9 минут назад, андрей 1981кгту сказал:
ты ж обдув не организовал?
baltis сделал радиатор и поставил на него вентилятор... Т.е. все изначально делалось под тэн на 3.5КВта.
11 минут назад, андрей 1981кгту сказал:
Вилки-розетки проинспектируй
Они в норме... :dontknow:
Какая-то засада с этими регуляторами... :(
Брал китайский "до 10КВт" - и года не проработал, сгорел. Заказал такой - так же спекся.
Каким же тогда можно пользоваться, дабы хоть несколько лет с этим не иметь проблем?
Рм2 брал, бку033м, по году где-то отпахали, крякнули, сколхозил рм с семистором , который боченок, не помню цифры, ишачит два года, даю соседу-сварщику поиграться, пока лидер из реестра моих устройств для регулирования напряжения.
1 час назад, андрей 1981кгту сказал:
Обдув не обязателен , если правильно радиатор выбрать .
Я себе поставил половину такого , стоИт на задней стенке , лично мне ровно на вес- при 3кВт тёплый , при 2кВт еле тёплый
1 час назад, ksa сказал:
РМ любой , симистор ВТА-40(лучше) или ВТА-41 , радиатор от 350мм^2 на каждый кВт мощности , лучше больше 500 , тогда никаких обдувов не понадобится
@митрик, я в этом совсем ничего не понимаю... :dontknow:
Для меня это все как "бла-бла-бла-бла". :(
Т.е. меня интересуют только какой в итоге купить аппарат чтобы не иметь вот таких вот проблем с РМ на перегонах.
Ну и хотел узнать, что мне делать с не работающим теперь РМ, который я купил у baltis...
скорее всего РМ рабочий , но вылетел симистор ввиду перегрева , тот , что на радиаторе , его стоимость и замена , совсем не трагедия и вполне решаемая задача , нужен паяльник и две руки , левая и правая . Консультации можно получить у продавца . ИМХО , запасной симистор с припаянными проводами крайне желателен в наличии у продвинутого самогонщика - его цена мизерна в сравнении с нервами от сорванного перегона
40 минут назад, митрик сказал:
У нас всех перевели на удаленку... Ребят с паяльниками увижу не скоро. :dontknow:
Думал хоть вискарика нагоню. Но и тут возникли трудности. :(
4 часа назад, ksa сказал:
@ksa  какая-то невезуха преследует тебя. В моей практике это второй случай, когда сгорает семистор. В первом случае было лето и очень жаркая погода, радиатор без обдува. Почему сгорел у тебя, не знаю, может быть, попался брак. Заменить его труда не составит. Если не удастся это сделать своими силами, присылай мне, я отремонтирую. Правда, на доставку уйдет какое-то время.
12 часов назад, baltis сказал:
Вроде нашел по Авито местного ремонтера микроволновок... Согласился посмотреть чего там не так.
Пусть ставит симистор ВТА41-600В
Млин, у нас все магазы закрыты... Ну кроме харчевых...
@ksa Не только у вас. И это, похоже, надолго.
Хрен чего нагонишь... :(
31.03.2020 в 16:15, baltis сказал:
Камрад задарил мне такой.
Если я правильно понял, нужно открутить радиатор, открутить семистр и перепаять провода.
Осталось найти паяльник. :scratchhead:
@ksa последовательность действий правильная.
Поменяли мне семистр... Т.ч. я опять в строю! :sarcastic:
Заказал очередную партию солода. Бочонок уже заждался...
@ksa Будет и на нашей улице праздник...:good:
Изменено пользователем val352009
2 минуты назад, ksa сказал:
я опять в строю!
1 минуту назад, ksa сказал:
@ksa :good:
Добрый день.
Пытаюсь восстановить функции КПЭМ 60. Котёл мне достался полностью разобранный, только рама и колба с рубашкой. Мне под сыроварку. Подскажите, можно ли заменить контакторы LC1E3201M5 (Schneider) на KME-23210 (iEK) ?
Коллеги!добрый вечер! как приобрести  Стабилизированный регулятор мощности на базе РМ-2 РМВ-К с встроенной системой автоматики на базе STH0024 (прошивка 2.6.2)        Устройство предназначено для регулировки подаваемой в куб мощности и для управления клапаном отбора при ректификации и дистилляции. Разработчиками являются уважаемые форумчане Волька, Ser64, AlexeyT, capsolo.
Отдам за 6400р. Регулятор мощности РМВ_К + STH0024. Принудительное охлаждение симистора.
Отдам за 4300р Автоматика отбора по жидкости на базе STH0024
Юрий Николаевич, приветствую. Сообщение в личку отправил по поводу приобретения регулятора мощности.
Юрий Николаевич, привет. Регулятор получил, все в полном порядке. Спасибо!
Добрый день, приобрел Стабилизированный регулятор мощности на базе  РМВ-К  , до вчерашнего дня все шло хорошо, но вчера вдруг , выходные настройки сбились. Максимальное напряжение показывает 164, раньше стабилизация наступала при значениях 160- 155, сейчас при 71. При этом при регулировке шаг чередуется 0.9 затем 1.Такое ощущение , что он показывает напряжение в 2 раза ниже чем в реальности. Юрий Николаевич и коллеги ваши версии, что я делаю не правильно
