3 минуты назад, farabundo сказал:
общем все как в прошлый раз, только мощность на 12% снижена и отбор прикрутил до 1,5л/ч.
Реальную мощность в твоём случае ты не знаешь даже приблизительно. А если она, допустим, 1,4 кВт? Тогда 1,5 л/ч это пипец! А ты в курсе, что в процессе скорость отбора нужно уменьшать? И в конце процесса она может снизиться до 300мл. Или у тебя за этим следит автоматика?
16 минут назад, Pivolub сказал:
А всё это(про спн 3,5 на 3") пошло после интервью с Селиваненко- это его выбор.
Я его интервью увидел уже после приобретения колонны 3" и насадки 3,5х3,5.
6 минут назад, okun сказал:
убрать подальше эту СПН
у люси в сумме 1м царги 3", значит 3+л спн, не жирно будет выкинуть на помойку, порядка 5,5т.р.
Только что, Pivolub сказал:
Так он их уже выкинул, когда люську покупал. А ведь его предупреждали... Маркетинг победил.
Люськина СПН изготавливается из проволоки 304 диаметром 0,25мм. Не травлёная.
1 час назад, baltis сказал:
поговори с Алкобратом и он твою теорию разнесёт вдребезги. ))
Вот его цитата с ХД:
Цитата
даже если предельная скорость пара твоей насадки равна 0.7 м/сек, то рабочая скорость пара для неё будет 30% от предельной, т.е. это в районе 0.21 м/сек. что в общем то совпадает с данными полученными нами ранее.
Перевожу: отступайте на 60% от захлёбной, и будет вам счастье...
https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=14036264
Изменено пользователем okun
4 минуты назад, okun сказал:
Лёх, давай будем честными, что грязная говорили, ну а что вот она не травленая- базара не было
2 минуты назад, Pivolub сказал:
не, ещё не выкинул:sarcastic:
Ну да. Сначала её кислотой+соль+перекись обработает, и только потом выкинет.
Базар был про то, что покупать нужно всё по отдельности: куб, царги, СПН.... А люська распиаренное гуано.
10 минут назад, Pivolub сказал:
Эту они продают отдельно. А стоковая "идет в подарок".
@farabundo , и всё таки я бы посоветовал тебе заняться организацией процесса: чистая мощность( не с потолка), начальная скорость отбора и т.п. Я когда-то на мочалках начинал, получал приличный продукт. Травлёная конечно лучше, но чудес не жди! Отработай вначале процесс до мелочей! Не, если уж деньги сильно жгут ляжку, то мотай сразу к Селиваненко.
@RSM Не получит он нормального спирта с приемлемой скоростью на 2 царгах со стоковой насадкой. Потерянное время дороже любых денег в пределах разумного.
Цитата
В сумасшедший дом приходит комиссия. Пациенты прыгают в
бассейн без воды, некоторые расшибаются.
На вопрос комиссии один из них отвечает:"Учимся плавать, а если мы будем
хорошо себя вести, нам воды нальют"
14 минут назад, okun сказал:
А может всё таки попробовать, он ведь фактически и на пробовал по - настоящему, так, методом "тыка"
14 минут назад, RSM сказал:
Перед НГ на люске 8м получили замечательный спирт. Насадка была предварительно промыта Grass-овским средством и добавлена полметровая царга с СПН Селиваненко(R) . Решили сваять снова, но царгу с СПН Селиваненко(R) отдали, вместо неё поставили царгу со стоковой СПН самотравлёной. В итоге 44л вонючего спирта. После этого владелец Люськи решил заменить всю СПН из 3-х царг на нормальную. На игольчатый и подставку под куб он созрел чуть раньше.
Перегоном я управлял. Мощность, скорость отбора, все выдерживал оба раза. Корректировку по АД тоже делал... Результат очень разный.
Поэтому терять напрасно время себе дороже...
2 часа назад, okun сказал:
потому што купил не у Шельмана ))
5 минут назад, baltis сказал:
ШУльмана.
Нет, СПНку нужно было брать у Селиваненко.
8 минут назад, okun сказал:
ШУльмана
ШЕЛЬМАна
Нет, СПНку нужно было брать у https://spn1.ru/
Изменено пользователем baltis
1 минуту назад, baltis сказал:
ШЕЛЬМАна
Он тебе на мозоль наступил?
2 минуты назад, baltis сказал:
СПНку нужно было брать у SPN1.RU.
Этой не пользовался, а Селиваненко уже лет 6 как пользуюсь. Да и изготовитель занимается ректификацией, имеет профильное образование.
@okun ,а что ты думаешь о 3-ке от Селиваненко, о колонне?
