЭ "Василий"  сетку Панченкова, можно увеличить его ТМО эффективность и разделительную способность.
Если думать, а не рефлексовать ↓↓↓ на голых  эмоциях от недалёких понтов.
15 часов назад, dim65 сказал:
Смотрел и повторно смотрел.
Грустное кино и вызывает брезгливое сожаление .
P.S.
УВЭ "Василий" создан Янн (Сергеем) и Алексеем Т.
Изменено пользователем Asus
вы все прекрасно понимаете
а те кто не понимает обьясняю еше раз на пальцах!
в режиме эму 2 плюса
1. большое кол-во жидкости в колонне позволяет снизить концентрацию сивухи во много раз (до опредленнных значений конечно)
т.е эму в 2 дюйма держит жиДкости к примеру стока же сколько 4дюйма в пленке!.
2. а при более мение крупной СПН площать тмо и время контакта ТМо больше "в пузырьках" в эмульсии ,  чем на поверхностях контактных устройств
ну все.. ну чего там выдавливать то из себя
ну удобно вам возиться со шлангами и всяко пое..еню возитесь
мне проще было 4д купить и по производительности уйти за 3++ л в час чем мучить 2д на эму...
при одной и тойже высоте колонны до 1м...
я снял видос, если отбросить фактор органолептики и смотреть тока по цифрам, (любимое занятие ВАСИЛИЯ)
то
97 и 3л я получал на 80см спн царга подавая всего 3,5 квт до 98 в кубе
так что для меня я особо не вижу приемуществ
хотя искал искал искал их долго и упорна, пока не нашел
20 минут назад, Asus сказал:
УВЭ "Василий
Где посмотреть или прочитать, кинь ссыль, пжст
32 минуты назад, Asus сказал:
Я почему то подумал, что это реализовано было, а это мысли вслух
10 минут назад, snab сказал:
узел концентрации голов???
странно что еще начиная с 15гг самогоноварения
так никто это не сделал этот  и не пустил в широкое применение, а все покапельно или периодикой с колонны или с ЦП сдувают их...
43 минуты назад, Asus сказал:
а я скажу почему.. потому что тогда это не узел концентрации а тарелка переиспарения... со всеми вытекающими
51 минуту назад, Asus сказал:
Кафарова  почитай.
Так то вкратце - на любом диаметре колонны можно выйти в режим ЭМУ.
И насадка типа СПН не особо нужна. Размер мало на что влияет. Но это если создана эмульсия.
Просто булькать в затопленной колонне - это мокропарник.
58 минут назад, Asus сказал:
Попробуй - расскажешь,
Узел Ввода в Эмульгацию - обеспечивает затопление захлеб колонны снизу вверх и не более того.
з
Зачем он под дефлегматором?  Затопить дефлегматор.. смешно.
1 час назад, Asus сказал:
Ты ее в руках то держал, теоретик?
Достаточно длинная и правильно применяемая - дает укрепление в НЕСКОЛЬКО ТТ.
Так что это дефлегматор с укреплением или колонна, как угодно.
Так же как РБК 2020, ТОРНАДО и прочие - это внуки ДЕФЛЕГМАТОРА ГАНА.
к чему ваш посл пост?
18 минут назад, dim65 сказал:
Так то вкратце
обьясните что хотели донести? я не понял, но очень интересно
41 минуту назад, snab сказал:
после банки в разделенке займусь этим узлом (если ктото не опередит)
Зеленые головы прям в колонне скажут о том получился ли узел или нет
проблема в том что у меня голов мало изначально в СС...
и для обычной колонны где голов чутли не 1 литр/ пос равнению с моими 200мл..
кароче порешаю потом, все решаемо, гдавное цель задать
а то ваще скучно все разгадал уже
1 час назад, dim65 сказал:
Кафарова  почитай.
Попробуй - расскажешь,Затопить дефлегматор.. смешно.
Что за рефлексивная болтовня ни о чём? Кончай флудить.
2 часа назад, Asus сказал:
Для узла ввода в Эмульгацию нет эффективности ТМО  и разделительной способности.
