Антел Опубликовано 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 (изменено) После обсуждения с автором автоматики Барс, появилась мысль рассчитывать высоту уровня затопления колонны в режиме эмульгации, по некоторым вводным данным. Не нужен диоптр, контрольки и так далее. Результаты планируется использовать в автоматике, есть ПИД регулятор давления. Теоретически, все просто. Берем высоту колонны и рассчитываем необходимое давление, для работы в режиме эмульгации. По нескольким имеющимся фактическим цифрам и используя плотность спирта, расчетные цифры не сходятся с фактическими, что и понятно. Вариант - расчет по плотность эмульсии. Вот эту самую плотность эмульсии и хочется максимально точно получить. Просьба, к использующим, эмульгацию, поделиться информацией о режимах работы своего оборудования. Данные будут внесены в файл. Сведения о диаметре колонны и насадке пока не используются, но, возможно, всплывет зависимость. Нужны: давление, высота колонны, диаметр, фактическая высоты столба эмульгации, насадка. Если есть любые, уже существующие сведения, которыми, к сожалению, не владею и которые могут быть полезны, так же просьба поделиться или направить к источникам. Заранее, всем спасибо! для ЭМУ.xls Изменено 18 мая, 2019 пользователем Антел
alexeyT Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 [b][member=Антел][/b], 1. первую автоматику сделал Волька, осенью 2017. просто фиксируешь нужное давление, проц прибавляет/уменьшает нагрев при отклонении на 1 мм ртути 2. Страйка потряси, он на данный момент , имхо, самый продвинутый
FOX65 Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 Тема хорошая.Хотел Алексею звонить,а тут вона,как можно спросить. Намедни запустил колонну,но не могу понять на сколько затапливать царгу и при каком давлении работать. С дефа идет хороший спирт,а с ЦП как самогон 90-94%.Потом понял,что не нужно так затоплять царгу,почти всю. Отбор с дефа довел до 3л/ч и вроде еще можно.
Strike01 Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 (изменено) [member=Антел], Дима, расчитать давление для каждой колонны не получится, потому что, плотность и способ засыпки СПН сильно влияет на давление. Я пробовал засыпать по Грову и с постукиванием об пол. Разница в давлении была 10мм, с одинаковым уровнем эмульсии. P.S. на одинаковых царгах от усатого, народ все равно подстраивает давление Изменено 18 мая, 2019 пользователем Strike01
alexeyT Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 [member=Strike01],открой тут тему и перенеси все важное. Плиз
PDV Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 расчитать давление для каждой колонны не получится Дорогу осилит идущий. Антел Где взять книгу "Как дружить с головой"? Дал бы почитать некоторым...
Strike01 Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 [member=alexeyT], тему по эму? займусь на днях
alexeyT Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 Будет тебе поклон... Мы тут совсем обленились, Антел только еше в тонусе
Антел Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Опубликовано 18 мая, 2019 [b][member=Strike01][/b], ну, начинающему будут полезны и ориентиры. И подстройку делать проще отталкиваясь от какой то цифири. С Евгением обсуждали и давление/мощность начала затопа. Возможно это даст параметр для определения рабочего давления. Тогда нужен алгоритм его автоматического определения. П.С. А цифирки есть у кого нибудь?
alexeyT Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 [b][member=Антел][/b],я ориентировался на 40-45% от высоты насадки т.е для трубы 2 метра я считал , что давление будет 80-90 ртути так, пальцем в небо...
Strike01 Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 я ориентировался на 40-45% от высоты насадкиу меня такие же цифры получились, давление 60мм на 1300мм насадки
Z_h_e Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 (изменено) С Евгением обсуждали и давление/мощность начала затопа. Ага, до утра профилософствовали . Вот например интересно, знаешь ты давления при нижнем уровне затопа и верхнем (пускай у тебя там диоптры есть). Будет ли среднее арифметические этих давлений соответствовать среднему уровню затопа? Или например, насколько может варьироваться плотность эмульсии в рабочем режиме в разных колоннах или ее можно брать как некую константу для каких-то будущих расчетов. И все философствование в основном было в постановке куче вопросов без ответов. Началось все с того, появился вопрос, вот как бы так определить уровень затопа, не имея никаких визиров? Вот подскажите, насколько бредовая следующая мысля или может из нее можно что-то дельное взять. Начинаешь медленно затапливать колонну (в которой нет ни одного диоптра или другого визуального способа определения уровня) и в конце концов затопил по самую ТСА. Зафиксировал давление (давления) при этом. Можно ли каким-то образом вычислить нужное давления для нужного уровня? Может еще имеет смыл попробовать определить на слух что-ли давление при начале затопа и это учесть? А проверить как расчеты? Нужна стеклянная колонна для экскрементов (хорошая автозамена блин) экспериментов. З.Ы. Сам лично к реальной эмульгации близко не подходил, только читаю про нее и то по диагонали. Изменено 18 мая, 2019 пользователем Z_h_e изготовлю автоматику
Антел Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Опубликовано 18 мая, 2019 Возникает вопрос о фактическом высоте слоя эмульсии в трубе. Вот на объеме данных, думаю, и получится к чему то придти.