1 минуту назад, RSM сказал:
А что там особенного? Труба 3" с хорошей насадкой. Короткая, я бы еще полметра добавил. Работать будет. Для выявления недостатков на ней самому нужно поработать, у меня такой возможности нет.
28 минут назад, okun сказал:
Этой не пользовался
Брал я у Селиваненко пару раз СПН. Много мусора и не промытая.
Отказался и вот уже на протяжении почти десяти лет беру у  https://spn1.ru/
Насадка ровная, без мусора, травлёная. И хоть производитель рекомендует перед использованием прокипятить СПН, тем не менее, насадка уже промытая и готова к работе. Просто производитель подстраховывается. Я сам был на производстве и видел весь процесс изготовления этой насадки. После травления СПН промывают в ванне со специальным раствором, затем, в чистой воде.
И всё таки ты у него на зарплате )))
3 часа назад, okun сказал:
3 часа назад, farabundo сказал:
Скажите
Бля.
Да. Но правильное действие-- убрать подальше эту СПН, купить нормальную от Селиваненко
Это понятно, только в 20 раз дороже решение )
3 часа назад, Pivolub сказал:
травление даёт увеличение площади соприкосновения паров и насадки, соответственно повышает эффективность насадки(укрепление/разделение)
Спасибо. Это ясно. Интересен реальный опыт травления: было до - стало после
Поставь 2800 на индукции, отбор 1,8л/ч.
ОК. В следующий раз попробую
3 часа назад, RSM сказал:
Не, у меня автоматики пока нет. Хочу все ручками пощупать. И да, делаю по инструкции ЛС8 (хоть она и невнятная) с уменьшением скорости отбора при увеличении на 0,3 градуса в колонне и после тога, как Т поползла вверх на скорости 500 мл/ч, меняю банку и собираю хвосты на открытом кране. Банку, кстати, меняю и когда Т полезла вверх в первый раз, завершая отбор тела. А потом на нос пробую, что идет. Но оно не нравится и отправляю в хвосты, оставляя в теле самый цимус.
По мощности согласен. Жду ТЭН
Ну как выкинул? Есть спн-ка, и пара дней безудержного секса по отмыванию. Безрезультатного, кстати. Все равно на первой ректификации масло плавало на барде.
Вот и думаю нужна ли мне еще @бля с травлением. Уже столько сил и времни вложено в нее, чтобы отмыть, и уже жалко выбрасывать. Да и 8к жалко на липецкую. Другой вопрос насколько действенным будет травление на коленке
У Влада01 прекрасная насадка, Селиваненко брал, давно, в СиВ, много мусора было и разнокалиберная. Может и исправились уже. А вот брал у Влада- вообще не к чему придраться, готова из пакета, хоть он тоже рекомендовал вроде промыть перед использованием
https://forum.grainwine.info/topic/1374-nasadka-dlya-kolonn-spn-desyatigranka/
Изменено пользователем snab
Однозначно буду пробовать. Во второй раз чуть плотнее набил насадку и немного снизил скорость. Пару десятых отвоевал ) Хотя снизил скорость - не наш метод и слишком грустно на 1,5 л/ч варить.
Потом докуплю диоптр под медную РПН, и оставлю только один тонкий пыж в нижней царге. Остальное засыплю насадкой сплошняком.
Может и насадку протравлю. Попробую сначала горсть протравить и сравню под микроскопом поверхность и смачиваемость спиртом. Если визуально эффект подтвердится, то, конечно стоит травить.
Кстати по диоптру. Как-то очкую ставить вниз колонны диоптр. Если стекло лопнет в процессе, это ж жуть. Хотя там вроде нагрузку шпильки несут, а стекло только придавлено слегка к прокладкам (или я ошибаюсь?)
20 минут назад, farabundo сказал:
А он там на х.я? С медью? Если только для зерновых, фруктовых при прямом перегоне. Сплошняком ,не! В царгах толще 2' нужны концентраторы- распределители флегмы, хотя бы один на метр насадки. Кстати, от СиВ точно подойдут, хоть ранее я ратовал за многоточечник. Травление не спасёт тебя от проблем.
48 минут назад, snab сказал:
нет у него нихрена только 2ка и 3ка
Травление не даст большого эффекта. Конечно, травлёная СПН лучше удерживает флегму, но не на столько, чтобы это было явно заметно во время перегонки и отразилось на конечном продукте. Истратишь деньги, ожидаемого результата не получишь и сильно огорчишься. Работай пока на том, что есть, меняй и подбирай нужный тебе режим. Купить дополнительную царгу и другую СПН всегда успеешь.
Влад не "серийщик", а покупать надо только у серийных производителей )). Об этом выше писАли.
