11.01.2025 в 18:29, Yanislat сказал:
Мне надо только определится за 3000 или за 5000 мне нужен!
Оба бери, протестируешь. Напишешь свои впечатления, фигли описания блохеров ждать😜
  • Ответов 1.2 тыс
  • Mixmet3d
    553
  • comrad
    23
  • dim65
    21
  • Deus
    20
18 минут назад, Toyk сказал:
Приветствую. Я как с таковыми блогерами особо и не завязан. Общаюсь только с одним. " мужские напитки".  И то он такой же покупатель как и вы. Берет краны на свои продажные колонны.
Конкретно этот конструктив будут тестить мне незнакомые люди выбранные по слогу запроса  и наличию нужного для теста оборудования. Мне же тоже интересно, мож туфту предлагаю за бешенные деньги......) именно кран перфекциониста в декабре человеку из Ельца  очень понравился, моим знакомым так 50%. Именно из за точности некоторым и незашел. Не наблюдают они видимого отклика на поворот крутилки.... Все короче спорно, и сколько людей столько и мнений.
14 часов назад, Mixmet3d сказал:
Михаил, согласен двумя руками! Жену то себе каждый сам выбирает, не оглядываясь на мнение окружающих 😜.  Может и грубая аналогия , но как-то навеяло из текста (Yanislat)
1 час назад, Toyk сказал:
С пробегом по РФ или по восточно западным сказкам....:sarcastic:
11.01.2025 в 17:37, Mixmet3d сказал:
 ...один отправлен в ялту...
Кран в Ялту приехал вчера, сегодня забрал. Упакован по всем правилам, + запасная деталь, приятно увесист, ход плавный как у микроскопа. Впечатлён!
Как пройдут 20250114_103800.thumb.jpg.04213f4febf22b81678c73858521ba9c.jpgиспытания, обязательно поделюсь мнением.
@Mixmet3d , уточнить хочу про капельный отбор. Регулируется без проблем?
Да.
Так как до перегона далеко, решил потестить новый краник самотёком.
Спиртовой столб до крана 185 - 195 см.
Поначалу не понял, что происходит, чем больше открывал кран, тем меньше был отбор, потом немного постучал по крану и дальше всё пошло как надо. Вот мои замеры отбора:
Ручка крана в положении "Ноль"= 32 мл/ч
0,1 оборота = 140 мл/ч
0,2 оборота = 260-270 мл/ч
0,3 оборота = 400 мл/ч
0,4 оборота = 650 мл/ч
0,5 оборота = 730 мл/ч
1 оборот = 1200 мл/ч
2 оборота = 1500 мл/ч
4 оборота = 2000 мл/ч
5 оборотов = 3200 мл/ч
6 оборотов = 4400 мл/ч
7 оборотов = 5600 мл/ч
8 оборотов = 6400 мл/ч
10 оборотов = 7200 мл/ч
12 оборотов = 11600 мл/ч
Всего у моего крана 19,4 оборота.
При ректификации со старым краном я отбирал тело 2 литра в час при открытии крана на 0,4 оборота, так что новый кран меня полностью устраивает и плавность хода у него намного лучше, чем у старого.
 П.С. замеры отбора приблизительные, так как отбирал с секундомером по 20 мл.
  • + репутация 4
Приветствую "comrad". Проделанная вами работа достойна низкого поклона:thankyou:. Просто осознавая что сейчас самый ценный ресурс это время.... - огромное вам спасибо что уделили его!!!
По цифиркам  - у вас самые суровые вводные по ТЗ))) Сиртовой столб 1. 9м (190см)..... Ну это не у многих, факт.... Поспрошал людей... Говорят это когда колонну с пола 1ого до потолка 2ого этажа делаешь, то так оно где то и получается.
Самое забавное что при среднестатистическом столбе в 30 см положения крутилки смело можно умножать на 4-5. Посмотрим что будет у других людей (кто тестит)
Осталось проверить стабильность на длительных погонах. Не тороплю.... Этож хобби, оно должно быть в радость.
10 часов назад, comrad сказал:
Молодец, хорошая лабораторная работа! А если столб другой, то примерно можно пересчитать.Например, если здесь 1 об=1200, то при 60см будет примерно в 3 раза меньше, т.е. 400мл/час. Вероятно, кран от крана всё-таки чуть отличаются.
К сожалению нет там прямой пропорциональной зависимости.