Z_h_e Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 Может имеет смысл попробовать на колонне бесконтактный емкостной датчик уровня? Может будет что чуять? Или вставить в царгу щуп-электрод и измерять проводимость? Если из этого что-то и выйдет, это конечно плюс, но все-таки хотелось бы определять уровень затопа исходя из давления, может это все-таки реально? изготовлю автоматику
Strike01 Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 (изменено) На слух кстати действительно можно, на краю затопления слышно шух-шух, и бурление, глухой такой звук. Но таким способом плюс минус 5-10см Еще по температурному датчику, без проблем можно определить крайнюю высоту затопления Изменено 18 мая, 2019 пользователем Strike01
Z_h_e Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 Ну так и возник сей топик, возможно ли разработать однозначный метод для определения уровня, пускай с определенной погрешностью и эту погрешность тоже бы знать. Типа взял такую инструкцию, сделал как все написано в ней последовательно, снял чехол с диоптра (которого нет ) и опа, уровень точно там. изготовлю автоматику
Антел Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Опубликовано 18 мая, 2019 Чуток изменил таблицу. Пересчтываем расчетную плотность эмульсии. По сути - коэффициент для расчета высоты затопления. для ЭМУ2.xls В дополнение, мысль вслух. Скорее всего расчетная плотность эмульсии, какой то ориентир для эффективности/правильности эмульгационного режима...
FOX65 Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 А через утку должно перетекать?Сам допер,что должно. У меня основная царга 160мм/63,насадка Селиваненко 4ка,затопляется очень быстро,ну благодаря нуо от Марика. Когда царгу затопил почти всю,давление было под 100,и спирт был-самогон. Потом затоп сделал где то на четверть колонны,давление 40 и спирт пошел хороший.
Z_h_e Опубликовано 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 Еще по температурному датчику, без проблем можно определить крайнюю высоту затопления Можно вот это как-то пояснить? Нужен перемещаемый датчик Т по царге? На какие цифры ориентироваться и что они значат? изготовлю автоматику
Strike01 Опубликовано 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) Можно вот это как-то пояснить?Допустим у нас труба 2 метра, хотим затопить 1.5м колонны, на этой высоте под утеплитель ставим датчик и начинаем постепенно увеличивать давление, как только эмульсия поднимется до датчика, температура увеличится, все это выполняем на стабилизированной колонне. Я когда в самый первый раз пробовал ЭМУ, так и делал, диоптра не было, в 20см от верхнего края трубы, была вварена гильза,в гильзе китайский градусник Изменено 19 мая, 2019 пользователем Strike01 1
Z_h_e Опубликовано 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) ...как только эмульсия поднимется до датчика, температура увеличится...О!!! Стоят у меня в царге два датчика Т. Начинаю медленно затапливать колонну. Определил что затоп на нижнем Тн и записал давление Дн. Продолжаю дальше , дошло до Тв, записал верхнее Дв. Можно ли считать теперь уровень затопа по Д? Например Тв стоит ниже чем хотелось бы затопить колонну, вывожу банальную линейную функцию L=f(Дн,Дв) и на основе этой функции устанавливаю любой уровень? Изменено 19 мая, 2019 пользователем Z_h_e изготовлю автоматику
Strike01 Опубликовано 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 и на основе этой функции устанавливаю любой уровень? я не проверял зависимость, поэтому ответить не смогу
Z_h_e Опубликовано 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) я не проверял зависимость, поэтому ответить не смогу Кто-нибудь, когда-нибудь сделает, наверное. Тот у кого есть стеклянная колонная, чтобы однозначно убедится работает так или нет. И еще вопросик (два ) по определению уровня от Т. Вряд ли на него можно однозначно ответить, скорее от оборудование все зависит, но все же. С каким градиентом нужно поднимать мощность (давление), чтобы определить уровень затопа от Т (чтобы не сидеть сутки и в тоже время банально не пролететь точку)?. Насколько изменится Т , какой порядок циферей ждать, например 0.1С или 0.5? В догонку третий вопрос. Если понизить уровень затопа, Т восстанавливается? Тогда можно было бы последовательным приближением искать точку затопа по Т, наверное опять же. Изменено 19 мая, 2019 пользователем Z_h_e изготовлю автоматику
Strike01 Опубликовано 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) [member=Z_h_e],мм рт по 5-10 можно добавлять, при первой настройке все равно рядом сидеть, дернулась t° снизил давление на 10, дождался пока t° вернулась назад и начинаешь по 1-2 мм добавлять. Точно не помню на сколько растёт температура, вроде на пол градуса Изменено 19 мая, 2019 пользователем Strike01 1
Z_h_e Опубликовано 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 мм по 5-10 можно добавлять, На всякий случай, ртути же, да? изготовлю автоматику
