2 часа назад, RSM сказал:
Снизить скорость отбора и получишь свои заветные 96,6
Самый лучший вариант. Если покупать СПН, то лучше у https://spn1.ru/
Изменено пользователем baltis
11 минут назад, baltis сказал:
Да! Проверено неоднократно! Качественно и быстро.
1 час назад, RSM сказал:
да, такой. И пыж не прокатит вместо него, я запамятовал, что у тебя 3-ка. Только он
А пыжи Селиваненко не лучше будут?
Если будешь добавлять царгу ,советую взять более крупную насадку, добавишь скорость отбора
4-ку?
23 минуты назад, farabundo сказал:
Они концентрируют в центр. А для 3-ки лучше равномерно по площади. Для себя бы на 1,5м высоты взял бы 4-ку.А другим советовать,боюсь претензий.
4-ку?
3,5 Селиваненко (R)
@okun , очень приблизительно,но . 3-ка на 1м около 33 ТТ. 4-ка  на 1,5м около 38 ТТ. Пусть приблизительно, но 4-ка на 1,5 не хуже, чем 3-ка на 1м. А разница в отборе побольше.
5 часов назад, farabundo сказал:
Варил на 3,3-3,4кВт, скорость отбора тела около 2л/ч.
хочется-таки получить заветные 96,6.
Если кратко, то мощи до дури, отбор запредельный
Мощь прибрать, отбор тоже, соответственно
Изменено пользователем snab
16 часов назад, RSM сказал:
Я предложил 1,5м СПН 3,5. Лучший вариант.
37 минут назад, okun сказал:
Лучший вариант
И чем он, Лёх, лучше 4ки? Если речь идёт о 3".
15 минут назад, Pivolub сказал:
При той же высоте лучше разделение.
Ну это понятно, ну и в скорости уступает. Тут всегда так было или длинее и толще трубу или меньше спн размером
2 часа назад, okun сказал:
Эх, к этому Люкстайлу добавить бы 1метр, да с 4-й,5-й. Да это ж совсем другая песня была бы. Но высота, бабки.
Но вроде бы и на 4-ке на 1,5м как- то умудряются получать неплохой спирт. Только про Альфу не надо,перебьёмся без неё. Хотя на втором ректе точно можно и Альфу , если озаботиться.
Да там хотя бы минимум полметра добавили бы-- уже лучше. И СПНку туда суют непойми какую. Я сегодня уже шестой день/ночь имею сексуальные отношения с этим чудом инженерной мысли. Сейчас работает на 2кВт грязными, стрелка манометра качается, спирт бежит дерьмовый. Погон закончится, делаем вскрытие, что там произошло на этот раз-- не понятно. То ли насадка как то самоуплотнилась, то ли еще что.
На 3,5 это сделать проще. В трубу 3" с насадкой больше 3кВт лучше не вдувать из за повышения скорости пара. Лучше исходить из 2,4кВт чистыми. А на этой мощности 3,5 работает прекрасно.
18 минут назад, okun сказал:
Да на хер она сдалась с такой мощностью и отбором соответственно. Объясни , зачем нужна  3' с такой скоростью, КамАЗ  с двигателем от Жигулей?
Изменено пользователем RSM
Страйк писал,что перешёл полностью на СПН 4 Х 4 и его устраивает.
У меня царга 1 м 2 " с СПН 4 Х 4.На выходе НДРФ 95 % в лёгкую,не напрягаясь.
Для чего брать 3 " и дрочиться как на 2 "-не понятно.Берут то в основном для увеличения скорости перегона,а в итоге по факту этого нет.
Царга 70см спн 4х4+3,5х3,5(микс)+ 7 этажей КК с  медными профколпаками, отбор по жиже, моща 3кВт( оптимум), отбор- головы 350мл/ч 10% от АС, тело 3л/ч дельта 1°, получается до 94° в кубе, и быстро без укрепления хвосты. По АСП-1, с корректировкой в +(продукт получается +18°) натягиваю ндрф 95,8%, больше не получается. Сахарная брага. Отличный мягкий напиток после разведения до 40%.