2 часа назад, RSM сказал:
Да ,даже мизерные 2 сотки (0.02мм) на игле дают очень ощютимую разницу в характеристиках.
13 часов назад, Mixmet3d сказал:
Так как узел отбора находится на втором этаже, а отбор и регулировка на первом, то при комфортном расположении крана для меня, получается примерно 180 см от узла отбора до крана.
 В квартире я поставил бутылку со спиртом на шкаф, а регулировка краном почти лёжа на полу, мягко говоря неудобно.
3 часа назад, RSM сказал:
Не только кран от крана будет отличаться, даже на одном кране, особенно в начале до 1 оборота, когда я закрутил кран меньше "ноля" на 0,02 оборота, то отбор был 16 мл/ч
Думаю, что при таком давлении и текучести спирта, даже микронное смещение иглы относительно оси влияет на отбор.
Здравствуйте комрады. Переход на новый конструктив проходит не так гладко как расчитывался. То в проге в размерах  ошибки то инструмент ломается. Короче всех и вся помню, все записаны и работы по заказанным изделиям ведутся, даже без выходных.
Сейчас отставание 5 дней сегодня планируется дособрать партию 17 января)).
Приношу свои извинения за неудобство. Допом еще 5% скидки сделаем за задержку.
Приветствую комрады. Спрашивали за " как крепится угловой миникламп и вообще какого он вида??? "
Можно подрегулировать на 3 стороны и завернуть стопор. Шестигранник в комплекте.
Тип гермитизации нитриловые кольца. А если прям старовер можно их снять и льном замотать))) :-)
Как подмечено заказчиком " фон салфеток зимний" :mosking:
Здравствуйте. Кому обещал понедельник. Краны на сборке только с полировки. Завтра до вечера будут собираться
Вопрос, пока идет отладка. Эксперементирую с дизайном тела болванки. Какой лучше???
Мне больше нравится 2 вариант слева
А кроме формы, в чём отличие между нижним и верхним краном?
Только форма
10 часов назад, Даниил Гущин сказал:
Кто не погружен в тему металлобработки, навряд ли оценит особенности производства.  Как по мне, на ряду с прочими, немаловажную роль в использовании предмета, играют тактильные ощущения. Углы и грани добавляют цепкости, а если они избыточно остры, то и дискомфорта. А вот почему на изделии нет клейма мастера, мне не понятно. Да, кран персонифицирован и пользователи безошибочно его узнают,  но уже появилось две новых модификации, возможно и ещё что-то в разработке... Думаю именник не помешает.
Здравствуйте.
12 часов назад, Даниил Гущин сказал:
Как там говорится "Можно чувствовать а можно ощющать, кое что кое где"))) шутка.
Хз есть в этих гранях что то из кельских напевов ( крестов)
Ксиво же))).
Клеймо это когда человеку или организации хочется чтоб все знали что это его..... А у меня же это хобби;)
Раз уж речь про кельтские мотивы, тогда и орнамент будет не лишним...
Здравствуйте. Как преобрести себе два игольчатых крана из нержавейки для отбора спирта?
3 часа назад, Vladimir@ сказал:
Здравствуйте.
Написать в лс что требуется.
Входа выхода( какие)
 И какой внешней формы хотелось бы, в первом сообщении темы указано что могу предложить.
По поводу приобретения..... До марта все поступления забронированы людьми. Очереди терпеть не могу, и списки больше месяца не составляю. Если надобность не отпадет ( после прочтения 1 сообщения) напишите в марте в лс
5 часов назад, Даниил Гущин сказал:
А центр крана обьемная, выграверованная голова медведя..... :rofl:
-"чугунный мост"
Смех смехом у меня отец в 90-93 охотничьими ножами промышлял. Они такой херней занимались. На лезвии реально обьемная вытравленная картина. Не просто травление, а многократное послойное травление. 16 Слоев делали. Красиво было но оч дорого))))
Сейчас наверное дешевле отгравировать или отлазерить.... Ну это так фантастика.
Получил свой кран, выглядит профессионально! Детали проработаны до мелочей, спасибо Mixmet3d. Уже руки чешутся поработать. Красная точка на штоке - это вход.
Причем мне как-то приглянулся именно квадратной формы и мне же его и выслали)
Тесты не ректификате смогу провести только через 2 месяца, пока нет времени. Колонна стандартная - 3 дюйма высота 1,5м, СПН 3х3 (0,2мм.)
Спасибо за обратную связь и Вашу оценку(реально важно). Приятного и качественного гона:thankyou:
