Mixmet3d
Годные краны. Опробовал на перегонке СС "с 3-х стволов". На спирт - клапан с автоматикой, на головы с ЦП и сивуху с УНО - краны. Регулируются очень точно и отбор не "пляшет". По сравнению с гофманами, иголками, прищепками, китайскими кранами - как с буханки в мерс.
Завтра второй перегон на такой же схеме буду делать.
Возникла мысль использовать их с ПК под воду. Больше 3-х лет без дела валяется, забросил именно из-за того, что с кетайскими кранами всю нервную систему себе разрушил. Ну это не раньше весны, на этот год с зерном закончил.
55 минут назад, Mixmet3d сказал:
"Комрад"- кран с гаечкой теперь каждый 3 заказ;))))
Можно сказать и я внёс небольшой вклад в общее дело :)
Приветствую товарищей по "оружию". Фото игл крановспирт лево, вода право.
Коротко различие кранов на спирт и на воду:
Спирт- точнее, плавнее регулировка.
Вода - регулировка грубее. На воде очень плавная регулировка требуется больше для опытных пользователей. Навичку кто 2 раз подходит к СМ аппарату чрезмерная точность по воде во зло.
Ну и технически, разная конусность и шаг резьбы. Уплотнение  штока сейчас везде идет фторопласт( на воде более износостойкий) .
И чуть чуть блестяшек).
Очередные).  IMG_20201207_212625.thumb.jpg.93da5cf27de779d7d30381c4d0abca6a.jpg
Тут вот вопрос возник. Все краны с резьбами спрашивают с целью что либо вкрутить или накрутить на эти резьбы(логично, правда). Ну так и получается что у всех на разные ответные части. Буть то быстросьем или кусок водопроводной трубы. На кранах длина резьбы идет усредненка чтоб если что и быстросьем вкрутился и просто труба с нарезанной резьбой. Донышко есть у всех внутренних резьб.
К чему я все это- способов уплотнений резьбовых соединений минимум 4шт и все они разные(резиновое кольцо за резьбой, прокладка с переди резьбы, резиновое кольцо на лысом теле резьбы, и наконец фум лента), я уж не говорю про конусные оединения через медные шайбы. У всех все разное, фум лентой можно уплотнить любую резьбу . Кто не желает уплотнения фумкой и хочет аутентичности своего соединения просьба высылать эскиз с размерами ответной своей части. Как то так, или если есть у кого другие предложения просьба высказаться.
08.12.2020 в 16:41, Mixmet3d сказал:
ИМХО: самое удобное и комфортное резьбовое соединение это американка, взял прокладку для нужной задачи (резина, силикон или фторопласт) и нет проблем в любом положении зафиксировать агрегат.
Например ты поставил производство на поток, выпускаешь в одном исполнении кран с резьбой 1/2 папа-папа, а к этому крану американки с ёлочкой любого диаметра или американка с переходом на любой другой диаметр резьбы.
Например человек покупает у тебя кран + американка с ёлкой 8мм + вторая американка с переходом резьбы на 3/8
Ну и конечно гаечка сзади :)
Изменено пользователем comrad
Вторые сутки идёт рект с новым краном для воды. Очень доволен. Теперь могу регулировать t выхода воды из дефа быстро и с точностью до десятых.
Из за соседей сверху не получилось дефлегматор установить вертикально (они против дырки с торчащим дефлегматором в полу своей кухни) поэтому он под наклоном и кпд его не совсем понятен в таком положении. Так вот, за счёт крана удалось поймать температуру на выходе из дефа, чтобы t датчик аварии не срабатывал и в тоже время легколетучие эфиры не конденсировались, а выходили через ТСА. За 26 часов накапало грамм 50-70 вонючей жижи по запаху хуже голов.
Спасибо Михаилу за изделие:friends:
Про установку.
Как и советовал Михаил, кран для монтажа на место разбирать не стал, открутил трубу от стены (фото есть чуть выше в моих сообщениях) и отогнув её накрутил кран. Как оказалось глубина до донышка великовата. Проблему решил установкой не одной, а трёх прокладок и пяток оборотов фумленты. С учётом того что перед краном стоит шаровый, а этот выполняет функцию регулятора потока, течь не будет.
Можно конечно резьбу делать короче, по аналогии с краном для обратного осмоса например, который по умолчанию встаёт в разъём гибкой подводки к смесителю, но глубокая резьба универсальней что ли...
В общем мене нравится, я доволен:dancer:
Приветствую. Мысли в слух.
11.12.2020 в 22:50, comrad сказал:
Тоже к ней склоняюсь. Но это дорогое соединение). Дорогое как не странно из за гайки с буртиком. Чтобы делать эту гайку не в убыток надо штамп на 50-60 тонн. Пресс слишком медленный. Но стоит попробовать.
Так то оно так, добавляется доп вес правда на кран. Это с точки зрения пользователя не всегда гуд).
Ну и конечно гаечка
Это тренд:good:
16 часов назад, Viktorovich сказал:
Вот и я про тоже у всех все разное. А так как я видел что у вас пластик, то выбрал кран чтоб подходил на вашу резьбу чисто только с 1 прокладкой выбирал вот по такой муфтеIMG_20201213_122507.thumb.jpg.f54b89be385b681db677e6ecc73c54d3.jpg
Как бы практически как у вас. И не подошло, так как другой производитель)))
В целом спасибо за обратную связь. Качественный гон, он завсегда для здоровья полезней:-)
Доброго дня! Спасибо за кран! Дошли руки его проверить, очень точно, приятно, удобно. Позже сравню с Китаем для полноты ощущений, но думаю китаец рядом не стоит!
