3 часа назад, Даниил Гущин сказал:
Немалое сомнение вызывает и возможность капли создавать разряжение в силиконовой трубке длиной 25-35 см и внутренним диаметром 8 мм,
Приветствую Данииил. Тут наверное умесно сказать что у многих, на бытовом уровне, разряжение ассоциируется - "присосалось к коже(языку) , вооо это разрядение". А тут с силиконовой трубкой это микронные показания которые прибор не уловит. Скорее всего связано с шероховатостью силикона и за счет поверхостного натяжения капля растягивается и заполняет весь обьем. Шланг на 20мм думаю спасет но хз)))
Постом выше, я лишь хотел сказать, что порой в нашем деле случаются неожиданные сюрпризы, как в ПЛЮС, так и в МИНУС, поддержав тем самым наблюдение
Это да. Но опять же но.  Чтоб наблюдать надо время. Попробовал так плохо... Что то изменил ооо лучше... А тут порой перегнать из СС в продукт времени нет)))
Спасибо что делитесь наблюдениями:thankyou:
  • Ответов 1.2 тыс
  • Mixmet3d
    567
  • comrad
    23
  • dim65
    21
  • Deus
    20
@Mixmet3d, тоже склоняюсь к тому, что внутри силиконовая трубка менее гладкая чем ПВХ. При потоке это незаметно, но когда одна капля в 5 секунд начинает  одиноко скатываться вниз, ей скучно она цепляется за стенки и ждёт остальные в компанию )
Изменено пользователем Даниил Гущин
4 часа назад, Mixmet3d сказал:
Просто фото;)
Это мой?
Не факт, их несколько (3шт) было . Но в целом у вас такойже.
Силикон может дубеть от длительного контакта со спиртом.... У меня на узле отбора трубочка возврата периодически обрывается, хоть и силикон пищевой.....
Изменено пользователем Олеган
@Mixmet3d не хочешь подумать над изготовлением ротатометров? Самое сложное трубка стекло конусная но их можно по идее у китайцев заказать. Один кран это "костыль" настроить  отбор с минзуркой долго. Ротатометр позволяет выставить отбор быстро, даже калибровать не надо просто шкалу "в попугаях" нанести будет достаточно.
Китай продает и не очень дорого, но латунь никелированная.
https://www.pribormarket.ru/catalog/Трубка_ротаметра_РМА%2C_РМ-А
Трубка стоит около  1000. Дело за малым пристроить все это к твоему крану. Понятно что китайцы делают там по 1500 в розницу, но все же когда все из нержи и на клампах это  меняет дело.
1 час назад, Naruto сказал:
Приветствую. Давно думал и понял что невыгодно относительно своего потраченоого времени. Даже прикупил 1 шт с алика, так глянуть....
В том то и прикол именно этих кранов 1 раз настроил  запомнил положения и все.... Это для 80% людей то что нужно.
А вот это уже для шаловливых рученок.... Для чего 33 раза выставлять отбор, если вы не эксперементатор и не ищите "грааль". Я даже про "кран  перфекциониста"  заказчикам говорю -"а оно вам точно надо, цель этого крана....".
Подводя итог. Рототомер это здорово, но для небольшого количества людей.
ЗЫ  я к примеру им не пользуюсь, хотя он есть.
44 минуты назад, Mixmet3d сказал:
Для непркрвных бражных колон работающих в один проход (аппарата Коффи)  потому что брага бывает разной крепости и важно под каждую брагу выставлять свой отбор а ещё его регулировать ибо начинаться они в ручном режиме по факту один раз вначале перегона. Пока таких аппаратов ... Один у меня из известного окружения, но скоро их появится много и я пока закупаю китайские ротаметры
Получил кран, вид соединения  - силиконовой трубкой. Соединяется легко, все герметично. Не закреплял кран отдельно - на трубках держится уверенно, чуть пружинит.
А теперь самое главное - брал кран для работы по шпоре:
То есть мне нужен диапазон 700-400 мл/ч (ну и отбор голов 50 мл/ч).
Сегодня сделал тарирование. Для удобства отсчет веду в часах (угол поворота крана - на какую цифру смотрит точка соответственно часового циферблата).
Нужный мне диапазон поместился на 1 обороте крана (то есть не надо запоминать сколько оборотов сделал):
0ч - 700 мл/ч
1ч - 650 мл/ч
2ч - 600 мл/ч
3ч - 550 мл/ч
4ч - 500 мл/ч
5ч - 450 мл/ч
6ч - 400 мл/ч
11ч-30м - 50 мл/ч
12ч - кран перекрыт.
То есть при повороте на 1 час - отбор меняется на 50 мл/ч.
Для меня очень удобно - спасибо.
Изменено пользователем neva2012
Низкий поклон за обратную связь. Да еще и с цыфрами :thankyou:.
Что хочу сказать. Смотрится хорошо как там и было. По цифрам. К сожалению отбор на каждом кране и у каждого человека будет индивидуальный. Конкретно на этом кране у меня на стенде были другие показания. Хорошо хоть сейчас ввел принудительно дроблению по спиртовому столбу и стараюсь сортировать  то что кому надо к их аппарату.
Пользуйтесь наздоровье:good:
В 26.10.2025 в 13:23, Mixmet3d сказал:
День добрый, можно цену узнать?
Здравствуйте."Кран перфекциониста" 4800р
Товарищи комрады. Вчера посидели в компании бугалтеров ну и так в мир посмотрел. - " со следующего года ожидается зажатие маркетплейсов." Связанно с налогооблажением.  Так что если есть желание купить что либо покупайте, лучше не затягивать. В этой теме глобально изменений не планируется, возможно только на снижение цен . Тех процесы совершенствуются и времени тратится меньше. На других платформах я не размещаюсь.
Михаил наш великий крановщик испытывает, как и многие сейчас без сервисов на три буквы, трудности со входом на форум и обещает отписаться всем ближе к этому понедельнику. Это он попросил написать здесь, в его теме.
Приветствую комрады.
Вроде восстановил на одном компе. Работаю и отвечаю в штатном режиме. Огромное спасибо Гагарину за поддержку. Человек реально следит за форумом и всегда готов помочь:good:
Получил вчера свой кран. Вещь! Сразу ощущается, когда в руки берёшь. Упакован в коробку с паролоном. Михаил, благодарю!
Фотки не загружаются, выдаёт ошибку.
Пользуйтесь на здоровье:good:. Спасибо за обратную связь. :thankyou:
Всех с наступающим комрады.... Всех благ, что душа желает.... Пора начинать верить в Деда Мороза;)).
  • Спасибо 4
Добрый, день!
Можно таких (угловых) два заказать? И два прямых
Здравствуйте. Можно что нет то.... Пишити в лс
Заказ:
1) кран перфикциониста (со шкалой) 2 шт. Угловое расположение на миниклампах
2) кран перфекциониста ( со шкалой) 2ш. Прямое расположение на миниклампах
3) ко 2ому пункту, какая высота мпиртового столба от перелива
4) адрес доставки
Сейчас народ плавненько подбивается и до 21ого все поступления забронированы.
Цена 4800
Без шкалы 3100 угол, 3200 прямые.