Зерновые только тарелки, с 7 этажей ≈ 94%, головы и тело моща и скорость также как и на сахаре.
Доаолен.
10 часов назад, okun сказал:
Один уважаемый тобой серийщик об этом не знает, надо срочно ему сообщить. В 3-ку засыпал 4×4, рекомендует 5квт и до 5л/час. И обозвал это ХД-3d. Привирает, может быть, слегка, как водится у них, но согласись, эта 3-ка интереснее.))))))))
11 часов назад, RSM сказал:
Нет конечно.
Против законов физики не попрёшь.. На 1,5" 500-600Вт, на 2" 1200-1500Вт, на 3" 2400-3000Вт. На насадке 3,5х3,5 и 1,5 м можно получать спирт высокого качества. При попытке вдуть больше, качество спирта падает, даже если увеличить ФЧ.
Мощность чистая ессно.
10 часов назад, Михаил40 сказал:
Что бы на 2" не дрочиться, как на 1,5" :mosking::mosking::mosking:. На 3" отбор на старте 2л/ч, потом длинная полка 1,8л/ч. Вдвое быстрее. чем на 2".
Не про НДРФ речь, а о качественном спирте.
8 часов назад, Pivolub сказал:
моща 3кВт( оптимум)
Чистая?
С буфером можно получать НДРФ с 92% на старте. с последующим повышением % в струе. Согласен. НДРФ даже с сахара мягкий. Но сортировка с очень чистого спирта тоже хороша.
Я первый комплект у него брал ХД-4/1200 (1,5"), по описанию может выдавать до 1,2 л/ч. В принципе почти не соврал, но эти 1,2л/ч получались в виде крепкой ССЖ с лакокрасочной вонью. Я долго пытался получить с этой колонны что то питейное-- безрезультатно, пока на ХД АлексейТ не просветил на счёт скорости пара. Так вот, стоило снизить мощность вдвое, а отбор втрое-- стал получаться очень хороший спирт, который меня устроил. Но теперь перестала устраивать скорость отбора. Пришлось переходить на 3" для работы с оптимальной скоростью пара, и приемлемой скоростью отбора.
В описании товара даются крайние значения мощности, на которых колонны работают на грани захлёба, а не оптимальные.
Вроде уже выкладывал. Это сортировка из хорошего домашнего спирта.
16 часов назад, okun сказал:
@okun поговори с Алкобратом и он твою теорию разнесёт вдребезги. ))
6 минут назад, baltis сказал:
твою теорию
Практику, подтвержденную ГХ. Да и сам он уже одумался/переобулся.
@baltis , в соседней ветке про СПН дают такую же рекомендацию по величине отбора и размеру насадки.
А всё это(про спн 3,5 на 3") пошло после интервью с Селиваненко- это его выбор.
10.02.2024 в 19:41, snab сказал:
Вчера попробовал на 3000Вт на индукции с зазором между стеклом и дном, что видимо, снижает КПД. Куб сверху утеплен парой полотенец. В общем все как в прошлый раз, только мощность на 12% снижена и отбор прикрутил до 1,5л/ч. Получил 96% ровно на выходе против 95,8% в прошлый раз на 3,4кВт и 2,0л/ч.
Скажите, а травление стоковой спн от лс8 дает эффект? Вот эти способы травления с ютьюба (электролит+перикись+соль) работают? Поделитесь своим опытом, плз
7 минут назад, farabundo сказал:
Скажите
Бля.
8 минут назад, farabundo сказал:
Да. Но правильное действие-- убрать подальше эту СПН, купить нормальную от Селиваненко или липецкую 3,5 плюс третью царгу, плюс игольчатый, и получать нормальный спирт.
травление даёт увеличение площади соприкосновения паров и насадки, соответственно повышает эффективность насадки(укрепление/разделение)
11 минут назад, farabundo сказал:
Поставь 2800 на индукции, отбор 1,8л/ч.
