Varaktor
Автоматика БКУ-033 и шлейф датчиков безопасности
Автоматика полностью в рабочем состоянии. Приобретена в сентябре 2015г., использовалась до лета прошлого года (перешел на ардуиновскую). За время эксплуатации менялись микросхема в термодатчике вместе с проводом, сетевая вилка и один силовой провод внутри. Последние две неисправности обусловлены недостатками сборки на производстве (облуженные контакты под винтовой зажим). При разборке обломил внутренние крепления корпуса. На работоспособность не влияет.
Шлейф с датчиками безопасности в эксплуатации не был. Даже ни разу не подключал.
Цена: 7000 руб.
Самовывоз или ТК за счет нового хозяина.
Оплата наличными или на карту.
Изменено пользователем Varaktor
Самовывоз откуда? Из леса? Местоположение товара где?
https://forum.grainwine.info/index.php/forum-18/announcement-2-pravila-razdela-torgovlja/
Т.е. датчик аварийного отключения по температуре не работает?
А разлития жидкости?
Подключи, проверь работоспособность. Сообщи результат. Отключается по воде? по температуре аварийного датчика?
Название автоматики полное? БКУ-033,  БКУ-033МБКУ-033УВА ?
Не вижу датчика температуры основного???
Местоположение - г. Иваново.
Полное наименование автоматики указано - БКУ-033.
Где я указал, что что-то не работает? Шлейф датчиков безопасности я ни разу не использовал - как купил, так и лежит.
Основной датчик температуры на красно-черном кабеле. Родной кабель был очень жидкий, поэтому сменил при замене ds'ки.
Понятно. Датчика не видно на фото. Он в гильзе?
Датчик в гильзе. Но когда менял ds'ку, пришлось его просверлить и запаять оловом. В таком виде все время и использовал. Могу вложить новую гильзу. Правда родная 80мм длиной, а у меня есть только 50мм.
Автоматика уехала к новому хозяину. Спасибо за проявленное внимание.
