baltis 494 Опубликовано: 10 февраля (изменено) 2 часа назад, RSM сказал: Снизить скорость отбора и получишь свои заветные 96,6 Самый лучший вариант. Если покупать СПН, то лучше у https://spn1.ru/ Изменено 10 февраля пользователем baltis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 10 февраля 11 минут назад, baltis сказал: Если покупать СПН, то лучше у Да! Проверено неоднократно! Качественно и быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farabundo 12 Опубликовано: 10 февраля 1 час назад, RSM сказал: да, такой. И пыж не прокатит вместо него, я запамятовал, что у тебя 3-ка. Только он А пыжи Селиваненко не лучше будут? 1 час назад, RSM сказал: Если будешь добавлять царгу ,советую взять более крупную насадку, добавишь скорость отбора 4-ку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 10 февраля 23 минуты назад, farabundo сказал: А пыжи Селиваненко не лучше будут? Они концентрируют в центр. А для 3-ки лучше равномерно по площади. Для себя бы на 1,5м высоты взял бы 4-ку.А другим советовать,боюсь претензий. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 10 февраля 1 час назад, farabundo сказал: 4-ку? 3,5 Селиваненко (R) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 10 февраля @okun , очень приблизительно,но . 3-ка на 1м около 33 ТТ. 4-ка на 1,5м около 38 ТТ. Пусть приблизительно, но 4-ка на 1,5 не хуже, чем 3-ка на 1м. А разница в отборе побольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 768 Опубликовано: 10 февраля (изменено) 5 часов назад, farabundo сказал: Варил на 3,3-3,4кВт, скорость отбора тела около 2л/ч. 5 часов назад, farabundo сказал: хочется-таки получить заветные 96,6. Если кратко, то мощи до дури, отбор запредельный Мощь прибрать, отбор тоже, соответственно Изменено 10 февраля пользователем snab 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 11 февраля 16 часов назад, RSM сказал: Пусть приблизительно, но 4-ка на 1,5 не хуже, чем 3-ка на 1м. Я предложил 1,5м СПН 3,5. Лучший вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 11 февраля 37 минут назад, okun сказал: Лучший вариант И чем он, Лёх, лучше 4ки? Если речь идёт о 3". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 11 февраля 15 минут назад, Pivolub сказал: И чем он, Лёх, лучше 4ки? При той же высоте лучше разделение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 11 февраля (изменено) Ну это понятно, ну и в скорости уступает. Тут всегда так было или длинее и толще трубу или меньше спн размером Изменено 11 февраля пользователем Pivolub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 11 февраля 2 часа назад, okun сказал: При той же высоте лучше разделение. Эх, к этому Люкстайлу добавить бы 1метр, да с 4-й,5-й. Да это ж совсем другая песня была бы. Но высота, бабки. 2 часа назад, okun сказал: При той же высоте лучше разделение. Но вроде бы и на 4-ке на 1,5м как- то умудряются получать неплохой спирт. Только про Альфу не надо,перебьёмся без неё. Хотя на втором ректе точно можно и Альфу , если озаботиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 11 февраля 2 часа назад, RSM сказал: Эх, к этому Люкстайлу добавить бы 1метр Да там хотя бы минимум полметра добавили бы-- уже лучше. И СПНку туда суют непойми какую. Я сегодня уже шестой день/ночь имею сексуальные отношения с этим чудом инженерной мысли. Сейчас работает на 2кВт грязными, стрелка манометра качается, спирт бежит дерьмовый. Погон закончится, делаем вскрытие, что там произошло на этот раз-- не понятно. То ли насадка как то самоуплотнилась, то ли еще что. 2 часа назад, RSM сказал: вроде бы и на 4-ке на 1,5м как- то умудряются получать неплохой спирт. На 3,5 это сделать проще. В трубу 3" с насадкой больше 3кВт лучше не вдувать из за повышения скорости пара. Лучше исходить из 2,4кВт чистыми. А на этой мощности 3,5 работает прекрасно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 11 февраля (изменено) 18 минут назад, okun сказал: пара. Лучше исходить из 2,4кВт чистыми Да на хер она сдалась с такой мощностью и отбором соответственно. Объясни , зачем нужна 3' с такой скоростью, КамАЗ с двигателем от Жигулей? Изменено 11 февраля пользователем RSM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 11 февраля Страйк писал,что перешёл полностью на СПН 4 Х 4 и его устраивает. У меня царга 1 м 2 " с СПН 4 Х 4.На выходе НДРФ 95 % в лёгкую,не напрягаясь. Для чего брать 3 " и дрочиться как на 2 "-не понятно.Берут то в основном для увеличения скорости перегона,а в итоге по факту этого нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 11 февраля Царга 70см спн 4х4+3,5х3,5(микс)+ 7 этажей КК с медными профколпаками, отбор по жиже, моща 3кВт( оптимум), отбор- головы 350мл/ч 10% от АС, тело 3л/ч дельта 1°, получается до 94° в кубе, и быстро без укрепления хвосты. По АСП-1, с корректировкой в +(продукт получается +18°) натягиваю ндрф 95,8%, больше не получается. Сахарная брага. Отличный мягкий напиток после разведения до 40%. Зерновые только тарелки, с 7 этажей ≈ 94%, головы и тело моща и скорость также как и на сахаре. Доаолен. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 12 февраля (изменено) 10 часов назад, okun сказал: На 3,5 это сделать проще. В трубу 3" с насадкой больше 3кВт лучше не вдувать из за повышения скорости пара. Лучше исходить из 2,4кВт чистыми. А на этой мощности 3,5 работает Один уважаемый тобой серийщик об этом не знает, надо срочно ему сообщить. В 3-ку засыпал 4×4, рекомендует 5квт и до 5л/час. И обозвал это ХД-3d. Привирает, может быть, слегка, как водится у них, но согласись, эта 3-ка интереснее.)))))))) Изменено 12 февраля пользователем RSM 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 12 февраля 11 часов назад, RSM сказал: КамАЗ с двигателем от Жигулей? Нет конечно. 11 часов назад, RSM сказал: Да на хер она сдалась с такой мощностью и отбором соответственно. Против законов физики не попрёшь.. На 1,5" 500-600Вт, на 2" 1200-1500Вт, на 3" 2400-3000Вт. На насадке 3,5х3,5 и 1,5 м можно получать спирт высокого качества. При попытке вдуть больше, качество спирта падает, даже если увеличить ФЧ. Мощность чистая ессно. 10 часов назад, Михаил40 сказал: Для чего брать 3 " и дрочиться как на 2 " Что бы на 2" не дрочиться, как на 1,5" . На 3" отбор на старте 2л/ч, потом длинная полка 1,8л/ч. Вдвое быстрее. чем на 2". 10 часов назад, Михаил40 сказал: На выходе НДРФ 95 % в лёгкую,не напрягаясь. Не про НДРФ речь, а о качественном спирте. 8 часов назад, Pivolub сказал: моща 3кВт( оптимум) Чистая? 8 часов назад, Pivolub сказал: натягиваю ндрф 95,8%, больше не получается. Сахарная брага. Отличный мягкий напиток после разведения до 40%. С буфером можно получать НДРФ с 92% на старте. с последующим повышением % в струе. Согласен. НДРФ даже с сахара мягкий. Но сортировка с очень чистого спирта тоже хороша. 1 час назад, RSM сказал: Привирает, может быть, слегка, как водится у них, Я первый комплект у него брал ХД-4/1200 (1,5"), по описанию может выдавать до 1,2 л/ч. В принципе почти не соврал, но эти 1,2л/ч получались в виде крепкой ССЖ с лакокрасочной вонью. Я долго пытался получить с этой колонны что то питейное-- безрезультатно, пока на ХД АлексейТ не просветил на счёт скорости пара. Так вот, стоило снизить мощность вдвое, а отбор втрое-- стал получаться очень хороший спирт, который меня устроил. Но теперь перестала устраивать скорость отбора. Пришлось переходить на 3" для работы с оптимальной скоростью пара, и приемлемой скоростью отбора. В описании товара даются крайние значения мощности, на которых колонны работают на грани захлёба, а не оптимальные. Вроде уже выкладывал. Это сортировка из хорошего домашнего спирта. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 12 февраля 16 часов назад, okun сказал: На 3,5 это сделать проще. В трубу 3" с насадкой больше 3кВт лучше не вдувать из за повышения скорости пара. Лучше исходить из 2,4кВт чистыми. А на этой мощности 3,5 работает прекрасно @okun поговори с Алкобратом и он твою теорию разнесёт вдребезги. )) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 12 февраля 6 минут назад, baltis сказал: твою теорию Практику, подтвержденную ГХ. Да и сам он уже одумался/переобулся. @baltis , в соседней ветке про СПН дают такую же рекомендацию по величине отбора и размеру насадки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 12 февраля А всё это(про спн 3,5 на 3") пошло после интервью с Селиваненко- это его выбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farabundo 12 Опубликовано: 12 февраля 10.02.2024 в 19:41, snab сказал: Если кратко, то мощи до дури, отбор запредельный Мощь прибрать, отбор тоже, соответственно Вчера попробовал на 3000Вт на индукции с зазором между стеклом и дном, что видимо, снижает КПД. Куб сверху утеплен парой полотенец. В общем все как в прошлый раз, только мощность на 12% снижена и отбор прикрутил до 1,5л/ч. Получил 96% ровно на выходе против 95,8% в прошлый раз на 3,4кВт и 2,0л/ч. Скажите, а травление стоковой спн от лс8 дает эффект? Вот эти способы травления с ютьюба (электролит+перикись+соль) работают? Поделитесь своим опытом, плз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 12 февраля 7 минут назад, farabundo сказал: Скажите Бля. 8 минут назад, farabundo сказал: а травление стоковой спн от лс8 дает эффект? Да. Но правильное действие-- убрать подальше эту СПН, купить нормальную от Селиваненко или липецкую 3,5 плюс третью царгу, плюс игольчатый, и получать нормальный спирт. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 12 февраля травление даёт увеличение площади соприкосновения паров и насадки, соответственно повышает эффективность насадки(укрепление/разделение) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 12 февраля 11 минут назад, farabundo сказал: Вчера попробовал на 3000Вт на индукции с зазором между стеклом и дном, Поставь 2800 на индукции, отбор 1,8л/ч. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