Узел УВЭ обеспечивает затопление захлеб колонны в нужном направлении - снизу вверх , и более ничего.
Пихать сетку РПН - это как Маша и укроп.
Дима, для начала научись внимательно читать написанное, затем хоть немножко думать, тогда и флудить не придётся.
Мой текст написан предельно ясно и нагляден в последованиях.
За прочими консультациями к Алексею Т, если он захочет  тебе их давать. Лёша устал от таких, как ты, читателей и писателей.
59 минут назад, Asus сказал:
Уверен в этом?
Например
4 часа назад, Asus сказал:
Расскажи две вещи
1 откуда под УВЭ флегма для ТМО? Нет ее там. Задача узла пропустить пар вверх, а флегму вниз не пускать. Только в трубку перелива.
2 какая у УВЭ разделительная способность? Какая физика процесса,:где что так сказать? Где обедненная часть смеси, а где обогащенная целевым компонентом?
Не фамильярничай с отсутствующими тут. Не набивайся в заочные друганы. Все всё помнят. И очень хорошо.
По видео чуть выше. Фуйня. Эмульгирует только фрагмент. Мол колонну достроим и оно попрет дальше и в ней. Даже не хочется, верить. Могу об этом поговорить.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
19 минут назад, Виктрыч сказал:
Вот это точно. Колонна в эму не работает у него. Зачем он это стал показывать? Не понятно. Ну, доведи до ума и демонстрируй! СпросИте кто подписавшись.
Для возникновения эмульгации есть ряд требований.  Для поддержания несколько иной. Соблюсти их на  высоте колонны та ещё задача. И выложить в цифрах, которые нужно доказать. А пузыри в банке можно и шампунью обеспечить.  Да и не пузыри там должны быть. Это только пена. Так пенки и срывают на лохах.
Янн три года назад на Азбуке винокура рассказывал о своём узле ввода в эмульгацию.
Часть первая:
Часть вторая:
Во второй части он показал самодельный узел ввода и обьяснил его работу.Рассказал о  конструктиве узла.
У Василия узел изменён,но принцып работы тот-же.Он и не позиционирует себя изобретателем этого узла и метода работы с ним.Всё было сделано до него.
Узел ввода в эмульгацию можно и самому переделать из УО.
6 часов назад, RSM сказал:
3 часа назад, Виктрыч сказал:
1. Если колонна затоплена, то эмульгация есть всегда и речь может идти только о её эффективности в плане отбора и разделения.
2. Условие возникновения эмульгации одно - это равенство давлений пара и флегмы.  Оно же и условие поддержания столба эмульсии на заданной пользователем высоте.
Виктрыч, ты с какой целью  вешаешь свой плетень на ясен пень?
Колебания столба эмульсии хочешь обсудить? Число пузырьков на единицу объёма?  Соотношение поверхностей ТМО жидкости и насадки?
В чём твой зверски зависший вопрос?
17.01.2024 в 20:25, Asus сказал:
Ты совсем заврался.
Почитай Кафарова что ли.
Эмульгация есть при наличии эмульсии.
Затоп с пузырями - это мокропарник. 1/2 ТТ независимо ни от чего. От брызгоуноса полезно.
Изменено пользователем dim65
20.01.2024 в 00:17, dim65 сказал:
Эмульсия, это динамическая дисперсная смесь пара (или газа) и флегмы (или жидкости). И речь может идти только о массовых долях газа и жидкости в смеси.
Т.е. о ТМО качестве эмульсии в нашем случае, о ЧИСЛЕ пузырьков в единице объёма. От нуля  и до? До какого числа? Это вопрос тебе, начётчику Кафарова и "знатоку" процессов ректификации, для саморазвития.
 При 100%-м качестве эмульсии весь пар превращается в флегму, и это условный режим твоего любимого макропарника, или ловушки для пара.
При более низком качестве эмульсии, в ней начинается режим ректификации, т.е. переиспарения примесей, их разделения и распределения по вертикали ЭМУ колонны.
И найти для себя нужно такое ТМО качество эмульсии, которое удовлетворило бы юзера метода на выходе продукта, и это  главная задача ламера.
п.2.3.6 правил форума
