Эмульгационный режим работы насадочных колонн
Strike01
Коллеги, добрый день!
АлексейТ пишет что в конце эму падает давление, а у меня почему то давление растёт (
на хд 223-й пишет что давление при эму в конце растёт... непонятно...
25 минут назад, Alex-blissart сказал:
давление растёт
Вторым будешь.У меня растет раньше.
Если в конце эму закроется клапан будет работа на себя,не будет отбора,то видимо столб начинает расти и давление вместе с ним.Может произойти выброс уз утки.
А если отбор не закрывать, а наоборот на всю,то давление падает и уровень падает.
Изменено пользователем FOX65
Алексей работает с уткой, давление в конце падает.А  TC,    к примеру, регулирует давление автоматикой, у него оно вообще меняться не должно. Если растёт, то х.з. Тёмная тема!
RSM, оно и не растёт, растёт только подаваемая мощность.
С уткой давление падало, уровень в переливе опускался
1 минуту назад, RSM сказал:
работает с уткой
И мы не с гусем.
При одной и той же мощности фракции кипят по разному и видимо когда спирт кончается сивуха и вода создает другой столб,утка не справляется,в нее может выбросить.
У меня тоже утка. При одинаковой мощность столб эмульсии растёт и начинает струячить из тса (
Это к концу эму. Давление рабочее 85мм. В кубе т вначале 81  градус. При 85 давление поднимается больше 100 мм ртути и идёт затопление
А,м.б., всё проще-уваших уток  жопы тонкие. Какие диаметры трубок, шлангов. Колонна-то 63мм,поди.Перелив не справляется!
Трубки перелива вн. Диаметр 10мм, там точно проблем нет. Мощность стоит-15% от захлебной.
Не, это не эму.  И даже не плёнка! Предположу, что ты неправильного определяешь мощности,потери, отбор.
Изменено пользователем RSM
17 минут назад, RSM сказал:
Коллега не пиши пожалуйста всякую ерунду!
38 минут назад, Alex-blissart сказал:
На 3000 вт колонна захлебывается, как и советует АлексейТ ставлю 2500 вт. Внимание! 3000 - 15% это 2550 вт. В первом посте темы есть цитата АлексеяТ где он для колонны 63мм советует мощность 2500 вт.
У меня 3000 грязными и еще вроде бы скушала,но тэна нет такого.
alexeyT,  Леша, я же пишу, ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. :)Не важно кто и как, важно, нагадить.
Вспомни старый анекдот, про гаишника которому дают задание до столба доколебаться.
Вот и это, такое же.
Его пошлют к огородникам, там станет навоз разбрасывать.
Попутно.
Решил поработать в ЭМУ, по давлению.
Предварительно. У меня заужение - шайба с отверстиями. Если по Кафарову сечение около 10% от вн. диаметра паровой трубы, то, без перелива, сечение около 25-30%, пока получается. Рассверливал отверстия, подбирал подходящее.
Еще один перегон надо сделать, что бы точнее подобрать сечение под нужные давление/мощность.
У меня труба 35мм. Интересно, соотношение сечений сохраняется и для других диаметров или нет.
Попробовать не на чем...
Сейчас дожму остатки спирта в пленке, заодно и гляну мешает ли такое заужение в этом режиме. Если все нормально, то можно спокойно работать в двух реимах с одним УНО, заданных характеристик.
Предварительно, пока грел, стабилизировал,  проблем не увидел. На мощности пленки, хватает сечения, для слива флегмы, без захлеба.
Изменено пользователем Антел
Антел,речь идёт об узле, который опубликован тобой 8октября-фторопластовой шайбе с 5 отверстиями?А насадка лежит прямо на шайбе? Трубка возврата на уровне шайбы, да?
RSM, почти.  Там шайба для  работы с уткой. По давлению, отверстия больше.
Насадка в царге, до неё около 5 см, от трубки перелива.
Да. В эму по давлению, использовал как контрольку и для отбора сивухи.
24.01.2020 в 16:02, Alex-blissart сказал:
Поставил свою Эму на стену. Подводка пол дюйма. Три кило... захлёб!
Начинаем сначала!
Саш, я тут затупил. Перечитал сообщение Алексея и понял что он имел ввиду 3 кВт нагрузка и 2,5 литра отбор (для эму на ф 63мм). У меня подводка 3/4. Как ты посоветовал убрал шайбу из фторопласта- она лишняя. Теперь колонна кушает 3 кВт, захлеба нет, давление 60 ртути, отбор 2 литра, больше можно чуток, но решил не жадничать. Ещё Риф правильно заметил, что у подводки подачи пара должен быть уклон для самотека обратно в куб. Тебе ещё раз спасибо )
Провёл уже 3 эму. Все норм! )
навалка крепость примерно 80-83 (укрепляю на нбк). Спирт не как после двойного ректа, но хороший. Как по мне так лучше можно, но нахуа?)))
Изменено пользователем Alex-blissart
Всем день добрый.
Возможно все уже обсуждалось...... не закидывайте плохими словами))) Я не профи, я учусь)) Помогите знающие.
Хочу попробовать эмульгационный режим. Имеет ли право такой вариант на жизнь или  он не верный.
На куб устанавливается царга 2 дюйма, набитая СПН 3х3, 20 см, вместо пыжей на кольцо натягиваю сетку Панченкова в 1 слой и устанавливаю внутрь царги с обеих сторон.
Далее идет царга 1400мм высотой набитая СПН 3,5х3,5, так же вместо пыжей сетка с кольцами.
Далее устанавливаю диоптр 160мм набитый СПН 3,5х3,5 и между диоптром и царгой, узел отбора по жидкости (типа царга пастеризации получается) от узла отбора доохладитель.
Ну и на диоптр устанавливаю вертикальный димрот с узлом отбора (для голов).
Имеет право на жизнь этот вариант для получения качественного ректификата?
Если что-то нужно изменить, подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
Всем доброго дня.
Подбираю детали для свое РК в надежде построить ЭМУ колонну.
Вопрос к обладателям ЭМУ колонн, подойдет ли такой перелив как на фотке? Я про форму, размеры и в целом конечно?
Форма вообще не имеет значения.Главное -тройник.
Имеет значение внутренний диаметр.Меньше 10 мм не стОит делать.
@FOX65 Спасибо, соответсвенно и силиконовые трубки с ВД 10мм. Правильно понял?
Силикон лучше брать 10/15
7 минут назад, LelikB сказал:
Правильно понял
Как учил АлексейТ
20.09.2020 в 02:29, LelikB сказал:
Пробовал на таком тройнике. Не справляется он. У него 8 мм Ф.
Изменено пользователем sechevoy
@sechevoy ... Не справляется он. У него 8 мм Ф.
А какой диаметр поставил? Уже отвечали, что не менее 10мм, а у тебя какой?
