Оборудование из нержавейки для ректификации и дистилляции. Антел
Привет.  Ищется царга 70 см 2 дюйма для дистилляции и использования как составляющей при ректификации) цена?
  • Ответов 158
    74
  • PDV
    11
  • затоштобыфсе
    8
  • Luntik_
    7
Привет, а УНО регулируемый для чего? Что там регулируется?
Котяра, сечение паровой трубы. Для ввода в эмульгацию. Универсальность и подбор сечения.
Антел, а как это сечение подобрать, где можно почитать?
Котяра,  можно у Кафарова, вроде. Около 10%.
Антел, Здравствуй. нужен УНО/УПО? и ЦП 63ВнД на клампе 2" для работы по методе "Снаббирование":
Изменено пользователем затоштобыфсе
затоштобыфсе,  привет. 63 труба это кламп 2,5". 2" - максимум 51. Где то лепить переходник...
У тебя какая труба?
Заужение 50 % не оказывает негатива, если не забить насадкой.
Там еще и про высоту трубы без насадки, что компенсирует заужение.
Антел, у меня труба 63ВнД 80см. но на клампах 2"...
Используется под другие задачи, думаю под эту тоже пойдет?
Какую ЦП посоветуешь? И УНО?
затоштобыфсе, а какую мощу вдувать будешь?
Если делать в 63, с переходами, дорого получится. Можно попробовать прессануть, дороже, но меньше, чем с переходами, можно кольца, но получается ступенька или обойтись 51-й.
Антел, 51-й наверное обойдусь. Эту трубу под зерновые использую. Дабы не плодить сущностей хочу использовать ее и на ректе сахарной браги. Всё одно там заужения на месте крепления к кубу, на выходе, т.к. кламп 2".
В кубе ТЭН (2+1)кВт. На 63ВнД 80см заполненной медными пружинками 6х6 в режиме недоректа вдувал 1800Вт. Под задачу засыплю СПН3.5х3.5 нержу.
затоштобыфсе,  с одной стороны 51 мм ЦП может и потянуть 1800вт, с другой стороны жалко потенциал 63 трубы.
Можно сделать уно из 51 с пустым местом сверху, см 5, что бы затыка не было, нормально будет, без насадки, про ЦП, наверное имеет смысл из 63, с переходом.
Чуток подумать надо.... Сам определись. Тут, больше, финансы.
Антел, Дык, я сам понять не могу, у меня и деф на клампе 2". Т.е. получиться 2" между кубом и УНО, 2"  между УНО и царгой 63внд, 2" между царгой 63внд и ЦП, 2" между  ЦП и дефлегматром. Будет плюс от ЦП 63ВнД? Или чего то не догоняю?
затоштобыфсе,  затык может быть только в насадке.
1 час назад, Антел сказал:
Ааа, начинает доходить :)
Только при заужении? Или при любом изменении диаметра?
Так получается? -
кламп 2" -> уно из 51 с пустым местом сверху, см 5 -> кламп 2" -> Царга 80см 63ВнД с СПН 5 см. сверху пустоты -> кламп 2" -> ЦП 63ВнД->кламп 2" -> дефлегматор
поясни пожалуйста про:
4 часа назад, Антел сказал:
ступенька такая?
Разъясни пожалуйста по стоимости вариантов.
затоштобыфсе, ага, при заужении.
Ступенька такая, а про прессануть, пардон, не прокатит, это с меньшего диам трубы на больший кламп, Чей то задумался... :)
Переход это промышленный 51-63, цена растет на два перехода и сварку. Цену - смотреть.
Антел, Переход промышленный вроде не нужен, т.к. у меня везде кламп 2"
2 часа назад, затоштобыфсе сказал:
т.е.
6 часов назад, Антел сказал:
так?
57 минут назад, Антел сказал:
Цену - смотреть.
где? ;)
затоштобыфсе, про цену, - про заводские переходы.
ЦП 63мм и  УПО 51мм?
В УПО место под насадку надо?
Антел, заводской переход такой? - http://bestsam-msk.ru/perekhod-klamp-klamp-25-2-dyuyma/
13 минут назад, Антел сказал:
ЦП 63мм и  УПО 51мм?
Да. ЦП 63мм.кламп 2", кольца со ступенькой.
УПО 51мм, кламп 2". В УПО место под насадку надо. Чтобы можно было изменять до 10см.
затоштобыфсе, не, под сварку.
Попозже отпишусь.
Антел, Дима, привет. Напоминаю :)
затоштобыфсе,  блин, извини пожалуйста. Закрутился.
Завтра обсудим со сварным, как сделать УО  в ЦП и отпишусь. Из за ступеньки, нюансы.
Изменено пользователем Антел
26.02.2019 в 14:46, Антел сказал:
Бардоотводчик 2".
БО3
БО2
БО1
Добрый день, подскажите стоимость.
Также рассмотрю остальные узлы для НБК вашего производства:
царга 2" (1м+0,5м);
узел подвода;
холодильники 2шт универсальных (один как предподогреватель);
уголки 90 2шт (один с узлом отбора для возможности использования в режиме ректификации в дальнейшем).
Vladimir73, привет.
Ответил в личку.
Добрый день, нужен УНО с насадкой для казимирования СС для колонны 2 дюйма, и что к нему ещё нужно там для комплекта?
Изменено пользователем festival73
