Разработка автоматики
Lexx77761
Доброго времени всем.
Задумался разработать новую автоматику, в которой хочу установить 6 клапанов, каждый клапан будет отвечать свой отбор.
Но опять столкнулся с дилемой, как измерять температуру в царге. Все не дает покоя атмосферное давление. В данный момент используемая мной автоматика просто отслеживает температуру в царге на высоте 1/3 от низа колонны. Все отлично, продукт достаточно на мой взгляд хороший, правда никак не сдам на хромотограмму (или как там правильно называется)
Подумал использовать 2 датчика температуры и смотреть по дельте. Но уж сомневаюсь я, что это тоже верно, т.к. допустим если атмосферное давление в течении часа на 10мм изменится, дельта его отследит, температура кипения в кубе, вверху и внизу колонны будет меняться одинаково в каждый момент времени? Т.е. все придет в равновесное состояние.
Хотелось бы услышать мнение кто с такой системой работает, как это в купе отрабатывает.
Есть идея другая, но об этом позже.
Что скажите по этому поводу?
У мну датчик стоит на 1/3 насадки и клапан один,думаю не стоит заморачиваться если продукт хороший)
Допустил опечатку, не 6, а 5 клапнов. У меня 4 клапана сейчас установлены, но 2 запитываются от другой автоматики. Эти два клапана работают на отбор хвостов внизу колонны и голов, которые в течении всего прогона скапливаются в верхнем кармане.
Суть вопроса все в том же атмосферном давлении. сможет ли дельта его отследить. Я вот сомневаюсь в этом.
Каково Ваше мнение.
Другая идея.
Недавно натолкнулся на статью, в которой расписано, что даже после полного отбора голов, на поверхности тарелок в колонах в процессе работы скапливаются головы, но правда есть и опровержения, но все же это подтолкнуло на мысль, что в алгоритме работы автоматики можно сделать промежуточный отбор голов.
Вижу это так, задается какой то промежуток времени, при котором автоматика отбирает товарный спирт. Через уставленное время колонна начинает отрабатывать на себя скажем 5-10 минут, затем опять же 5-10 минут отбирает головы и переключается на отбор тела. Тем самым получается выравнивание с атмосферным давлением, а также сброс голов и эфиров. Ну и царга лучше промоется от хвостов, а с карманом отбора хвостов, еще и лишние хвостики сольются из колонны.
поставь царгу пастеризации и проблема вновь образованных голов уйдет.
Сейчас флегмовое число в колонне около 7,5, первый заброс температуре проходит когда в баке 95 градусов, тогда срабатывает первый стоп.
Царги есть, но все таки, дурная голова рукам покою не дает.
Что значит на непрерывке? Нет у меня ее, если вы про БРУ
ну все ж таки срабатывает клапан на уменьшение
При чем, если использую царгу пастеризации, крепость 96.5, выше не поднимается, с нею 96.6 легко.
Но, при такой крепости продукт конечный много лучше.
Так все же. Стоит поправку на атмосферное давление делать? Стоит усложнять автоматику?
Наверное все таки сделаю как я описал выше, посмотрю что выйдет
Еще одна функция автоматики, думаю, будет востребована при работе в эмульгационном режиме: поддержание заданного давления а кубе (колонне) с PID регулированием.
Точно. За давление забыл.
[member=Lexx77761],Атмосферное давление будет влиять на все ТД одновременно и дельта между ними сохранится. Изменено пользователем Аквалюб
Алексей, дельта это разница между двумя значениями чего-либо. Например дельта 0,1 грС является разницей между температурой датчика внизу колонны и предустановленной температурой блока управления в автоматике. Когда эта разница превысит 0,1грС, блок управления (например клапаном) подаст сигнал. Сама по себе "дельта" ничего отслеживать не может
У меня вопрос нафига изобретать велосипед?, все уже придумано до нас.
Для моих хотелок нет готового.
Я в курсе. Просто вначале чуток тупанул, не скрою.
Но считаю что остановка в процессе перегона со сливом накопившихся голов интереснее чем дельта.
Сейчас на используемой мной автоматике есть функция промывки царги, мне очень она нравится, почему не сделать функцию слива голов.
Требует пояснения.Остановка чего ? Отбора, нагрева или ещё чего.
Другая идея.
вот это я вообще не понял..как они там могут скапливаться..?? на скольких тарелках?? 2-5-10..???  ((образно)),,,,,, головы они по этому и головы.. что легче спирта ..и накапливаться  ниже узла отбора не как не могут...они могут подыматься  во время всего погона ..это да.. здесь царга пастеризации в помощь.. или очень долгий отбор голов ..((отсчёт не по объёму..а по времени))
[member=Lexx77761],Функция промывки царги,это что такое?
 может работа на себя ?
....а может  продувка ..я пользуюсь, но только в ручном режиме
Изменено пользователем Аптекарь
Мое мнение автоматика должна быть универсальной и модульной, что бы на ней можно было и спирт получить, и дистиллят для бочки, и пиво сварить. Я пока собирать свою не начал, купил только РВМ-К основа блока управления нагрузкой, позднее буду прикручивать по UART Arduino mega, что в принципе позволит построить хоть черта лысого хоть чугунный мост, скетч для ардуино буду писать под свои нужды но с расчетом на универсальность и интуитивно понятный интерфейс, что бы любой мог задать нужные параметры без головной боли и толстенной инструкции.
не для коммерции, для себя любимого, по возможности буду все наработки выкладывать, хотя автоматики тут и без меня много, есть интересные решения которые хочу позаимствовать у коллег.
[member=Brix],Молодец!Только сегодня ночью,чуть не зорвался,соседа притопил немного.Автоматика не помогла никаким боком,всё сложилоь так,то если не слух дочери,то не писал бы сейчас.
Хреновая какая-то у тебя Володя автоматика. Группы безопасности нет?
Изменено пользователем затоштобыфсе
Да безопасность превыше всего, это нужно учитывать и дублировать аварийную систему, как правило разработчики этим пренебрегают полагаясь на человеческий фактор.
[member=затоштобыфсе],Слишком долго писать,но автоматика не сработала и даже сам сперва и не понял,что и как.
[member=Brix],Дублёж нужен обязательно!И настраивай всё без запаса(что в принципе не реально и на чём я и погорел)
Опять 25...
Неужели вы так ничего не поняли из того, что я говорил в удаленной теме.????
Никакая автоматика, даже золотая, не будет правильно работать без правильного алгоритма. А алгоритм строится на понимании процессов ректификации. Без этого понимания вы гоняетесь "за блохой, которая на собаке, а собака в кузове авто, который едет по ухабам...
Алексей, вы электронику сами разрабатываете ( и программируете)?
моя автоматика:
Изменено пользователем Iceberg
Айсберг - гибель титаников. Довольствоваться достигнутым - регресс. Стремление к совершенству - прогресс.
[b][member=Iceberg][/b], Вот ты читать умеешь, Написано же пиво варить, солод затирать, дистиллировать, ректификация дело четвертое, если ты на спирте повернут это твои проблемы, мне простая сивушная самогонка нравится...
[member=Brix],
Пардон, это имеет отношение к пиву?
п.с. Не важно что делать, важно понимать, что делаешь.