1 час назад, Solo_Mi_Nk сказал:
Спасибо за кран!
Ок:good:
Для воды кран опробовал всё супер,Михаилу спасибо!
20 часов назад, slavhik1 сказал:
Ок, пользуйтесь на здоровье. :good:
Михаил, приветствую.
Хочу попробовать воду охлаждения для дефлегматора пустить самотёком (есть на то причины), но для этого кран должен пропускать 60 л/ч, как думаешь справится?
13 часов назад, comrad сказал:
60 л/ч
Хз, сложный вопрос
Я предполагаю что не справится. Проходное для таких ттх видится от 7 мм. Сейчас вода 3.5мм
Добрый день.
Хочу заказать у Вас краны. Нужен один для воды на вхое 1/2 ВР на выходе 1/2 НР. И два крана для продукта с выходами 8 мм с проточкой для быстросъема.
Приветствую. Отправить можно суббота понедельник. Оплата пятница. Если все устраивает просьба отписаться в лс.
Здравствуйте Михаил!
Как можно заказать краны?
Михаил, у меня тут возникла одна идея что можно добавить в кран. Так как краны очень точные то можно сделать под крутилкой(круглой ручкой за которую мы регулируем кран) циферблат - наподобие циферблата часов, то есть добавить белый пласиковый кружок, для того, что бы фломастером на нем можно было нарисовать черту на скоость отбора - так мы сможем быстро и легко выставлять скорость отбора. Я когда проводил вчера опыты с эмульгацией честно говоря каждый раз было тяжеловато пробиркой измерять скорость отбора спирта на 1.5 - 2.5-3.0 литра в час. А так как я провел серию из 8 опытов то выставлял порядка 24х раз, а на самом деле что бы точно поймать скорость отбора, то вставлял около 50 раз...и вот именно такого беленького кружка из пластика мне ну ооочень не хватало...
Приветствую.
Наконец то закончилась эта длинная пятница. На работе предновогодний дурдом, дома хлопоты))))
17 часов назад, Deus сказал:
У Михаила отличные краны.
Спасибо за теплые слова.
Сделал небольшой обзор
Спасибо большое за обратную связь.
Приятно с вами иметь дело по 3 причинам:
1) всегда все четко
2) технически грамотный человек, понимающий многие тонкости процессов. А если не понимающий, то через грабли к осмыслению)
3) третье самое главное, от вас можно услышать как положительные отзывы, так и критику. По мне, если человек что то производит, критика нужна для изделия обязательно. И тот производитель который ее не терпит  тот редиска - "фу быть таким...." :rofl:.
К стати для народа(Просьба модераторов форума если есть какое нарушение удалить пост)  Александр не чего не продает, даже рекламу на канале, просто делится своим опытом, причем опыт походу на своих ошибках и эксперементах
6 часов назад, Deus сказал:
Мне бы вот терпения не хватило.
Также сейчас до лета постараюсь перейти на направление НБК,  для себя. (Хочу уменьшить время получения СС). И тут канал автора помог, серией видео посвященная тонкостям этой нелегкой "главе" самогоноварения))). Реально если не понять как все работает, то бубен надо брать побольше и несколько:-). К примеру узел слива барды
Вот если не укоротить трубочку датчика температуры. То можно получать не правильные показания. Которые приведут к потере градуса. Мелочь а неприятно. И т. Д, глянте серию роликов, кто хочет перейти на нбк. Будет полезно.
Ну на самом деле эта тема поднималась много раз, с разными клиентами. Тут дело не в нежелании этого делать, а в производственной сложности. Мы свами и, я думаю многие пользователи, понимаем что лучше всего это принцип крутилки как в микрометре( кран прецинзионный китайский у вас был, он на этом принципе). Придумывать нечего, очень просто и информативно. И сложности сделать вращающийся доп кожух  нет не каких. А вот на него и на тело крана нанести риску и цифры это просто трешь. Или чпу фрезер задрачивать или лазер со сканаторной головой ценником от 400т.р.
12 часов назад, albertra сказал:
Через лс.  На форуме не постоянно просматриваю почту с утра и вечером.
Ответил.
4 часа назад, Mixmet3d сказал:
Да нет, это нафиг не нужно - например у меня крутилка расположена точкой(риской на крутилке) лицом ко мне и я просто не увижу шкалу как на китайском прецизионном кране, кстати был у меня такой кран - полная хрень. Но мы отвлеклись. Итак я уже все придумал - берем циферблат от будильника ставим его между краном и шайбой(шайба которая затягивает и уплотняет кран) незнаю точно как правильно эта шайба называется... Так вот - эта шайба одновременно затягивает ран и прижимает циферблат. И нам только просто остается крутить крутилку и записывть в блокнот - на какой минуте, секунде - какая скорость подачи(естественно +-так как скорость подачи будет меняться от давления в колонне). И все..!) Это просто очень облегчит
Чисто теоретически облегчит. Чисто практически всеравно будет искажение(относительно риски  точки, на крутилке). И из чего делать циферблат, подбирать от чего либо долго.
Тут задача- малой "кровью" и чтоб все гуд)))
На праздниках надо осмыслить что можно сделать, по индикации. Всеравно сам этот вопрос не закроется, а он все более актуальный.
До НГ если заказать отправите?
Изменено пользователем marges
7 часов назад, marges сказал:
Смотря что. Что то есть по наличию, что то нет. Ходовку быстро разбирают.
Пишите в лс что требуется(входа выхода, спирт вода), посмотрим что можно сделать.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
