Mixmet3d
Опробывял вчера краник по спирту,всё супер!Параллельно пробовал электронику ,клапан, терморегулятор, циклическое реле .Думаю, что отложу я эту электронику до лучших времён. Михаилу спасибо.
Пользуйтесь на здоровье.
3 часа назад, Сергей К сказал:
К ней привыкнуть надо.
С праздником, товарищи. Много не пейте и МАЛО тоже. Везде должна быть "мера".
Но вот почему то "мера", из старого славянского, - это величина обьема 26,24 литра:mosking:
Кран пришёл. Михаилу спасибо! Со дня на день должны дойти недостающие железяки из Китая и буду проводить испытания.
Тоже получил кран. Все работает отлично, большое спасибо!
11 часов назад, Geralt сказал:
Вам спасибо за обратную связь, это как то обьединяет людей:thankyou:
7 часов назад, сибирк сказал:
Тоже получил кран.
Пользуйтесь наздоровье.
Михаил, а краны для спирта можно использовать, когда регулятор вниз направлен или в сторону, а не вверх?
4 часа назад, ПОМОР сказал:
Приветствую. Можно.
вниз направлен
Не желательно, но если очень хочется....))) Максимум из последствий по штоку подкапывать будет, но не факт.
Добрый день Михаил. Написал в личку, помогите с шагом резьбы разобраться.
Чуть чуть блестяшек. IMG_20210304_091904.thumb.jpg.84bd2c8a17b4f520a094c35bc55ee551.jpg
А вот так вот выглядят перед полировкой после химии. Краны пассивируются.
55 минут назад, V-2 сказал:
отбора по пару
Нет, обычный игольчатый, просто такое подклбчение.
Миниатюрные краны по пару это отдельная песня. Конструкция сложна в изготовлении без литейного цеха)
Краны пришли! В деле не пробовал, но выгля дят великолепно! Спасибо!
2 часа назад, strelec_76 сказал:
Спасибо
Вам спасибо за обратную связь. Пользуйтесь на здоровье.
Здравствуйте, Михаил!  Хочу приобрести игольчатый кран для спирта. Мой вышел из строя. Посылаю фото. Вход муфта быстросъемная 8 мм. Выход 1/2" наружная резьба.
13 часов назад, Сергей Кронштадт сказал:
Приветствую. Быстросьемы не делаю. Любые разумные  резьбы и штуцера.
Доброго дня!  А Вы делаете угловой  кран, поворот на 90 градусов,  резьба наружнаяя 1/4" с обеих сторон. На одном конце нужна регулировочная гайка. Кран нужен под спирт из нержавейки.
Да, можно. Что бы нет то)))
Как появится понимание что требуется  в ЛС письмо. Очередь до отправки ориентировочно неделя.
Михаил привет! Чем отличаются эти краны, на фото выше? Оба вроде на пол дюйма, только у одного лежит две прокладки, у другого одна? Штоки вроде разные.
13 часов назад, Paha сказал:
Приветствую. Конкретно в данной вариации один на спирт другой на воду. Штоки разные, но это может быть и пределах одной линейки, ибо при изготовлении  1 мм длинны неточности, на конусности иглы может перерасти в 2-3мм. Добавим к этому +-1 мм глубины в теле и получается что штоки могут выходить на разную длину за крышку.
По прокладкам - сыпанулось просто)))
@Mixmet3d приветствую! Нужен высокоточный кран ,с гайкой,прямой,под силиконовый шланг 1,5×6×1,5. Плюс фторопластовое кольцо! Кран под спирт!
Изменено пользователем Армагедонец
Краник от топикстартера приехал очень быстро, и уже отработал разок  в связке с УНО. Отличная железка, скажу я вам. Регулирует поток ласково и нежно, не то что всякие гофманы))). Михаилу спасибо!
Приветствую
23 часа назад, Армагедонец сказал:
Кран под спирт!
Ответил.
21 час назад, Игс сказал:
Михаилу спасибо!
Добрый день всем! Забрал сегодня краник. Качество на высоте. Спасибо большое за работу.
