Evgen407 96 Опубликовано: 11 января 2019 Котел-скороварка из нержавейки сделан в СССР. Крышка герметично закрывается. Рубашка и прижимное кольцо на крышке из черного металла. Вес котла около 40кг. Высота 42см, диаметр по фланцу 60см. Котел новый в масле. Находится в г.Белгороде Цена 13800р. Торг. Вопросы в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаилыч 377 Опубликовано: 11 января 2019 А как греется? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лафаня 61 Опубликовано: 11 января 2019 [b][member=Михаилыч][/b], На сколько я помню, такие котлы стояли в старых полевых кухнях, которые работали на дровах (прямой нагрев). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen407 96 Опубликовано: 11 января 2019 [member=Михаилыч], Можно еще и газом. Как вариант сделать снизу карман для ТЭНа, поставить группу безопасности, получится ПВК. Вместо кармана можно сделать емкость для воды, как в пищеварочниках. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
