1 час назад, RSM сказал:
Красная точка? Вход или выход?
Здравствуйте. Вход. В рекомендациях написано. Приятного и качественного гона:good:
  • Ответов 1.2 тыс
  • Mixmet3d
    553
  • comrad
    23
  • dim65
    21
  • Deus
    20
Добрый день. Получил свой кран. Встроил в оборудование.
Из минусов:
1. Наружная резьба 1/4 выходного переходника не хотела вкручиваться в электроклапан. 2 витка и всё, минидиоптр и штуцер от китайского крана без проблем вкручивались. Преодолев боязнь испортить резьбу в электроклапане или вообще расколоть силуминовый корпус, приложив больше услилия, вкрутил с фум лентой. Туда сюда крутить не планирую, не течет и ладно.
2. На непрогретом кране стартанул капельный отбор с нужной скоростью, открыв ровно на 2 оборота. В течении 10 минут кран прогревался и в итоге пришлось закрутить на 1 и 3/4 оборота. В итоге для покапельного отбора прогретый кран открыт на 1/4  оборота.
Из плюсов:
1. После прогрева скорость отбора не плавает.
2. Вращение ребристого кругляша плавное.
3. Сделал замеры при разном положении крана при отборе тела, сделал записи - теперь не надо каждый раз делать замеры скорости отбора. Знаю на сколько оборотов открыть кран, чтобы была нужная мне скорость отбора спирта.
У моего экземпляра:
1/4 оборота - покапельный отбор
2 оборота - 850 мл/час
3,5 оборота - 1700 мл/час
3 3/4 оборота - 1850 мл/час
4 оборота - 2000 мл/час
колонна 3 дюйма, потому и замеры такие.
Итог: жизнь при ректификации сильно упростилась. Однозначно отбором управлять стало удобнее. Спасибо Михаилу за труд.
WhatsApp2025-03-2318_52.03_44efed88.thumb.jpg.371c357d085ce14344a73dec63996193.jpgWhatsApp2025-03-2318_52.26_f752be5b.thumb.jpg.e9ca3ad9448f1c7dfd5991e09d7b1100.jpg
14 часов назад, FinalGun сказал:
Приветствую.
У вас прям четко в композицию кран вписался. Смотрится гармонично.
Спасибо за цифры. Если надумаете себе или товарищам брать еще краны скидка 20% за труды.
По делу.
Рассуждал я тут о минусах всех этих кранов и гимароях с ними связанных. Пришел к выводу что никуда не деться  от дробления асортимента по критерию "высота спиртового столба". Хз пока как это все будет, пока думаю. Клиентам неудобств небудет точно, просто при заказе замерить свой спиртовой столб от перелива и выбрать кран.  Цены это  НЕ прибавит. А вот мне как с этим быть пока ВОПРОС.....
По большому счету надо..... Думаю этим я и отличаюсь от алика - то что конструкция всегда должна совершенствоваться!!!!
  • Спасибо 3
Здравия всем!
Кран получил уже давно, но протестировать в работе удалось только сейчас. Покрутил на дробном перегоне, замерил отбираемые объёмы, сделал записи в блокноте. Очередные перегоны покажут стабильность. Но с тем, что в течении двенадцати часов наблюдалась ожидаемая стабильность отбора, всё будет стабильно и в дальнейшем, уверен. Михаилу огромнейшая благодарность за труды и хлопоты с пересылами, здоровья и успехов в совершенствовании своих изделий. Кран стоит своих денег даже более чем! Всем размышляющим, рекомендую приобретать не раздумывая!
Спасибо. Пользуйтесь наздоровье:good:
Михаил, приветствую. Что-то тишина какая-то в теме. Производство кранов встало?
Приветствую.... Ну не то что бы встало.  Приостановлено. На основной работе пиндец. В городе редко бываю, с октября вроде как все выровнится и будет ясность по графику.  Короч очень жалко что в сутках не 36 часов.....
Так то беру заказы, но очень мало и далеко не все.
Добрый день! Лет пять назад брал у вас кран, все было хорошо. Сейчас стал замечать, что выставляю головы покапельно, через пол часа подхожу, идут чуть ли не струёй. В чем может быть проблема? Кран не разбирал, не ронял. И в спирте последнее время присутствует посторонний запах, там прокладка возможно резиновая?
Приветствую.
14 минут назад, Alex_Kry сказал:
Лет пять назад
Короновирусный)))
15 минут назад, Alex_Kry сказал:
Сложно сказать.
16 минут назад, Alex_Kry сказал:
Их отродясь резиновых в спиртовые не ставилось. Силикон, фторопласт, сейчас нитрилфторопласт.
Если есть желание разобраться присылайте сделаем, работа по настройке бесплатно, пересыл за ваш счет.
Ответил в лс
Вот эт я понимаю подддержка спустя 5 лет 👍👍👍
Добрый день.
Подскажите как к обычному высокоточному крану присоединить нерж. трубку 8 мм?
Какие варианты есть?
Здравствуйте самое простое и эфективное через силиконовый шланг.  При этом штуцер на кране имеет вот такой вид.
Утоньшением вставляется в вашу трубку, тем самым нн переламывается в горизонте. Это старые модели. Ну я рекомендую еще крепить кран к колонне по принципу "комрад". В тыльной части по желанию резьба м8
Приветствую комрады. Ну вот, после ремонта, уехал кран 5 летней давности обратно пользователю.
Что хочу сказать.
Затестить прям в реальной работе не получилось. Прокапал (по приезду) на сденде - все в норме. Снял все возможные размеры- тоже ничего не выработалось.
Короч ХЗ.
ПРИНУДИТЕЛЬНО заменил иглу и добавил систему стабилизации по температуре. Поставил на стенд и опять все как раньше нормально....
Подводя итог если у вас ( у пользователей) изменяется скорость потока отбора, то почемуто всегда виновато крайнее звено. А до него значит все стабильно прям в "нехочу"))). Согласен что в 70% случаев это кран, НО остается 30% в которых он не при делах.
PS порадовало что за время эксплуатации ничего не износилось.
Фото после ремонта. Немного увеличелась высота.
  • Спасибо 2
В 01.10.2025 в 21:35, Mixmet3d сказал:
На последнем перегоне от узла отбора до крана ( 160 см ) я заменил силикон на нержавеющую капиллярную трубку и весь погон отбор был стабильный. Понятно, что это может быть случайно, просто поделился наблюдением.
Изменено пользователем comrad
