FOX65 Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 Дим,на этом же кубе и приборах,гоню без давления брагу или сырец,там как уже писал,температура 97.. Термометр(ШИМ-2)правильно показывает.
Strike01 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Опубликовано 22 января, 2020 FOX65, а крепость навалки какая?
FOX65 Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 Не много разнится,не замеряю каждый раз.60-70. Предочищен слегка головы не отбираю у сс,только укрепление,двойная перегонка на прямом.
Strike01 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Опубликовано 22 января, 2020 FOX65, странно, может кто другой подскажет, что у тебя с кубовой температурой, не должна быть она такой низкой при отборе большей части АС
Антел Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 6 часов назад, FOX65 сказал: В ручную? Автоматика, жеж.
alexeyT Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 Кубовая вообще должна к концу за 100 залезать... изза давления а внизу насадки - не припомню, чтобы на стабилизации поднималась выше 2-2.5*с при 60 ртути
FOX65 Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 (изменено) 32 минуты назад, alexeyT сказал: должна к концу за 100 залезать... изза давления Так вот и так думал.ХЗ у меня все не как у людей. Ну я же колонну не кантую туда-сюда,датчики не трогаю.Только заливаю и сливаю через краны. Вот в данный момент отобрано со 100кг сахара,34л спирта и 6л голов/подголовников. Т в кубе 86,2. До 90 дотяну еще литра 3-4 спирта возьму и все.В кубе будет голимая сивуха. Внизу колонны температура после отбора голов поднялась на 0,06 ну иногда назад возвращалась.Стояла так пока 30 не забрал. Сейчас колеблется,но СТХ убавляет постепенно. 34 минуты назад, Антел сказал: Автоматика, жеж. При этом клапан закрывается,для работы на себя? Изменено 22 января, 2020 пользователем FOX65
Антел Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 FOX65, зачем. Снижается отбор, меняется скважность. Там можно и перистальтику прицепить. В теме автора, в продажах, расписано, там и инструкция. Барс. 1
FOX65 Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 6 минут назад, Антел сказал: зачем Понял.Так и хочу.Эта тема вроде там или тут?
Антел Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 FOX65, и тут и там. С телефона, неудобно ссыль вставить.
sergtavr Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 11 часов назад, Антел сказал: Отбор, в ЭМУ, снижаю по кубовой. а до какой темп.в кубе гнать лучше при эму? спн 3x3. 1200мм
Антел Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 sergtavr, у меня те же 120 и 3*3, УНО и ЦП. Гоню до 99,5-99,7. Сырец подготовленный, короткая или кази, от сырья. 1
FOX65 Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 А истечение на какой температуре начинается?
Антел Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 FOX65, мне? Про уно? Я не стараюсь минимизировать. Начинаю капельный отбор около 88 в кубе (с пересчетом на давление), около 70 мл/час, как и с дефа.. Если набирается не шибко вонючей, какое то количество, отправляю на переработку. Сырье часто дефектное, когда сивухи мизер, когда, много. Если много, ближе к концу, прибавляю.
FOX65 Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 Да Дим тебе.Ну вот под 90 начинается под 100 заканчивается. А у меня 80-90.Как будто на 10 градусов врет,но он не врет на других режимах.
alexeyT Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 FOX65, если есть возможность, опусти на 2-3 см или подними градусник Кроме как сивушная аномалия, ниче больше в голову нейдет... Если она, то это круче крутых яиц... 1
FOX65 Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 (изменено) Возможность есть только приподнять.Датчик через крышку вертикально до середины куба.Опущен до упора. Вот сейчас закончил рект.Все как всегда,ни чего нового наверное 50 ректов сделал с лета. На 90,5 в кубе конец.Спирт забрал думаю весь 37л(даже 38) и 7л головохвостов,из которых потом процентов 80 заберу товарного.Из 100кг сахара. Изменено 22 января, 2020 пользователем FOX65
alexeyT Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 12 минут назад, FOX65 сказал: .Датчик через крышку вертикально до середины куба.Опущен до упора. Сорри... лоханулся, думал про Т20 см... по кубу - вообще никаких мыслей.... так НЕ бывает, бл...
Alex-blissart Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 16 часов назад, Strike01 сказал: Я почти сразу начал с эму, а в итоге пришел к тому, что в моем тех. процессе она лишняя. И как сейчас выглядит твой тех. Процесс? Если не тайна, конечно! )))
FOX65 Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 (изменено) . Изменено 23 января, 2020 пользователем FOX65
Strike01 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Опубликовано 22 января, 2020 Alex-blissart, тема от браги до ректификата
RSM Опубликовано 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 И всё-таки мне не совсем понятно, когда нужно закончить отбор товарного тела? По дельте Т в колонне, по кубовой Т? Или собирать по баночкам в конце и каждую обнюхивать по-старинке?
FOX65 Опубликовано 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 2 часа назад, RSM сказал: когда нужно закончить Когда температуру внизу колонны не удается удержать.
