denis_len 10 Опубликовано: 10 октября 2022 (изменено) 1 час назад, okun сказал: то желательно работать на максимальном КПД. А это примерно 1кВт для 2" и 2кВт для 3" чистыми правильно ли я понял? ты за меня? т.е. при рабочей 4квт коротыше не стоит эти 4квт давать, а попоробовать увеличить "чистоту очистки" за счет увеличения ТТ, (уменьшением мощности) т.е счет 2-2 или я ошибаюсь? мне нравится то, что гх показали нормально минимальное наличие голов в отобранном образце в начале отбора товарного спирта... и как бы нет желания тратить 3-4 квт энергии на отбор этих голов... но ведь увеличивая мощность мы увеличиваем скорость выхода головных фракций из куба и способствии концентрации их в колонне вопрос как бы..... как лучше эта концентрация будет?.. в затопленом слое или в пленочном? в пленочном слое в колонне при давлении 2-3 единицы, находится примерно 200..300 мл спирта, в затопленной колонне... при давлении 10 уже в колонне 500++мл спирта, но как я понимаю в затопленном слое хуже головы отходят (или нет) и как я вижу.. может искать золотую середину? если колонна может работать в диапазоне1квт (проверено на гх) и 4квт.. где уже предзахлебное состояние.. Может выбрать для голов 2 квт. и капельный отбор мл 100..200 тем самым.и выход побольше плохих фракций из куба и затопленного слоя немного? как вам? для общего понимания у меня СС специально подготовлен (предочищен по головам и концентрация их в 4 раза меньше стандартного СС) поэтому мало времени трачу на головы в принципе Изменено 10 октября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 62 Опубликовано: 10 октября 2022 @okun 2 часа назад, okun сказал: колонна коротыш Коротыша с крупной насадкой вообще можно не захлебнуть .И,да, тогда подаваемая мощность подбирается по сечению колонны. Но это случай частный, иэто почти уже высшая математика. И новичку твой совет мало даёт. А так работаем на предзахлёбе. Не??? Вообще-то я не гуру,могу и ошибаться. Манометр рулит! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 10 октября 2022 (изменено) А по манометру, какое давление оптимально для отбора голов? у меня к примеру: 0 это понятно пленочный , 25 это полный захлеб Изменено 10 октября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 62 Опубликовано: 10 октября 2022 @denis_len 1 минуту назад, denis_len сказал: давление оптимально для отбора голов? Своё для каждой конкретной колонны (её высота, размер насадки). И для голов,подголовников, тела и т.д.оно не меняется. Если коротко,то оно должно быть максимальным,но колонна при этом не должна переходить в захлёб,оно должно быть стабильным часами.Если полезло вверх это к захлёбу,уменьшай мощность.А колонна у тебя насадочная, не плёночная случаем?(4,5 кВт сильно смущает) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 10 октября 2022 37 минут назад, denis_len сказал: какое давление 18 Мпа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 10 октября 2022 (изменено) у меня при таком давлении 18 единиц смущает что спиртуозность ниже чем при давлении 10 и уж темболее давлении 5 а я примерно понимаю чем выше спиртуозность чем лучше качество и ... соответсвеноо разделение, в том числе и голов 18 единиц давления это почти 4 квт (у меня 4 дюйма) кароче почти все склоняются к большим мощностям нагрева я понял, никто за малую мощность не парит пока кроме меня.. и то что по гх все сработало как надо, тоже никого не и...ет :))) судя по теории теоретикофф, надо ч"О"тко отбирать головы на предзахлебе.. учтем ну а пока буду ждать новых ГХ, отбирал в этот раз так: плевок, далее 3квт подал пол часа на себя без отбора и далее на пониженой мощности уже покапельный отбор(100-200мл наверно скорость) до исчезновения запах эфиров и дряни , дальше на рабочую в 3квт+ с отбором 1 литр в час Изменено 10 октября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 10 октября 2022 (изменено) 12 минут назад, denis_len сказал: а я примерно понимаю чем выше спиртуозность чем (тем?) лучше качество и ... соответсвеноо разделение, в том числе и голов уж сколько раз твердили миру... нет, не лучше качество при более высокой спиртуозности 12 минут назад, denis_len сказал: кароче почти все склоняются к большим мощностям нагрева я понял снова нет 12 минут назад, denis_len сказал: ну а пока буду ждать новых ГХ своё поле грабель нужно пройти, и это весьма нелегкий путь. Изменено 10 октября 2022 пользователем snab 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 10 октября 2022 10 минут назад, denis_len сказал: у меня 4 дюйма) теперь понятно почему ты не пишешь про свой объем куба 11 минут назад, denis_len сказал: отбирать головы на предзахлебе.. и тело и хвосты моща одна все время НО надо еще высчитать ТП и управлять тогда возможно всем процессом даже не нюхая аТские головы 1 минуту назад, snab сказал: не лучше качество при более высокой спиртуозности плотность СС в 14% всегда было в авторитете для второго дробного перегона @snab у него палка в 4 дюйма. прикинь как надо угля подкидывать в топку, что бы она работала 18 минут назад, denis_len сказал: с отбором 1 литр в час с такой колонной как твоя это мало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 10 октября 2022 4 минуты назад, Pepel_zbei сказал: плотность СС в 14% всегда было в авторитете для второго дробного перегона у меня ректификация СС 40 применяю 4 минуты назад, Pepel_zbei сказал: еперь понятно почему ты не пишешь про свой объем куба смешного не вижу куб 50л 6 минут назад, snab сказал: 18 минут назад, denis_len сказал: кароче почти все склоняются к большим мощностям нагрева я понял снова нет получается ты со мной? за низкую мощность и большее число ТТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 10 октября 2022 19 минут назад, denis_len сказал: судя по теории теоретикофф это кто такие? Только что, denis_len сказал: куб 50л на колонну в 4 дюйма? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 10 октября 2022 Только что, denis_len сказал: получается ты со мной? я - сам по себе, уж не обессудь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 10 октября 2022 1 минуту назад, denis_len сказал: у меня ректификация СС 40 применяю понятно, тогда успешных тебе гонов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 10 октября 2022 7 минут назад, Pepel_zbei сказал: с такой колонной как твоя это мало это много поверь...вот подниму насадочную см на 40 еще тогда... а пока 80 см поверь не мало а норм или много 2 минуты назад, snab сказал: я - сам по себе, уж не обессудь ну ты бы как головы отбирал? на минимальной мощности с большим ТТ или на максимальной? (с маленьким ТТ но большим ФЧ ?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 10 октября 2022 24 минуты назад, denis_len сказал: у меня при таком давлении 18 единиц смущает что спиртуозность ниже чем при давлении 10 и уж темболее давлении 5 Все правильно, выше скорость пара-- меньше ТТ в трубе-- хуже разделение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 10 октября 2022 (изменено) @denis_len когда-нибудь ты пройдешь (а может и не захочешь) свое поле граблей и тогда ты поймешь, что нельзя всё мести под один знаменатель, всё взаимосвязано- обьем куба, нагрев, диаметр, высота, насадка, сырец. Всё. И то, что прощает 2" двухметровая труба по подаваемой мощности, не простит та же труба, но метровая. Опять же, та же метровая справится, если будет определенный сырец подан, и обратно, двухметровая на какой угодно мощности не вытянет загаженый сырец. Про 4" вообще отдельная песня. Можно и на прямотоке получить продукт без запаха, важна не столь конфигурация оборудования, как понимание процессов происходящих в нём. Как-то так... и чем раньше придет осознание, тем ярче будет дзен)) Изменено 10 октября 2022 пользователем snab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 10 октября 2022 4 минуты назад, denis_len сказал: вот подниму насадочную см на 40 еще тогда Мало. Нужно хотя бы на 80. Тогда можно вдуть 4кВт, и доить 3л/ч. У тебя какая СПН засыпана? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 10 октября 2022 (изменено) 25 минут назад, okun сказал: У тебя какая СПН засыпана? 3 на 3 0.2 с авито.. аналог 2 на 2 ... не распушеная не травленая. С низкой пропускной способностью.очень мелкая. Очень плотная неуплотняемая набивка. Очень тяжелая.. из плюсов крайне дешевая. дешевле любой которая счас есть в два раза.. 1 тыс за кило. Изза низкой пропускной способности и отсутсвия лестницы и желания лазить по колонне применил ее на 4 дюймах и добился по гх почти госта на ней Изменено 10 октября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 10 октября 2022 3 минуты назад, denis_len сказал: 3 на 3 0.2 Тады я поспешил с 4кВт. Придется рабочую мощность подбирать экспериментально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 10 октября 2022 2 минуты назад, okun сказал: Придется рабочую мощность подбирать экспериментально. Это уже давно сделано. Вопрос с головами... отбирать их покапельно на какой мощности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 10 октября 2022 Только что, denis_len сказал: отбирать их покапельно на какой мощности? На рабочей мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 10 октября 2022 (изменено) а если нормальные по головам гх получены на минимальной мощности в 1.3квт? это как понимать? что на максимальной мощности будет еще быстрее? кстати гх в другой ветке есть (залет по сивухе) , а видосы отбора в ютубе отбор тела 2.2 л вчас отбор голов был по капельно на мощности 1.3 квт после плевка 10 минут назад, okun сказал: На рабочей мощности. я хочу уйти с 1 часа голов, это долго покапельно, если максимальная мощность на Пред захлебе дает по чистоте капельного отбора такой же результат это замечательно наверно можно сократить время голов с часу до 30 мин.. Изменено 10 октября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 10 октября 2022 46 минут назад, denis_len сказал: на минимальной мощности с большим ТТ или на максимальной? Читая эти вопросы, не сдержался. @denis_len тебе уже писали, что надо подобрать рабочий режим колонны. А головы и тело отбираются на одной мощности, от начала процесса и до конца. Порыскай по форуму, почитай, посмотри,что бы знать азы винокурения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr. N 22 Опубликовано: 10 октября 2022 10 минут назад, denis_len сказал: можно сократить время голов с часу до 30 мин.. Делай так!! Ты же такого ответа тут добиваешься? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 10 октября 2022 14 минут назад, denis_len сказал: наверно можно сократить время голов с часу до 30 мин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 10 октября 2022 19 минут назад, denis_len сказал: наверно можно сократить время голов с часу до 30 мин.. можно и вообще до минимума, при перегоне браги половину сырца убери в сторону, делов то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
