Mixmet3d
19.03.2020 в 16:13, uvenal сказал:
Пока в руках крутил пришла мысль на ручку наклеить бумажку со стрелочкой.
Нанес риски на шток ручки. Теперь одного взгляда на кран достаточно, чтобы вспомнить его настройку.
3 часа назад, uvenal сказал:
Можем же когда хотим) :good:
Приветствую. В связи с тем что на почтах сейчас творится дурдом. Заказы принимаются, но отправка ближе 20-30 числам апреля.
Приветствую! Один кран прямой нержа,вход-выход 8-ка.плюс ЗИП.
Собственно не вопрос. обычный 800р, поточнее 1000р. Читали пост выше?!. Если устраивает отправка , пишите в лс, скину номер карты. Сегодня поорать аж на почте пришлось . Пришел как путный человек к 11.00 (работают теперь с 11). А там  самоизолированные кучкуются,  занял очередь отошел в сторонку. И давно такова не видел чтоб при открывании двери, открывающего человека чуть ли не сбили. Во любят нашу почту то))))).:-)
Люди просто чекнулись (если не сказать грубее).
29.03.2020 в 14:32, uvenal сказал:
Сделал стрелку из черной изоленты. Изолента наше все!
А у меня чёрным маркером нарисованные стрелки)))
Приветствую товарищи по хобби. Тут как то в теме поднимался вопрос - "могу ли я механическим способом ставить риски". Могу), но  посидев, подумав понял что это будет не совсем гуд. Если смотреть в будующее то ясное дело что при работе запорного узла метал по металлу будет износ, или иглы или седла. И получается к примеру через 1- 2 года кран будет запираться на 1/3 оборота глубже и риска уйдет с заданного положения. Так что лучше уж маркер, изолента и т. д. Ну и фотка спец заказа с цангами)
Еще чуть чуть кранов. С выграверованными точечками. Хотя я их считаю бесполезными. Причина описана выше.
Можно небольшой совет?) Думаю стоит сделать стрелкой - направление потока жидкости, что бы было понятно - какой стороной ставить кран. Точка от фломастера стирается и непонятно какой стороной ставить кран. На всех кранах которые я покупал - неважно из пластика они были или из металла, всегда на корпусе стрелкой указано направление потока.
На самом деле направление потока это меры техники безопасности. Если краны держат к примеру 3-4 атмосферы то да направление важно. Но в нашем деле они больше используются как регулятор потока. А там без разницы в какую сторону они стоят. Точки ставлю чтоб не обьяснять каждому, так как люди привыкли что краны "направленные". Даже если этот кран ставится непосредственно на водопровод, гдето в теме указывал что стоит ставить его 2ым после заводской бабочки. Т. К. длительная гермитизация метал по металлу неизбежно ведет к протечкам. Небольшим допустим 1 капля за 5 часов, но ведет.
Хотя про протечки это больше мысли в слух, теория. У меня таких кранов много на емкостях с маслом стоит. Капель не замечено.
Ради интереса, пробовал ставить китайский игольчатый пластиковый кран по стрелке и против стрелки, разница была заметна.
Но, вам как производителю, думаю видней - стоит или нет. Хотя если честно, мне со стрелкой как то спокойнее, привычка наверное...)
Изменено пользователем Deus
7 минут назад, Deus сказал:
Получил кран. Сработано, отправлено оперативно. Михаилу СПАСИБО!:thankyou:
Изменено пользователем SVK
Спасибо за обратную связь. Хороший ракурс и свет на фото поймали. Я вот как не фоткую получается неочень, не мое это. :-)
Давно фотки не выкладывал.)))) Вжуххх....  По просьбам трудящихся краны с гравированной точечкой на крутилке.
Добрый день.Михаил,хочу купить ещё два крана на спирт. Оба прямые,вход-выход 8мм.
Приветствую всех.Приехал кран,сейчас проходит первые испытания.Регулировка очень плавная,то что надо!Визуально и тактильно тоже одни положительные эмоции.Доставка на ДВ всего 5 дней.Вобщем кран обмывает сам себя ,а я обмою кран.Успехов мастеру,спасибо.
Изменено пользователем Morrrr
Спасибо за обратную связь. Пользуйтесь наздоровье. :good:
Добрый день Михаил, а можно с тыльной стороны крана приварить кусок шпильки М8 или гайку М8 для крепления на сантехнический хомут?
Приветствую, можно. Не длиннее 15 мм.
Нужен такой:
диаметр трубок (вход-выход)= 8мм, с тыльной стороны желательно внутренняя резьба (гайка) М8,
Спирт вода. Поточнее, или обычный(не такой точный но раза в 3 лучше китайца). В лс пишите.
