dim174 Опубликовано 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 (изменено) Производительность для дробилки с двигателем 0,75 кВт по ячменному солоду - 800 кг/час (мешок 25 кг - за 112 секунд). Конструкция изменилась, по-этому производительность здесь и в заголовке отличаются. Ищите нас в интернете по запросу ДРОБИЛКА ДЛЯ СОЛОДА КРАСНЫЙ ХОМЯК. Валы из стали 40Х с поверхностной закалкой, диаметр 76 мм, длина - 150 мм на подшипниках. Быстрая и удобная регулировка зазора между валами от 0,7 до 3 мм. Двигатель 0.75 кВт 1390 об/мин 380 В, с защитой (тепловое реле). Имеется вариант с двигателем 1,5 кВт 1390 об/мин 380 В. Пуск и останов пускателем. Привод шестеренчатый на один вал. Ёмкость бункера - около 30 кг ячменного солода (один мешок 25 кг влазит легко) плюс дополнительные борта, которые увеличивают объем до 55 кг солода. Мельница устанавливается на три ножки с колесиками, которые позволяют управляться с агрегатом одному человеку. В комплекте шнур 3 метра, розетка и вилка 380 В. Все детали оцинкованные, кроме валов и рамы. Возможно изготовление всех деталей мельницы, которые соприкасаются с продуктом из нержавеющей стали. Полностью укомплектованный и готовый к работе агрегат. Доставка до терминала любой транспортной компании в Челябинске бесплатно. Вес брутто с тарой перевозчика около 86 кг., объем 0,56 м3. цена: 44000 рублей - с двигателем 0,75 кВт (производительность около 800 кг/час) 52000 рублей - с двигателем 1,5 кВт (производительность около 900 кг/час) https://maltmill.ru/ тел, скайп +79048022811 тел, вайбер, вотцап +79193061201 Изменено 8 февраля, 2020 пользователем dim174 изменение объекта продажи 2
Mihalich Опубликовано 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 Это уже промышленная мельница что-ли :D ? Цена вопроса не озвучена. Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
dim174 Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Опубликовано 9 апреля, 2018 Здравствуйте, цену проставил. Не то, чтобы промышленная. Но для комфортной работы, если засыпь за один раз 50 кг.
alexkostroma Опубликовано 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 с движком на 220вольт быстрее продадите(если есть возможность установить на 220 вольт как операция) Кубы по индивидуальным заказам; Царги нерж. полтора и два дюйма.
Naruto Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) Это уже промышленная мельница что-ли :D ? Привод ременный , для крафтовой пивоварни с заторником литров на 600 сойдет, для постоянной работы привода должны быть шестеренчатыми иначе долго не протянет. Хотя замена ремня дело не хитрое. где же вы коллега раньше были ? Очень интересно предложение, многие крафтовые пивовары жлобятся на вальцевые мельницы из за конского ценника, я взял по 240 тысяч наши воронежские делают в кооперации с мехзаводом (рокеты которые выпускает ). , Китайцы тысяч по 180 получалось, если заявленные 1000 кг в час реальность , то очень интересное предложение. Изменено 10 апреля, 2018 пользователем Naruto 1
Антел Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 для постоянной работы привода должны быть шестеренчатыми иначе долго не протянет. На фото буровой насос, этот маленький. Мощность привода буровых насосов доходит до 1000 квт в постоянном режиме работы. Вариаторы стоят на сверлильных и других станках. Привода генераторов на большегрузах. Так что о надежности, не туда...
Добровар Южный поток Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 [b][member=Naruto][/b], Мне кажется что лучше всего роторную. тел. 89654225555 "Южный поток"
Naruto Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 Мне кажется что лучше всего роторную. Я не люблю какие то экзотические решения... для солода повсеместно юзают валковые, не стал изобретать велосипед, нашел тех кто делает у нас (случайно в общем, приехал за заторником и увидел мельницу в цеху) они у немцев скопипастили конструктив, только добавили к ней шестеренчатые передачи взятые с ЗИЛа, мельница стала неубиваемая, ну и даже если сломается что то, то далеко бегать за гарнтией или после гарантийным обслуживанием не придется. Все это актуально для молотьбы порядка 10 тонн в сутки... Как я написал для крафат с помолом там 600-1000 кг в сутки справится сабжевая. Как уже написал за 49 тысяч такого плана мельницы не найти их ввообще с такой производительностью не густо предложений. К слову профиль валка на моих такой же только диаметр валков побольше будет (санитметров 15 каждый)... Но у меня и требования другие не столько производительность в час (ее кстати заявили как 700 кг) сколько продолжительность беспрерывной работы и надежность.
dim174 Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) Старт помола 2 мин 54 сек, окончание - 4 мин 22 сек. Солод шато виски 25 кг. Изменено 10 апреля, 2018 пользователем dim174 2
dim174 Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Опубликовано 10 апреля, 2018 с движком на 220вольт быстрее продадите(если есть возможность установить на 220 вольт как операция) Здравствуйте. Я исходил из того, что потенциальные покупатели этой мельницы с такой производительностью имеют соответствующее пивоваренное оборудование с большой мощностью и на 380 В. Конечно же, с небольшими переделками (но в ущерб мощности) можно подключить и на 220 В.
Naruto Опубликовано 11 апреля, 2018 Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) [member=dim174], Здесь подобных потенциальных потребителей может несколько человек ... Я был одним из них, но уже оплатил две мельницы такой производительности.. Мой совет , сделай не хитрый сайт и раскрути его в Гугле (есть специально обученные люди или сам если знаешь как), что бы поисковик выдавал на первой - второй странице ... Реально такие мельницы очень сложно найти в рунете по доступным ценам. А большая часть домашних пивоваров вполне удовлетворяются валковыми китайцами за 4-6 тысяч, пристроив к ней дрель в качестве привода. С производительностью 60-100 кг в час. Изменено 11 апреля, 2018 пользователем Naruto 2
СЕГа Опубликовано 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 Доброго дня. Подскажите, какие обороты на валах?
dim174 Опубликовано 7 февраля, 2020 Автор Опубликовано 7 февраля, 2020 (изменено) Здравствуйте! С двигателем 1.5 кВт на валах 620 об|мин. С двигателем 0.75 кВт на валах 500 об|мин. Изменено 8 февраля, 2020 пользователем dim174
Toyk Опубликовано 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 А каким образом мощность двигателя взаимосвязана с оборотами? Что то новое 🤔
dim174 Опубликовано 7 февраля, 2020 Автор Опубликовано 7 февраля, 2020 (изменено) Есть две модификации. С двигателями на 0.75 кВт и 1.5 кВт. У обоих частота вращения 1390 об|мин. Но передаточные числа от двигателя к мелющим валам - разные. По-этому, разная частота вращения валов. Изменено 16 февраля, 2020 пользователем dim174
