Оборудование из нержавейки для ректификации и дистилляции. Антел
Дмитрий, привет. Сколько будет стоить рк ф50 с цп? От пола потолка 195см. И ещё,ты нбк делаешь?
Изменено пользователем адыг
  • Ответов 158
    74
  • PDV
    11
  • затоштобыфсе
    8
  • Luntik_
    7
адыг, привет. А куб? Вокруг 11000, от нюансов.
Не правильно написал. Не от пола,а от куба.
адыг,  деф, ЦП, царга (одна, две), УНО?
Так?
Лучше в личке, подробности.
Привет Дмитрий! Хочу заказать у тебя царгу пастеризации 2", есть СПН 4 от Влада, скажи а сколько ТТ получается в твоей ЦП? И ещё, также хотел заказать царгу 2" высотой 1 м, скажи какими ТК отправляешь, почта кажется такие вещи не берет.
DMaster,  привет.
Можно и почтой. Придется шить мешок из бязи. 250 рублей.
Так высота ЦП по желанию. Сколько нужно.
Хорошо, тогда прими заказ, царга 1м, царга 300мм, царга пастеризации 300мм, все 2".  Отправка или почтой или DPD. Напиши как и сколько оплатить
DMaster, щас, в личку отпишусь.
Дмитрий приветствую! А есть возможность вварить в крышку моего куба 2" кламп? у меня 1" резьба сейчас , хочу попробовать на 2" перейти, заодно и пару царг бы прикупил,
Luntik_, привет.
А что за крышка? Фото покажи.
Куб брал на Самогон и водка, года 4 назад,  крышка плоская, около 3-х,4-х мм я думаю,
Luntik_,  ага, вроде можно в станок зажать. Толщина и диаметр какие?
Антел, толщина 3мм, диаметр 320мм
Luntik_,  тормознул я слегка.
Кламп вместо резьбы или дополнительно?
1 минуту назад, Антел сказал:
да, резьбу убрать, а ее место кламп приварить, все равно этой крышкой не пользуюсь
Только что, Luntik_ сказал:
хотя если есть вариант оставить резьбу а приварить кламп отдельно то вообще замечательно будет)
адыг, привет. Узлы уже делал, ввод и вывод. Можно и ситчатаю и каскадную.
Только тарелки режем под заказ.
Изменено пользователем Антел
2 часа назад, Luntik_ сказал:
Антел, так как насчет крышки?
Luntik_,  с врезкой рядом, облом. Коронка на этот диаметр накрылась.
Заменить можно. На не бегом. Везти на здоровый токарный станок.
Рублей 600-700. С готовым отверстием - 400.
21.10.2019 в 18:23, Антел сказал:
Жаль, думал одним днем успеть. А если уже с отверстием крышку привезу,  сразу вварить кламп можно будет? Что бы не оставлять, ехать далековато) И какой диаметр отверстия нужен под вварку клампа?
Luntik/     Наружный диаметр у штуцера клампа 2" - 53 мм.
                Я тоже через это прошел. Но я сделал по другому - купил два  клампа - на 2" и 1,5 дюйма, причем кламп на 1,5" с внутренней резьбой на 1". Из клампов сварил переход (зоо руб), прикрутил на подмотку  к кубу. Всё.  Клампы брал в Воронеже.
Тимон, стандартный патрубок - 51 мм, под трубу 50,8 мм. У Шульмана, вроде, аппараты под внутренний диаметр 50 мм, там такой, наверное.
52 минуты назад, Тимон сказал:
Тимон спасибо за совет!!!, тоже об этом думал,
Luntik_, на самогон водке у ШИСа продаётся переходник с 2´´ клампа на резьбу 1´´. С накидной гайкой.
